| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 10:20 | Сообщение # 961 |
| Цитата Yurik2304 (  ) То есть может быть даже такое соотношение витков? А в какой теме это было? Например, для Тесоро Эльдорадо для DD20 рекомендуется мотать 130 и 140 витков, для DD25-27 уже 100 и 107 витков. В асечных датчиках число витков приёмной и передающей тоже не сильно отличается, я уже не помню сколько, но вполне может попасть в эти 10-15%
| Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 11:05 | Сообщение # 962 |
| Тема тут http://forum.violity.com/viewtopic.php?t=929031&highlight= Хочу понять, какое все-таки оптимальное кол.витков должно быть,для получения макс.дальности и удовлетворительной термостабильности.Понимаю,что однозначного ответа нет и все прояснится только с практикой,но уже сейчас интересно выяснить насколько увеличится дальность,если в ТХ например намотать не 45витков, а допустим 60-70.
| Andrew | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 17:49 | Сообщение # 963 |
| Цитата Yurik2304 (  ) допустим 60-70. Посмотрите последнее мое сообщение в этой теме!
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 18:02 | Сообщение # 964 |
| Цитата Andrew (  ) Исправил инфу по датчику на главной странице "Крота-2"! Спасибо!!! Теперь всё как надо, и с форумом противоречий нету. Можно, кстати, и странички по двум другим Кротам подправить, хотя хз как первый Крот будет работать с безрезонансным датчиком?
| Arbalet91 | Дата: Понедельник, 28.12.2015, 19:08 | Сообщение # 965 |
| Andrew, чувствую что после изменений информации на главной странице по поводу катушек, єта тема будет усеяна воросами типа "чем будет лучше / хуже ", "какая чуйка " и тому подобное. И я начну, єто я так понял єти параметры более подходят для безрезонансных датчиков? За раннее прошу прощения за то что может где то что то упустил это, очень интересная концепция намоточных данных, может кто уже применил такие катушки?
| fedya_valki | Дата: Понедельник, 28.12.2015, 19:48 | Сообщение # 966 |
| Цитата Arbalet91 (  ) интересная концепция намоточных данных, может кто уже применил такие катушки? Я ещё не применял, но буду!!! На днях, возможно даже до НГ. Но нужно корпус ещё пографитить изнутри, сделать оправку для катушек, намотать, уложить, распаять, свести, посмотреть что будет. Ах, ё-моё, не получится вскорости.... Вспомнил что у меня нету разъёмов XLR, кабельных.... Блин.... Перенесу на попозже, когда разживусь разъёмами..... Вот облом, блин.... Только щас вспомнил... Провода всякие есть, нужные, а разъёмов - ноль.... В блок один ещё имеется, а вот на кабель - нэма.....
| Arbalet91 | Дата: Понедельник, 28.12.2015, 23:31 | Сообщение # 967 |
| Еще раз только что читал инфу на главной странице КРОТ2. Там данные для ДД, хорошо, это понятно, а как будет дело с концентрическими рулями? Я сейчас именно кольцо делаю, может за одно намотаю по "новой технологии" и сравню результаты. Возможно, если я правильно понимаю, вы Andrew, уменьшением количества витков РХ, хотите увеличить термостабильность датчика, а увеличением количества витков ТХ - усилить поле передающего контура? Будте любезны обьяснить
| Andrew | Дата: Вторник, 29.12.2015, 09:44 | Сообщение # 968 |
| Цитата Arbalet91 (  ) вы Andrew, уменьшением количества витков РХ, хотите увеличить термостабильность датчика, а увеличением количества витков ТХ - усилить поле передающего контура? Совершенно верно!
| янукович | Дата: Вторник, 29.12.2015, 13:15 | Сообщение # 969 |
| Цитата Arbalet91 (  ) Я сейчас именно кольцо делаю Кольцо, конечно хорошо... но потеряете глубину. Есть значительная разница по дальности именно в грунте! Дупль берет намного глубже. Хотя концентрический датчик так-же должен присутствовать в арсенале у поисковика. То-есть нам нужен бо-о-о-льшой ДД (как основной) и не слишком большой, "средний", или "малый" концентрический (как вспомогательный).
| Yurik2304 | Дата: Среда, 30.12.2015, 08:49 | Сообщение # 970 |
| Цитата янукович (  ) Кольцо, конечно хорошо... но потеряете глубину 25см на кольце(среднего размера) должно быть?
| янукович | Дата: Среда, 30.12.2015, 08:55 | Сообщение # 971 |
| Цитата Yurik2304 (  ) 25см на кольце(среднего размера) должно быть? Если это об обнаружении 5 коп ссср в грунте, то думаю что 25 см, это будет предел... Хотя могу и ошибаться.
| ujosvec | Дата: Среда, 06.01.2016, 20:26 | Сообщение # 972 |
| привет сделал катушку DD-250 без C0 TX-45 0.45mm RX-180 0.22mm будет работать (Подсоединение 1-3)?
| DSAYM | Дата: Среда, 06.01.2016, 22:05 | Сообщение # 973 |
| Желательно было бы заармировать чем нибудь, типа тканью какой нибудь пропитанной в эпоксидке а лучше стеклотканью, а так неплохо. Удачи
| АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 07.01.2016, 11:44 | Сообщение # 974 |
| Это только я вижу,что уши и болт металические?
| krei130 | Дата: Четверг, 07.01.2016, 11:51 | Сообщение # 975 |
| АРСЕНАЛ, неа,при увеличении четко видно-не металл хотя общая крепость такой конструкции при интенсивном использовании вызывает сомнения...
