Понедельник, 02.11.2026, 23:50
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 32 - Форум
уц6ссДата: Пятница, 03.04.2015, 12:38 | Сообщение # 466
тут надо скорей всего копировать параметры катушки фирмового прибора
всё мы полюбому  не учтём увеличивая одно уменьшаем другое и где золотая середина?
вот например с геотеча количесво витков от катушки  деуса
Прикрепления: 7026991.jpg (41.7 Kb) · 8296252.jpg (75.6 Kb)
АРСЕНАЛДата: Пятница, 03.04.2015, 16:17 | Сообщение # 467
чем круги такие ровные вырезаете?
Фрезерный станочек по дереву умеет делать и не такие чудеса... smile
purДата: Среда, 08.04.2015, 09:45 | Сообщение # 468
pur58, чем круги такие ровные вырезаете?
Я ручной фрезер году в 2007 прикупил самый дешевые, им делаю+приспособа из куска ламината примерно как на втором фото
Прикрепления: 1387119.jpg (114.0 Kb) · 8505172.jpg (33.3 Kb)
fedya_valkiДата: Среда, 08.04.2015, 10:52 | Сообщение # 469
Судя по количеству витков Тх у Деуса что - параллельный резонанс?
януковичДата: Среда, 08.04.2015, 12:52 | Сообщение # 470
fedya_valki, что там и как в Деуса устроено, посмотрите здесь
http://md4u.ru/viewtopic.php?p=165015#p165015
Сообщение отредактировал янукович - Среда, 08.04.2015, 15:47
fedya_valkiДата: Среда, 08.04.2015, 15:00 | Сообщение # 471
The requested topic does not exist.
януковичДата: Среда, 08.04.2015, 15:45 | Сообщение # 472
Подправил ссылку... не хотело перенаправлять.
fedya_valkiДата: Среда, 08.04.2015, 18:39 | Сообщение # 473
Подправил ссылку
Спасибо. Посмотрел. Судя по наброскам на бумаге - параллельный. Да и учитывая встроенный в датчик аккумулятор - ток большой там не разгонишь в последовательной схеме контура
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 08.04.2015, 18:41
AndrewДата: Среда, 08.04.2015, 19:30 | Сообщение # 474
Хочу "Деуса" проверить  на моем полигончике..  только чтоб оператор потом не говорил что не разобрался с настройками... )) живу в  Виннице..
януковичДата: Среда, 08.04.2015, 22:17 | Сообщение # 475
Вот меня мучает вопрос... Как можно "отбалансировать"  датчик, свести его в "0", и при этом внести в поле излучения целый аккумулятор!  wacko Это вам не шайбочку, кусочек алюминия, или монетку... Здесь целый аккум,+ плата с процессором и всей обработкой. А мы еще решаем о ТКЕ кондеров, качестве экрана, балансировке по "Флинду". wink
realДата: Четверг, 09.04.2015, 00:21 | Сообщение # 476
Вопрос. Я потерял доступ к помещениям в которых не было железа. Теперь могу сделать датчик только дома.
Дом панельный. Металл везде и в полу и в стенах.
Есть какая-то особая метода настройки датчика в таких условиях?
Хочу сделать небольшой (25см) 10кгц датчик только не уверен что в панельном доме его вообще можно как-то свести.
Добавлено (09.04.2015, 00:21)
Если расположить все потроха на стороне TX, все там сведется. У вас же отвод кабеля не влияет? А металла там не меньше...
Даже если не свелось в 0, разбалланс и уход фазы можно в железе и программно и аппаратно досвести. Грубо говоря подать такой же по размаху и фазе сигнал на вход, только в противофаз. И они друг друга исключат. В большенстве приборов, включая крота так и сделано.
Мало того такой подход как в деусе дает еще и преймущество. Если на плате стоит термометр. В чем я почти уверен. Потроха сами знать будут какой разбалланс у датчика на какой температуре. Достаточно просто 1 раз откалибровать. Мало того. сейчас пара микросхем приема - передатчика стоят дешевле чем хороший провод. Убрав провод ребята еще и денег сэкономили. И заодно получили клиентов, выдав это за каое-то охрененное достижение.
Хреново только то что такой подход годится для массового производства. Потому как "собирая на коленках" вряд ли получится даже 2 одинаковых датчика сделать.
Если хорошо посмотреть на деус там еще много чего "не так" найдется. "Не так" - это то что мы привыкли думать что не так. Например катушки с охрененнной добротностью...
Сообщение отредактировал real - Четверг, 09.04.2015, 02:37
януковичДата: Четверг, 09.04.2015, 04:43 | Сообщение # 477
Расположить датчик перпендикулярно полу и убавить немного ток. Я так настраиваю в помещении. smile
ArmatallДата: Четверг, 09.04.2015, 22:25 | Сообщение # 478
У себя в квартире я делаю башню из двух картонных коробок, на которой первоначально настраиваю датчик. При этом выставляю разбаланс около 600 мВ. Затем заливаю катушки и покрываю графитом.
Настроечная петля, от холодного конца катушки ТХ, торчит наружу.
Жду неделю, пока смола окончательно затвердеет.
Затем я беру датчик и блок МД, и отправляюсь в лесопарковую зону. Разместившись в укромных кустах, досвожу датчик настроечной петлёй. На природе 600 мВ разбаланса превращаются в 200 мВ; ну а настроечной петлёй можно ещё подшлифовать. Закончив настройку фиксирую настроечную петлю клеем "Поксипол", который замешиваю тут же, на коленке.
Остаётся только вернуться домой и сделать финишную заливку датчика для формирования защитного слоя.
АРСЕНАЛДата: Пятница, 10.04.2015, 19:05 | Сообщение # 479
К вопросу о досведении...
На фото внизу фирменная катушка Вайтса...
А теперь посмотрите на эту маленькую замкнутую петельку!!!
Пробуйте,может еще чего нового узнаем!!!
Прикрепления: 3384287.jpg (191.9 Kb) · 9925643.jpg (148.4 Kb)
януковичДата: Пятница, 10.04.2015, 19:13 | Сообщение # 480
shock Ого, какая "волосатая" Катушка.  wacko Такие петли даже я стараюсь не делать. smile
