Суббота, 13.06.2026, 16:34
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 86 - Форум
fedya_valkiДата: Среда, 17.02.2016, 20:27 | Сообщение # 1276
и для чего в статическом режиме мы жмем кнопку "0"...
Я статикой в реальном копе никогда не пользуюсь. Пином - тоже. В динамическом режиме кнопкой "0" периодически отстраиваюсь от грунта
Медь и феррит лежат в диаметрально противоположных сторонах оси Х, поэтому давать одинаковую реакцию не могут априори!!! Если мы балансируем прибор по ферриту - медь сразу стаёт на своё место. Можно было бы алгоритм поменять и балансировать шкалу по пятаку Е2 - тогда и феррит ставал бы на своё место, но удобнее делать по ферриту, почему он и принят в МД-строительстве в качестве эталона. И в некотором приближении феррит ещё и имитирует влияние грунта.
Прикрепления: 2561870.gif (28.6 Kb) · 5988652.jpg (47.4 Kb)
AndrewДата: Среда, 17.02.2016, 21:16 | Сообщение # 1277
Я статикой в реальном копе никогда не пользуюсь.....Медь и феррит лежат в диаметрально противоположных сторонах оси Х,
"Не пользуюсь"  не значит что его нету...И к стате зря не пользуетесь..теряете кучу информации!
Как не смешно, от меди до феррита буквально несколько (5-6) шагов в градусах...)
fedya_valkiДата: Среда, 17.02.2016, 21:36 | Сообщение # 1278
от меди до феррита буквально несколько(3-5) шагов в градусах...
По рисункам, что я привёл - далеко не 3-5 градусов, а около 180. Поэтому и реакция после входного ОУ при сведении диаметрально противоположна, и одинаковую реакцию медь и феррит давать не могут. Это уже в алгоритме - там да, неправильная отстройка от феррита скинет медь в чермет. Но я свожу датчик не по алгоритму, а по напряжению на выходе первого ОУ, и по опыту знаю, что если феррит даёт рост баланса, значит медь всегда даст уменьшение, и наоборот.
Ещё одну картинку приведу, реакция на медь, феррит и чермет уже в каналах Х и У Грозы-6 от Циклона(впрочем как и всех аналоговых детекторов). Очевидно, что феррит и там с медью даже рядом не лежит, в канале Х противоположны, в канале У феррит вообще в нуле.
Добавлено (17.02.2016, 22:36)
Зато имею кучу находок)))
А статический режим - очень требователен к термостабильности датчика, динамика очень многое прощает в кривых датчиках. Да и что вообще нужно кладоискателю? - не копать ржавые гвозди, но копать предметы покрупнее: топоры, кинжалы, мечи. Ну и цветмет - это само-собой! С этим всем и Крот справляется, и Квазар тоже. В динамике
Прикрепления: 0558401.gif (32.1 Kb)
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 17.02.2016, 21:53
AndrewДата: Среда, 17.02.2016, 22:13 | Сообщение # 1279
Посмотрим что вы найдете в этом году..)
януковичДата: Суббота, 20.02.2016, 22:02 | Сообщение # 1280
О чем ребята я вам хочу поведать...  Как говорят, "...век живи, и век учись". Начну с того, что за пару последних недель, я сделал 2 датчика на Крота-2 и на К-3. Остановлюсь подробнее на одном из них. Датчик небольшой, частота 15. 6 кГц., РХ безрезонансная. Изготавливая датчики без резонанса, я столкнулся с таким чудом, что балансировка у меня прошли очень успешно... Один датчик (большой) я свел до 25 мв. по Кроту, второй, меньший, до 30 мв. И это без всяких посторонних предметов (ферритиков, шайбочек, монеток). Казалось-бы все суппер, радуйся, но нет, сомнения меня одолевали, что не все так просто. Решил я меньший датчик положить на несколько дней на батарею отопления. Позже, подключаю к прибору и вижу 1300 мв. (или что-то возле того), короче полный крах! Как датчик остыл, параметры пришли в норму и все работало так как нужно. Но это-же не выход! Хорошо что мне Андрей подсказал в личке поменять местами концы в ТХ. Я сегодня расколупал эпоксидку, добрался до этих выводов, перепаял. Ниже 130 мв. свести не смог, но это ерунда. В таком положении зафиксировал петельку, и положил датчик опять на батарею отопления. Через 2 часа подключил, баланс ушел, но не критично, до 500 мв., что на частоте 15 кГц, считаю нормально.
 Суть сего опуса такова... При балансировке, и заливке датчика, оставляйте возможность добраться до перепайки концов на одной из обмоток. Полностью делайте заливку, после проверки датчика на термостабильность (батарея отопления, холодильник). prof
АРСЕНАЛДата: Суббота, 20.02.2016, 22:20 | Сообщение # 1281
янукович, Такого б не случилось, если б был применен кабель с большим количеством проводов,экранов...Перепаял бы в разьеме и все дела!
януковичДата: Суббота, 20.02.2016, 22:28 | Сообщение # 1282
АРСЕНАЛ, то точно... А так 2 жилы, каждая в своем экране. Да и все-равно пришлось-бы добираться к петельке, баланс поправлять, так не сходился.
AndrewДата: Суббота, 20.02.2016, 22:50 | Сообщение # 1283
Потому например в Фишире кабель две жилы в одном экране меняй  не хочу. Если у вас одна жила в экране то в принципе в TX можно поменять..  А расковыривать это не выход...
AndrewДата: Воскресенье, 21.02.2016, 22:32 | Сообщение # 1284
Интересно кто какие разьемы использует и как распаивает?
Yurik2304Дата: Понедельник, 22.02.2016, 09:38 | Сообщение # 1285
Я такие,микрофонные,наверное самые ходовые.
Прикрепления: 2446848.jpg (17.1 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 22.02.2016, 10:02 | Сообщение # 1286
Я тоже такие, но за основу взял распайку от АСИ там горячие концы ТХ и РХ рядом. если их разнести хоть через один пин  наводка из тракта ТХ в РХ уменьшается в 2 раза...
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 10:16 | Сообщение # 1287
Я тоже такие но за основу взял распайку от АСИ там горячие концы ТХ и РХ рядом, если их разнести хоть через один пин  наводка из тракта ТХ в РХ уменьшается в 2 раза..
хз...я всегда распаивал
1. рх земля
2.рх
3.экран
4.тх земля
5.тх
Arbalet91Дата: Понедельник, 22.02.2016, 11:48 | Сообщение # 1288
Я такой использую, только на 4 пина.
1-ТХ+
2-ТХ земля
3-РХ земля
4-РХ (Сюда же єкран)
Продажа графита!
ujosvecДата: Понедельник, 22.02.2016, 17:45 | Сообщение # 1289
1.рх земля
2.рх
3.тх земля
4.тх
5.экран
Сообщение отредактировал ujosvec - Понедельник, 22.02.2016, 17:45
de-si-gnДата: Понедельник, 22.02.2016, 20:32 | Сообщение # 1290
разьем GX12 c Али
1. РХ+
2. РХ земля
3. экран
4. ТХ+
5. ТХ земля
