Воскресенье, 02.11.2025, 05:36
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 84 - Форум
Yurik2304Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 12:51 | Сообщение # 1246
не 555 а 505!
А в чем разница?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 14.02.2016, 15:39 | Сообщение # 1247
Цитата Yurik2304 ()
А в чем разница?
Хз, возможно разные торговые марки просто. Главное - чтобы очень жидким был, при покупке нужно поколотить флакон и посмотреть, чтобы был как вода, и даже жиже, если типа маслянистый - не берите, он старый и уже начал полимеризоваться и за счёт уже повышенной вязкости витки полностью не пропитает, не просочится между проводов внутрь катушки.
Цианоакрилат, как и силиконовые герметики, полимеризуется за счёт влаги воздуха. Почему долго и не хранятся после распечатывания, и именно поэтому его не купишь впрок, в литровых емкостях его не фасуют..... Сразу не используешь весь, а он в распечатанном флаконе через неделю-две уже как каменюка, молотком не разобъёшь.....
Добавлено (14.02.2016, 16:39)
Цитата Yurik2304 ()
Идет розширение или сжатие эпоксидки
Это всегда есть и именно расширение эпоксидки, да и любого другого вещества, из имеющихся у нас в наличии.
Цитата Yurik2304 ()
или есть и другие причины?
Есть, и это - медный провод, тоже расширяется и удлиняется при нагреве, и он тоже вносит своё "Я". И поэтому датчики малого диаметра более термостабильны, чем "рули" 40см.
Почему рельсы на ж/д и трамвайных путях делают с просветом на стыках где-то в 1см? Потому что без стыка эти рельсы в жару поведёт так, что колея станет шире и колёса вагона просто провалятся между рельсов, и реборды на колёсах не спасут.... А стыки как раз и разбивают ходовую часть подвижного состава ж/д транспорта так, что мама не горюй!!!.....Везде компромисс!!! Не переубеждайте в обратном - у меня мама заканчивала ХИИТ в своё время, как и её старшая сестра, а муж старшей маминой сестры был начальником детской железной дороги в Новомосковске, Тульской обл., так что я по ж/д инфу имел в своё время из первых рук.... И физику познавал раньше школы, на обычных их вопросах и ответах. На каникулах в детстве у них на ДЖД часто бывал в гостях, там и токарить научился немножко, и столярить, и слесарить, и на вертикально-фрезерном немножко поработал в мастерской при ДЖД.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 14.02.2016, 14:55
ruslanMRFДата: Воскресенье, 14.02.2016, 17:01 | Сообщение # 1248
Еще конденсаторы влияют, нужно хорошие ставить.
А кто какие ставит , фото можно? Какие для рх и какие для тх ?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 14.02.2016, 17:21 | Сообщение # 1249
Цитата ruslanMRF ()
А кто какие ставит
Руслан, для RX у нас уже не ставят. Датчик по Rx чисто безрезонансный!!!
А на Тх рекомендую любые из серии MKP-X2, погуглите и найдёте, у меня сейчас фотки живого нету. Они в отличие от зелёных и коричневых подушек добавят Вам пару-тройку мА, просто за счёт своего диэлектрика с малыми потерями
януковичДата: Воскресенье, 14.02.2016, 17:24 | Сообщение # 1250
ruslanMRF, вот такого плана можно ставить.
Прикрепления: 2517606.jpg (57.2 Kb)
fedya_valkiДата: Воскресенье, 14.02.2016, 17:36 | Сообщение # 1251
Не можно, а нужно! А то ещё поставит советские красные "флажки".....
Мне особо нравятся 8 и 2 позиции в таблице.
Янукович, опыты сами делали, или в сети нашли?
DSAYMДата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:52 | Сообщение # 1252
Пропитывать нужно эпоксидкой.
А цапонлак не подходит? По моему неплохо пропитывает
януковичДата: Воскресенье, 14.02.2016, 19:46 | Сообщение # 1253
Нашел в сети...  shy
fedya_valkiДата: Понедельник, 15.02.2016, 00:23 | Сообщение # 1254
Нашел в сети...
И тО нормально.
Но вот я экспериментировал лично с позициями 3,4 и 6, так как раз 6-я позиция по Вашей таблице была самая термостабильная. Маленькие, жёлтенькие, в пластмассовом корпусе. Зелёные(4) и коричневые(3) подушечки слили мой тест сразу..... Частота контура с ними ушла намного больше, чем с жёлтыми(6). Их потом и лепил в датчики.
ruslanMRFДата: Понедельник, 15.02.2016, 09:52 | Сообщение # 1255
Ну да я же совсем чуть -чуть  cranky ....
Спрашиваю потому что где то в теме по кроту , не помню точно на каком сайте, человек пишет что ставит к73-17 и все четка работает и не плывет.
Сам ставил в мд на тх -мкр на рх - зеленые подушечки, баланс гуляет чуток, вот и думаю от кондера или от сборки катушки.
TCBДата: Понедельник, 15.02.2016, 15:23 | Сообщение # 1256
Провел очень простой эксперимент - подключаю конденсатор к измерителю и грею до 100 градусов.
Вот участники эксперимента (что у себя нашел):
Результаты в файле. Выводы делайте сами.
Так можно быстро проверить на термостабильность любой имеющийся в наличии конденсатор.
Прикрепления: 9789622.jpg (41.9 Kb) · 6339102.doc (630.0 Kb)
ruslanMRFДата: Вторник, 16.02.2016, 09:23 | Сообщение # 1257
Выходит что эти кондеры полная туфта? А их то все советуют пихать в датчики.
Прикрепления: 3175418.jpg (55.4 Kb)
АРСЕНАЛДата: Вторник, 16.02.2016, 10:51 | Сообщение # 1258
ruslanMRF, их можно ставить, но не в ТХ. И помнить , конечно,что они не эксклюзивные....
fedya_valkiДата: Вторник, 16.02.2016, 12:56 | Сообщение # 1259
Спасибо, ТСВ, за то, что не пожалели своего времени и получили интересные практические результаты.
Yurik2304Дата: Среда, 17.02.2016, 08:48 | Сообщение # 1260
Пытаюсь сбалансировать датчик, где катушки соединены по такому принципу.Сведение проходит очень остро и при переходе через ноль  резко идет максимальный розбаланс,нет плавного увеличения.Пробовал менять местами концы одной из катушек,начинает сводится не так резко,более нежно,но  не сводится ниже 1500мв.Замечал вообще кто нибудь как все таки лучше соединять обмотки,как на рисунке или кода концы переставлены?
Прикрепления: 5674624.jpg (68.9 Kb)
