Суббота, 04.01.2025, 13:38
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 82 - Форум
vandrДата: Суббота, 13.02.2016, 16:47 | Сообщение # 1216
Подскажите.Намотал 13 см ДД снайперку,60 вит.0,4  200 вит.0,18, сводится,но чуйка впритык.Может увеличить кол-во витков на приемной?Есть кольцо 13 см,по воздуху отлично,но на грунте теряется ощутимо глубина.
fedya_valkiДата: Суббота, 13.02.2016, 16:51 | Сообщение # 1217
Цитата vandr ()
Подскажите
А какой ток в Тх показывает Крот у Вас?
vandrДата: Суббота, 13.02.2016, 17:35 | Сообщение # 1218
Ток и 40,и 90одно и тоже.На обеих Кротах,15 кГц.
Сообщение отредактировал vandr - Суббота, 13.02.2016, 17:36
fedya_valkiДата: Суббота, 13.02.2016, 17:51 | Сообщение # 1219
Как это одно и то же? 40 и 90 - больше чем в два раза отличающиеся токи. Попробуйте частоту снизить до 11кГц, конденсатором.
Цитата vandr ()
чуйка впритык
Может виток КЗ получился, или на графитовый экран пробивает?
vandrДата: Суббота, 13.02.2016, 18:35 | Сообщение # 1220
я имел ввиду чуйку,на графит не коротит,остальное попробую.
Сделал 10,5 кГц все стало на место,получается АЧХ вх. усилителя узка и 15 кГц не пропускает?
Сообщение отредактировал vandr - Суббота, 13.02.2016, 19:10
AndrewДата: Суббота, 13.02.2016, 18:56 | Сообщение # 1221
Зато разбаланс 48мВ и реакция на феррит по-феншую.
Для меня загадка... ,что значит по финишную? Типа правила некого дяди Флинта от ДА..  Ерунда все это.. не кем не доказанная! После дифференцирования Кроту по барабану в какую сторону идет реакция в положительную или отрицательностью..в статике тоже самое после нажатия кнопки "0".      Еще можно так, поставили катушку на грунт и сделали авто-баланс теперь все  по "финшую"..а на сколько по времени это как  позволит термостабильность вашей катушки.. Так что прошу не вводить  МД строителей в заблуждение или предоставите доказательства существования закона Флинта для КРОТА! beer
fedya_valkiДата: Суббота, 13.02.2016, 19:11 | Сообщение # 1222
Предоставляю!!! Допустим у меня разбаланс 100мВ. При поднесении к земле, если соблюден з-н Флинта, этот разбаланс будет уменьшаться, что есть гуд! А если з-н не соблюдён - увеличиваться, что при большом разбалансе будет ещё увеличивать кривизну датчика.
И Флинт к ДА никакого отношения не имеет совершенно
AndrewДата: Суббота, 13.02.2016, 19:16 | Сообщение # 1223
fedya_valki, И еще я вам советую установить Gain=2 (если у вас катушка по моим параметрам)  поднять  ток до 100 или 120 мА , может даже переключив на 1-3!  Вы получите стабильность работы, потеряв пару см..
И еще не может в Кроте на частоте 14 кГц ( при условии что у вас и у соседей нет старых телевизоров с частотой строчной развертки 15 гГц)) чуйка быть меньше чем на 11 ..Это , вместе с вашим  усилением "8"  говорит о маленьком КУ Усилителя...
PS: И еще кому не жалко денег, можно купить более современные, малошумящие и высокочастотные усилители вместо МСР601. Думаю пару-тройку см добавиться полюбому... beer
AndrewДата: Суббота, 13.02.2016, 19:22 | Сообщение # 1224
Увидел только слова , а где доказательства "что есть гуд" !....)
Правило Флинта не рассматривалось как вопрос сведения, а рассматривался как вопрос правильной дискриминации...Или я чего упустил?
vandrДата: Суббота, 13.02.2016, 19:24 | Сообщение # 1225
Получается у меня на двух Кротах мср601 не пропускают 15 кГц?
AndrewДата: Суббота, 13.02.2016, 19:28 | Сообщение # 1226
Смотрите частотные х-ки усилителя и делите на КУ и обвеску тоже смотрите!
януковичДата: Суббота, 13.02.2016, 20:48 | Сообщение # 1227
Здесь у большинства стоит МСР601... У меня лично, в 3-х Кротах такие ОУ применены... Все работает отлично. Смотрите на монтаж, и на датчик. Где-то там собака порылась.  brows
fedya_valkiДата: Суббота, 13.02.2016, 20:51 | Сообщение # 1228
Катушка, точнее датчик, там две катушки, именно по Вашим параметрам - 55 витков 0,54 и 160 витков 0,2. Если я делаю GAIN=2, то Квазар с этой катушкой на частоте 5,4 видит дальше. Теперь вопрос - с каким прибором я буду ходить в новом сезоне? С тем, который дальше видит, или с тем, который ближе? Ответ по-моему очевиден.....
Так есть, и это факт.....Может...
Именно в тихом Кроте стоит 680 Ом, в двух других - по 820. Где усиление меньше?
И именно тихий Крот работает сейчас на 11,5кГц(Виму на 0,1 впаял туда), а в двух других - зелёные подушки на 68Н. Но в них и ток меньше, 73-74мА против 85-86мА на 11кГц с Вимой. Я ещё делая Квазары, заметил, что полипропилен МКР-Х2 добавляет два-три мА, но 68Н таких у меня нету пока....Вот как куплю - так и поставлю.
Ещё одно - АЧХ входного усилителя имеет пик, при 680 и 820 Омах он будет разный, возможно что на 820 ниже рабочей частоты в 14кГц, а при 680 совпадает с 11,5. Это надо попросить форумчан, любителей помоделировать на компе, пусть проверят и так и эдак.
Как мне нравится входной усилитель в Тесоро Эльдорадо - кондёров нет вообще в обвязке, не считая контурного, АЧХ и ФЧХ самого усилителя линейны в пределах возможностей самого операционника при его усилении,там правда оно небольшое, но за счёт хорошего питания в +/-8В имеем и хороший динамический диапазон, и возможность работы с очень кривыми датчиками, когда разбаланс на выходе усилка в 1В абсолютно не влияет на работу схемы
Добавлено (13.02.2016, 21:51)
Цитата Andrew
Я увидел только слова , а где доказательства "что есть гуд" !....
Ещё раз - соблюдение этого з-на выравнивает кривой датчик при поднесении
его к земле, несоблюдение - делает ещё кривее, а потом ещё и температура
своё добавит, и Крот спросит - "Произвести баланс катушки?". Лучше
делать датчики сразу прямые, чем потом отрывать время обработки
основного сигнала у контроллера, внося программный автобаланс.
Видео для доказательства снимать не буду, считаю это лишней тратой времени.
Первичнее видео - законы физики, которые надо соблюдать при изготовлении
датчиков
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 13.02.2016, 21:13
януковичДата: Суббота, 13.02.2016, 21:22 | Сообщение # 1229
fedya_valki,  вот Вы пишете...
кривой датчик при поднесении его к земле,
Это конечно хорошо что знаете "законы Флинда", но эти "законы" были прописаны в прошлом веке, для аналоговых, компораторных приборов. Если правильно сделанный датчик преподнести к грунту, баланс уйдет на 50-100 мв., это проверенно. Все эти нюансы просчитывает программа, и на фазу (определение ВДИ) ни как не влияет. Это в Терминаторах и Эльдорадо нужно за такие вещи беспокоится. Выходите из-за стола в поле, и там все будет видно наглядно. А-то, теория хорошо, а практика лучше. smile
vandrДата: Суббота, 13.02.2016, 21:22 | Сообщение # 1230
Может обвязка мср601,(на что обратить внимание?).Когда делал ДД32х30 тоже опустил с 15 до 13 кГц,разница вполовину sad .Один Крот с набора, второй на рынке набирал.
