Крот-2 и "фирменные" датчики
| s-acha | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 09:45 | Сообщение # 166 |
| плывет в катушке однозначно, отдельно помещал катушку в холод после подключал к прибору, вопрос r0 как-то влияет на приемную катушку
| Andrew | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 10:04 | Сообщение # 167 |
| Вы имели ввиду наверное C0 -Задает частоту резонанса и соответственно фазовую х-ку..Так что подбирайте эту емкость, другого не дано...
| s-acha | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 10:07 | Сообщение # 168 |
| нет именно r0-15 на плате у меня через него подключена rx, глянул на схему на схеме его нет, как правильно подключать с р0 или без него
Сообщение отредактировал s-acha - Понедельник, 13.04.2015, 10:12 |
| Andrew | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 10:11 | Сообщение # 169 |
| Понял... Этот резистор влияет на добротность если после него стоит емкость С0. И чем меньше добротность( больше р0) тем меньшне должна плыть фаза. Но если у вас С0 в катушке, то р0 не поможет..
| s-acha | Дата: Вторник, 14.04.2015, 21:57 | Сообщение # 170 |
| понял спасибо за обстоятельные ответы буду думать Добавлено (14.04.2015, 21:57) --------------------------------------------- Продолжаю экспериментировать с подключением датчиков к кроту от других металлоискателей катушку от агента гс пока не заставил нормально работать нужно периодически фазу подкручивать, но сегодня мне в руки попала катушка от грозы 4 GTX (уважаемого циклона) судя по характеристикам и разносу частот то что нам нужно, но обнаружилась одна незадача в разъеме катушки только 3 контакта. прозвонка тестером выявила что 2 и третий контакт это rx она же соединена с корпусом разъема, а 1 и 3 это tx т.е. н7а контакте 3 земля обоих катушек!? в кроте GND TX и GND RX имеют отдельное подключение вопрос возможно эти GND TX и RX объединить, что-бы подключить эту катушку ?
| Andrew | Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:36 | Сообщение # 171 |
| Чего думать если всего 3 контакта, один горячий рх, другой горячий тх , третий земля или экран.. подключайте и рассказывайте!
| s-acha | Дата: Среда, 15.04.2015, 06:57 | Сообщение # 172 |
| вечером попробую подключить, экран подключать к точке rx GND и от ее перемычку на TX GND или перемычка не нужна
| Andrew | Дата: Среда, 15.04.2015, 09:15 | Сообщение # 173 |
| Цитата s-acha (  ) экран подключать к точке rx GND да.
| s-acha | Дата: Среда, 15.04.2015, 09:24 | Сообщение # 174 |
| TX GND оставляем пустым?
| TCB | Дата: Среда, 15.04.2015, 15:01 | Сообщение # 175 |
| Цитата s-acha (  ) экран подключать к точке rx GND и от ее перемычку на TX GND или перемычка не нужна Придется поэкспериментировать как лучше подключить экран. Т.к. по нему у вас протекает как слабый ток RX так и довольно большой ток TX и если подключиться только в точке RX GND то получится довольно длинный путь тока TX и не известно как это повлияет на работу. Надо будет проверить все три варианта и выбрать оптимальный.
| s-acha | Дата: Среда, 15.04.2015, 15:06 | Сообщение # 176 |
| 3 варианта это: 1 tx gnd, 2 rx gnd, 3 перемычка между этими землями правильно?
| TCB | Дата: Среда, 15.04.2015, 15:46 | Сообщение # 177 |
| Цитата s-acha (  ) 3 варианта это: 1 tx gnd, 2 rx gnd, 3 перемычка между этими землями правильно? Да, это все возможные варианты. (И мне кажется что с 3-м будет лучший результат, но проверить надо все)
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 15.04.2015, 15:52 |
| batenkov | Дата: Среда, 15.04.2015, 19:33 | Сообщение # 178 |
| Добрый вечер. Датчик от Tesoro Tejon 8x9 кто нибудь подключал?
| Andrew | Дата: Среда, 15.04.2015, 20:36 | Сообщение # 179 |
| Я завтра буду подключать "руль" от F75 ..
| seme44ka | Дата: Четверг, 16.04.2015, 00:01 | Сообщение # 180 |
| от ХП ГМП датчик никто не пробовал на крота прицепить ? имеется руль 12х15 ... вот такой http://forum.violity.com/viewtopic.php?t=1264833&highlight=
