Вторник, 03.11.2026, 09:55
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 65 - Форум
fedya_valkiДата: Воскресенье, 27.12.2015, 10:20 | Сообщение # 961
Цитата Yurik2304 ()
То есть может быть даже такое соотношение витков?
А в какой теме это было? Например, для Тесоро Эльдорадо для DD20 рекомендуется мотать 130 и 140 витков, для DD25-27 уже 100 и 107 витков. В асечных датчиках число витков приёмной и передающей тоже не сильно отличается, я уже не помню сколько, но вполне может попасть в эти 10-15%
Yurik2304Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 11:05 | Сообщение # 962
Тема тут http://forum.violity.com/viewtopic.php?t=929031&highlight=
Хочу  понять, какое все-таки оптимальное кол.витков должно быть,для получения макс.дальности и удовлетворительной термостабильности.Понимаю,что однозначного ответа нет и все прояснится только с практикой,но уже сейчас интересно выяснить насколько увеличится дальность,если в ТХ например намотать не 45витков, а допустим 60-70.
AndrewДата: Воскресенье, 27.12.2015, 17:49 | Сообщение # 963
Цитата Yurik2304 ()
допустим 60-70.
Посмотрите последнее мое сообщение в этой теме!
fedya_valkiДата: Воскресенье, 27.12.2015, 18:02 | Сообщение # 964
Исправил инфу по датчику на главной странице "Крота-2"!
Спасибо!!! Теперь всё как надо, и с форумом противоречий нету. Можно, кстати, и странички по двум другим Кротам подправить, хотя хз как первый Крот будет работать с безрезонансным датчиком?
Arbalet91Дата: Понедельник, 28.12.2015, 19:08 | Сообщение # 965
Andrew, чувствую что после изменений информации на главной странице по поводу катушек, єта тема будет усеяна воросами типа "чем будет лучше / хуже ", "какая чуйка " и тому подобное.
И я начну, єто я так понял єти параметры более подходят для безрезонансных датчиков?
За раннее прошу прощения за то что может где то что то упустил это, очень интересная концепция намоточных данных, может кто уже применил такие катушки?
Продажа графита!
fedya_valkiДата: Понедельник, 28.12.2015, 19:48 | Сообщение # 966
Я ещё не применял, но буду!!! На днях, возможно даже до НГ. Но нужно корпус ещё пографитить изнутри, сделать оправку для катушек, намотать, уложить, распаять, свести, посмотреть что будет. Ах, ё-моё, не получится вскорости.... Вспомнил что у меня нету разъёмов XLR, кабельных.... Блин.... Перенесу на попозже, когда разживусь разъёмами.....
Вот облом, блин.... Только щас вспомнил... Провода всякие есть, нужные, а разъёмов - ноль.... В блок один ещё имеется, а вот на кабель - нэма.....
Arbalet91Дата: Понедельник, 28.12.2015, 23:31 | Сообщение # 967
Еще раз только что читал инфу на главной странице КРОТ2. Там данные для ДД, хорошо, это понятно, а как будет дело с концентрическими рулями?
Я сейчас именно кольцо делаю, может за одно намотаю по "новой технологии" и сравню результаты.
Возможно, если я правильно понимаю, вы Andrew, уменьшением количества витков РХ, хотите увеличить термостабильность датчика, а увеличением количества витков ТХ - усилить поле передающего контура? Будте любезны обьяснить wacko
Продажа графита!
AndrewДата: Вторник, 29.12.2015, 09:44 | Сообщение # 968
Совершенно верно!
януковичДата: Вторник, 29.12.2015, 13:15 | Сообщение # 969
Кольцо, конечно хорошо... но потеряете глубину. Есть значительная разница по дальности именно в грунте! Дупль берет намного глубже. Хотя концентрический датчик так-же должен присутствовать в арсенале у поисковика.  prof То-есть нам нужен бо-о-о-льшой ДД (как основной) и не слишком большой, "средний", или "малый" концентрический (как вспомогательный).  shades
Yurik2304Дата: Среда, 30.12.2015, 08:49 | Сообщение # 970
25см на кольце(среднего размера) должно быть?
януковичДата: Среда, 30.12.2015, 08:55 | Сообщение # 971
Если это об обнаружении 5 коп ссср в грунте, то думаю что 25 см, это будет предел... Хотя могу и ошибаться.  wink
ujosvecДата: Среда, 06.01.2016, 20:26 | Сообщение # 972
привет
сделал катушку DD-250 без C0
TX-45  0.45mm
RX-180  0.22mm
будет работать (Подсоединение 1-3)?
Прикрепления: 9009625.jpg (198.1 Kb)
DSAYMДата: Среда, 06.01.2016, 22:05 | Сообщение # 973
Желательно было бы заармировать чем нибудь, типа тканью
какой нибудь пропитанной в эпоксидке а лучше стеклотканью,
а так неплохо. Удачи
АРСЕНАЛДата: Четверг, 07.01.2016, 11:44 | Сообщение # 974
Это только я вижу,что уши и болт металические?
krei130Дата: Четверг, 07.01.2016, 11:51 | Сообщение # 975
АРСЕНАЛ,  неа,при увеличении четко видно-не металл biggrin
хотя общая крепость такой конструкции при интенсивном использовании вызывает сомнения...
