| янукович | Дата: Среда, 13.01.2016, 13:00 | Сообщение # 991 |
| АРСЕНАЛ, понял, буду пробовать.
| Andrew | Дата: Среда, 13.01.2016, 17:07 | Сообщение # 992 |
| Цитата АРСЕНАЛ (  ) Так там внутри вообще ужас!!! Законы физики не видят того ужаса..Они просто работают! )
| seme44ka | Дата: Суббота, 16.01.2016, 23:38 | Сообщение # 993 |
| http://aukro.ua/epoksidnaya-smola-dlya-yuvelirki-bizhuterii-450-g-i5895692866.html
вот такую эпоксидку никто не пробовал ? а то я устал уже покупать у нас обычную Харьковского розлива продают 40 грн за 75 грамм... надо будет взять попробовать...
| vandr | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 09:24 | Сообщение # 994 |
| ДелаюДД30х32, 55 вит. 0,5, 0,068 мкф - 14,5 кГц,ток 60 мА - уменьшать Р3? Кто делал по новым намоточным подскажите.
| янукович | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 10:28 | Сообщение # 995 |
| vandr, сделайте пожалуйста фото корпуса своего датчика (30х32 см.), и напишите точный его размер, по наружной стороне, в максимальных точках... Почему-то мне кажется что корпус от НЕЛЬ-Торнадо (30-32 см.) и самодельные корпуса от Гордея имеют немножко разные размеры, хотя форма корпуса очень похожа.
| vandr | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 10:37 | Сообщение # 996 |
| наружная это верх,уши?
| vandr | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 10:46 | Сообщение # 997 |
| ширина-32,высота-30,внутренняя,где уши-6,ширина канавки-11 мм,высота канавки(необрезанного корпуса)-16 мм
| янукович | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 11:36 | Сообщение # 998 |
| vandr, спасибо! Я так и думал, у меня немного другие размеры корпуса 32,5х31 см.
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 17.01.2016, 11:53 |
| grigorijg | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 12:23 | Сообщение # 999 |
| Вот так я мотаю катушки.
| seme44ka | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 13:29 | Сообщение # 1000 |
| http://olx.ua/uk/obyavlenie/mednyy-provod-obmotochnyy-pelsho-0-51m-ID818HF.html
интересно а если намотать вот таким проводом, влезет в корпус обмотка ??
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 20:03 | Сообщение # 1001 |
| Цитата seme44ka (  ) интересно а если намотать вот таким проводом, влезет в корпус обмотка ?? Семе44ка, это всё просто считается. Берёте сечение провода, умножаете на кол-во витков и коэффициент вспучивания, получаете один результат. Потом берёте ширину и глубину паза в корпусе, перемножаете и получаете второй результат. Если первый результат меньше второго - влезет. В противном случае - нет.... В Гордеевские корпуса всё влезет, там пазы во всех широкие, а вот есть у меня корпус от АКА - там весьма узкие канавки, и глубина небольшая, туда врядли влезет.Добавлено (17.01.2016, 21:03) ---------------------------------------------
Цитата янукович (  ) у меня немного другие размеры корпуса 32,5х31 см Янукович, у Вас настоящий Неловский корпус от Торнад предыдущего поколения. Там и размеры не такие, и канавки поуже, особенно перемычки жёсткости, и их вдвое больше, чем в Гордеевском. А Гордей просто взял Неловскую форму (по внешнему виду) и клепает свои корпуса. Кстати, Ваши плоские катушки, вполне возможно залезут в Гордеевские корпуса DD32х30 или DD30 а-ля АКА
| янукович | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 20:50 | Сообщение # 1002 |
| Цитата fedya_valki (  ) Ваши плоские катушки, вполне возможно залезут в Гордеевские корпуса DD32х30 Так и я подумал... Буду заказывать у Гордея пару корпусов, в них и впихну "плоские" обмотки.
| vandr | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 20:59 | Сообщение # 1003 |
| Поставил Р3 1,1 Ом - ток максимум 75 мА.??? ВСе правильно?
| янукович | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 21:08 | Сообщение # 1004 |
| vandr, где-то так и должно быть... Если хотите больше тока, поставьте Р5-10 к., а Р3 сильно не уменьшайте.
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 17.01.2016, 21:09 |
| seme44ka | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 21:17 | Сообщение # 1005 |
| Цитата fedya_valki (  ) умножаете на кол-во витков и коэффициент вспучивания с ПЭЛШО просто никогда не работал...
