Среда, 04.11.2026, 09:58
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 68 - Форум
vandrДата: Воскресенье, 17.01.2016, 21:55 | Сообщение # 1006
Добавил к 0,068+ 0,015=0,083 частота получилась 13 кГц,ток 100 мА.Так и оставлю.(13 к АЧХ усилителя ближе).На стандартных настройках молчит(хотя железа рядом хватает).30 см вытягивает(как у вас 40 выходит uhm ).
fedya_valkiДата: Воскресенье, 17.01.2016, 22:03 | Сообщение # 1007
Цитата seme44ka ()
с ПЭЛШО просто никогда не работал...
А причём тут ПЭЛШО? Коэффициент вспучивания - почитайте старые справочники радиолюбителя про намотку трансформаторов. При намотке провод никогда не будет ложиться виток к витку, будет воздушный просвет, вот он и даёт коэффициент вспучивания. Расчётное от балды количество витков просто не влезет в окно железа трансформатора.... Так и тут, у Януковича его обмотки не влезли в паз корпуса....
TCBДата: Воскресенье, 17.01.2016, 22:25 | Сообщение # 1008
Награды: 9
Называется коэффициент заполнения.
януковичДата: Воскресенье, 17.01.2016, 22:37 | Сообщение # 1009
Ребята, никто не пробовал в качестве наполнителя использовать Аэросил?  http://эпоксидная-смола.in.ua/aerosil.html
fedya_valkiДата: Воскресенье, 17.01.2016, 22:40 | Сообщение # 1010
Коллега, может так и правильнее, но мне почему-то запомнилось именно "вспучивание". А ведь оно так и есть, и при этом провод не полностью ЗАПОЛНЯЕТ( или переполняет) нужную площадь по сечению. Ну да я давно уже бумажные справочники читал, последние лет 15++ - только интернет. Но есть дома и хорошие бумажные. Надо освежить память....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 17.01.2016, 22:41
seme44kaДата: Воскресенье, 17.01.2016, 22:54 | Сообщение # 1011
А причём тут ПЭЛШО?
а вот при чем, я как раз про него и спрашивал... и ссылку на него дал...
http://radiodom.org/forum/7-36-14086-16-1453030152
Добавлено (17.01.2016, 23:54)
 мне почемуто кажется, что именно эту бадягу в последнее время Нел в катушки свои добавляет, так как тот наполнитель никак на микросферы не похож...
если это оно, то тогда это отличная штукенция...
януковичДата: Воскресенье, 17.01.2016, 23:03 | Сообщение # 1012
Вот если-бы точно знать... Может кто пользовал? А то как-то экспериментировать здесь стремно. Вдруг добавишь, зальешь, и ...получится каучук, мягкий как подошва в ботинке.  wacko
AndrewДата: Воскресенье, 17.01.2016, 23:05 | Сообщение # 1013
Цитата vandr ()
как у вас 40 выходит..
Элементарно Вандр!  Всего пять "не менее":   Катушка ДД должна не менее 32 см, ток не менее 100 мА, усиление в приемном тракте не менее 100,  Gain не менее 2,  частота не менее 15 кгц!
seme44kaДата: Воскресенье, 17.01.2016, 23:18 | Сообщение # 1014
  да по идее не должен такой быть, но тем не менее ОНО более пластичное и намного легче...
сам пользуюсь микросферами, на работе в лаборатории пересеваю через сита, которыми песок сеют, на фракции разделяют, те что покрупнее перетираю в ступке в пыль и смешиваю с остальными, получается весьма достойно...
TCBДата: Понедельник, 18.01.2016, 00:18 | Сообщение # 1015
Награды: 9
Занялся и я изготовлением катушки. Делаю DD "Бабочку" в корпусе от gordei60.  Нууу ооочееень медленно с большими перерывами. Как обычно - как только чем то займешься, так тут же сваливаются какие нибудь срочные хоз работы или еще чего нибудь. Но все таки дошел я до этапа намотки катушек. Намотать круглую с последующей формовкой - не понравилась. Намотал другую, получше, но все равно не то - не держит нужную форму в свободном состоянии.
Поэтому решил сделать оправку. По размерам построил эллипс
 напечатал, вырезал макет - лег, как по мне нормально
Сохранил в PDF, может кому пригодится.
Оправу пока не сделал - опять хоз работы.
Прикрепления: 8697979.gif (39.7 Kb) · 7123811.jpg (171.5 Kb) · 4800329.pdf (40.3 Kb)
fedya_valkiДата: Понедельник, 18.01.2016, 14:32 | Сообщение # 1016
Большое СПАСИБО, пригодится на будущее!!!
Но Вы бы лучше у Гордея сразу DD32х30 взяли, типа Нел-Торнадо.
А в месте пересечения катушек, в центре корпуса, расстояние между обмотками будет меньше, так что сразу не пропитывайте катушки до "дубовости", придётся гнуть внутри корпуса
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 18.01.2016, 14:36
Yurik2304Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:39 | Сообщение # 1017
Полезная штука, спасибо.
Arbalet91Дата: Среда, 20.01.2016, 17:45 | Сообщение # 1018
Здрастуйте! интересует вопрос. Можно ли применять стеклоткань при изготовление датчика ( в Гордеевский корпус ), именно стеклоткань а не стекловолокно  questionmark
Или по барабану... ? Кто чего хорошего посоветует?  ah
Продажа графита!
януковичДата: Среда, 20.01.2016, 17:50 | Сообщение # 1019
Можно и нужно... Только перед использованием, обжечь, так-как очень часто стеклоткань пропитывают парафином, а он плохо вяжется с эпоксидкой.
Arbalet91Дата: Четверг, 21.01.2016, 00:25 | Сообщение # 1020
Янукович, вы правы! !! Может быть что там парафин. Сегодня за стольем, товарищу обмотал голову стеклотканью ( этой )))) А ему хоть бы хны biggrinsanta
Спасибо за совет. Буду пробовать smile
Продажа графита!
