Воскресенье, 26.07.2026, 22:35
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 6 - Форум
bomok2009Дата: Понедельник, 30.03.2015, 21:10 | Сообщение # 76
положение блока для глаз неудобно, надобы чуть вперед наклонить,
de-si-gnДата: Понедельник, 30.03.2015, 21:25 | Сообщение # 77
Эргономику при моделировании всегда учитываю, практика показала,что все правильно сделал. Мне удобно smile
fedya_valkiДата: Вторник, 31.03.2015, 12:16 | Сообщение # 78
de-si-gn, а в архиве все детали проекта, или только одна?
de-si-gnДата: Вторник, 31.03.2015, 13:28 | Сообщение # 79
В одном посте (их 3)  1 модель+ ее картинка. Эти 3 детали проверены, можно печатать.
Еще будет подлокотник, заглушка на торец (нужно доработать), катушка, крепление катушки.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 31.03.2015, 14:20
de-si-gnДата: Вторник, 31.03.2015, 13:47 | Сообщение # 80
Штанга будет из ручки от китайского подсака ( купил за 149 руб) и колена от стеклопластиковой удочки, примерил:
Прикрепления: 5367679.jpg (124.6 Kb)
fedya_valkiДата: Вторник, 31.03.2015, 14:02 | Сообщение # 81
de-si-gn, я просто скачал архив, а там всего один файлик, почему и спросил. А остальные будете выкладывать? А то я уже нашёл гуглем несколько фирм в Харькове, занимающихся 3D печатью, нужно им выслать файлы, они скажут что и почём будет. Качество вроде гарантируют. Охота очередного Крота оформить красиво, как у Вас
de-si-gnДата: Вторник, 31.03.2015, 14:14 | Сообщение # 82
fedya_valki, так еще 2 архива (низ корпуса и ручка) лежат под картинками моделей прямо в сообщениях
Собрал 3 детали в один архив: http://www.de-si-gn.com/stl/M.rar
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 31.03.2015, 14:29
АРСЕНАЛДата: Вторник, 31.03.2015, 16:01 | Сообщение # 83
fedya_valkiДата: Вторник, 31.03.2015, 16:22 | Сообщение # 84
Спасибо!
bomok2009Дата: Вторник, 31.03.2015, 19:55 | Сообщение # 85
biggrin biggrin biggrin
ннда, все продумано до мелочей,,  похоже к мерседесу колеса от запорожца поставили,,,
krei130Дата: Вторник, 31.03.2015, 20:07 | Сообщение # 86
de-si-gn
из собственного опыта-подсак гамно редкое,не выдержит.особенно хрупкие там цанги
de-si-gnДата: Вторник, 31.03.2015, 20:43 | Сообщение # 87
От подсака нужен только профиль, цанги я свои напечатать могу.
krei130, Вы же такой профиль использовали (Сообщение # 24) Как он, кроме цанг?
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 31.03.2015, 20:59
de-si-gnДата: Среда, 01.04.2015, 16:58 | Сообщение # 88
Получилось распечатать катушку целиком (в стандартный принтер входит только половина).
Размер 274х194х14мм, толщина 2мм, вес 70 грамм:
Прикрепления: 9518152.jpg (213.1 Kb) · 8725237.jpg (216.6 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 01.04.2015, 16:59
AndrewДата: Среда, 01.04.2015, 19:55 | Сообщение # 89
Вот бы такой принтер, чтоб сразу катушку целиком печатал да еще и термостабильную...)
de-si-gnДата: Среда, 01.04.2015, 21:15 | Сообщение # 90
Точно, следующую так и сделаю, есть идея...  biggrin
