Вторник, 03.11.2026, 01:34
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 83 - Форум
януковичДата: Суббота, 13.02.2016, 22:30 | Сообщение # 1231
vandr, если такие козни происходят, смотрите внимательно обвязку ОУ. ...Там не так много деталей, просмотрите, прозвоните все.  wink
TCBДата: Воскресенье, 14.02.2016, 02:37 | Сообщение # 1232
Награды: 9
янукович, слежу за дискуссией с fedya_valki и складывается впечатление, что есть не понимание того о чем он говорит.
Попробую разъяснить (в меру своего понимания).
Когда мы сводим катушки, мы пытаемся добиться 0, но из-за остроты настройки попасть в эту точку практически не можем. Мы можем подойти к какому то минимуму. Но этот минимум можно поймать с разных сторон от 0 - т.е. имеется два возможных положения катушек с минимальным значением баланса. Но реакция датчика на землю (феррит) для этих точек будет разная. Для одной при поднесении датчика к земле разбаланс у меньшается, а для другой - увеличивается. Вот  fedya_valki и предлагает отслеживать этот момент и выбирать точку баланса при которой влияние земли уменьшает разбаланс. На мой взгляд это имеет здравый смысл. К тому же реализация очень проста - сбалансировали, поднесли феррит, если идет увеличение ищем вторую точку. Только надо учесть момент, что при поднесении феррита при "правильном балансе" значение разбаланса сначала уменьшается, а потом (когда феррит совсем близко к катушке) опять увеличивается.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 14.02.2016, 06:30 | Сообщение # 1233
Вот мне смешно, как по квазару устанавливают "правильный баланс", это когда две палочки идут в право.
А мне не смешно. Этот миф пошёл скорее всего с официальной странички Квазара, где Фёдоров выложил кроме схемы, печатки и прошивок ещё и фото дисплея, где векторы именно вправо, вот народ и повёлся на это, посчитал что так правильно. Хотя при таком расположении векторов как раз правильная реакция на землю и получается, по крайней мере у меня в моих Квазарах.
А вот от куда знать датчику где "нужная сторона"?
Из умственного анализа и практических опытов, исключительно. Никакой эзотерики, как в "законе ДА". Идеальный датчик будет сведён железно в ноль, и будет держать этот ноль хоть при -273*Ц, хоть при +273, и при таком раскладе в Квазаре никаких векторов не будет вообще, всё по нулям. Но к сожалению в природе ничего идеального нету, есть дестабилизирующие факторы, которые мы стремимся если не исключить, то хотя бы уменьшить в силу своих возможностей. Если влияние температуры мы исключить не можем, то влияние земли на разбаланс - можем, и нужно стараться это делать
Добавлено (14.02.2016, 07:21)
я ходил из 600 мв., и ничего, Крот находит находки
А у меня и при 1365мВ Крот видел пятак СССР, но где-то в 10см от датчика DD30х32. Но это же не повод остановиться на таком балансе и рекомендовать его всем. Потому что при балансе 100-200 тот же пятак под 45см.
Добавлено (14.02.2016, 07:30)
Это происходит происходит перескок через ноль и далее датчик уже неправильно реагирует на феррит
януковичДата: Воскресенье, 14.02.2016, 07:54 | Сообщение # 1234
TCB, fedya_valki, я прекрасно понимаю что Вы хотите сказать... Я так-же старался сводить датчики "по Флинду" когда делал аналоговые приборы, да и сейчас стараюсь так делать по-привычке. А Андрей рекомендует сводить к минимуму, не оставляя "зазор" в несколько десятков (сотен) милливольт, для уменьшения амплитуды (по ферриту, грунту). Крот цифровой прибор, и ему не страшен переход через "0", главное делать датчики термостабильными.  smile
fedya_valkiДата: Воскресенье, 14.02.2016, 08:35 | Сообщение # 1235
Это получится только если датчик поместить в термостат и поддерживать постоянную температуру. Это реально в наших условиях и при наших возможностях? А теоретически - да.
Квазар тоже цифровой, и ему тоже ноль не страшен, но тем не менее все рекомендуют и делают зазор в сотню-две милливольт.
А датчики я делаю с возможностью работы и в других приборах, возможно даже и аналоговых, которым ноль страшен. Появится завтра-послезавтра какая-нибудь новая супер-пупер схемка с дикой чуйкой, так я не хочу делать туда очередной датчик, если намоточные данные будут совпадать с Кротом, проще взять уже готовый. Или захочется повторить что-нибудь древнее, типа Whites 3900.....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 14.02.2016, 08:45
януковичДата: Воскресенье, 14.02.2016, 08:51 | Сообщение # 1236
Я его повторил...  biggrin В шухляде валяется.  smile
Yurik2304Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 10:18 | Сообщение # 1237
Чисто физически почему уходит баланс?Идет розширение или сжатие эпоксидки, которая тянет за собой обмотки или есть и другие причины?
януковичДата: Воскресенье, 14.02.2016, 10:31 | Сообщение # 1238
Еще очень сильно влияет на баланс чем и как пропитаны витки в катушках. Пропитывать нужно эпоксидкой. Я как-то "Драконом" промазал, так датчик в мусорку и ушел, очень нетермостабилен получился. Еще конденсаторы влияют, нужно хорошие ставить.  wink
fedya_valkiДата: Воскресенье, 14.02.2016, 11:04 | Сообщение # 1239
Я - тоже, и тоже валяется. Но повторял с датчиком от Эльдорадо, DD27, 30см на пятак было, но сами понимаете - датчик не для него. А схемка простая, жрёт очень мало, ради прикола попробую когда-нибудь и в него вдохнуть вторую жизнь.
Не обязательно. Но и Драконом нельзя - он эластичный после высыхания. А фирмА так вообще ничем не пропитывают, хомутами стянули и всё....
Я пропитываю 505-м суперклеем уже сведенные катушки, получается очень недурно. Как пример - датчик DD30х25 бабочка от Гордея, резонансный, 7 с копейками кГц, по снегу в мороз в последний коп прошлого года разбаланс был 400мВ. В комнате - 120-130мВ. Летом в жару не мерял, потому что ещё с Квазаром ходил, но предполагаю что  в Кроте будет около нуля вблизи среднестатистического полевого грунта
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 14.02.2016, 11:07
AndrewДата: Воскресенье, 14.02.2016, 11:09 | Сообщение # 1240
fedya_valki, А сколько нужно клея 555 чтоб пропитать 2-е обмотки для Бабочки?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 14.02.2016, 11:55 | Сообщение # 1241
Чуть меньше двух пластиковых флаконов, в которых он продаётся, только не 555 а 505!
На НЕЛ 32 от Гордея ушло ровно два флакона.
Yurik2304Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 12:51 | Сообщение # 1242
не 555 а 505!
А в чем разница?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 14.02.2016, 15:39 | Сообщение # 1243
Цитата Yurik2304 ()
А в чем разница?
Хз, возможно разные торговые марки просто. Главное - чтобы очень жидким был, при покупке нужно поколотить флакон и посмотреть, чтобы был как вода, и даже жиже, если типа маслянистый - не берите, он старый и уже начал полимеризоваться и за счёт уже повышенной вязкости витки полностью не пропитает, не просочится между проводов внутрь катушки.
Цианоакрилат, как и силиконовые герметики, полимеризуется за счёт влаги воздуха. Почему долго и не хранятся после распечатывания, и именно поэтому его не купишь впрок, в литровых емкостях его не фасуют..... Сразу не используешь весь, а он в распечатанном флаконе через неделю-две уже как каменюка, молотком не разобъёшь.....
Добавлено (14.02.2016, 16:39)
Это всегда есть и именно расширение эпоксидки, да и любого другого вещества, из имеющихся у нас в наличии.
Есть, и это - медный провод, тоже расширяется и удлиняется при нагреве, и он тоже вносит своё "Я". И поэтому датчики малого диаметра более термостабильны, чем "рули" 40см.
Почему рельсы на ж/д и трамвайных путях делают с просветом на стыках где-то в 1см? Потому что без стыка эти рельсы в жару поведёт так, что колея станет шире и колёса вагона просто провалятся между рельсов, и реборды на колёсах не спасут.... А стыки как раз и разбивают ходовую часть подвижного состава ж/д транспорта так, что мама не горюй!!!.....Везде компромисс!!! Не переубеждайте в обратном - у меня мама заканчивала ХИИТ в своё время, как и её старшая сестра, а муж старшей маминой сестры был начальником детской железной дороги в Новомосковске, Тульской обл., так что я по ж/д инфу имел в своё время из первых рук.... И физику познавал раньше школы, на обычных их вопросах и ответах. На каникулах в детстве у них на ДЖД часто бывал в гостях, там и токарить научился немножко, и столярить, и слесарить, и на вертикально-фрезерном немножко поработал в мастерской при ДЖД.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 14.02.2016, 14:55
ruslanMRFДата: Воскресенье, 14.02.2016, 17:01 | Сообщение # 1244
А кто какие ставит , фото можно? Какие для рх и какие для тх ?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 14.02.2016, 17:21 | Сообщение # 1245
Цитата ruslanMRF ()
А кто какие ставит
Руслан, для RX у нас уже не ставят. Датчик по Rx чисто безрезонансный!!!
А на Тх рекомендую любые из серии MKP-X2, погуглите и найдёте, у меня сейчас фотки живого нету. Они в отличие от зелёных и коричневых подушек добавят Вам пару-тройку мА, просто за счёт своего диэлектрика с малыми потерями
