Крот-2 и "фирменные" датчики - Страница 13 - Форум
s-acha | Дата: Четверг, 16.04.2015, 08:27 | Сообщение # 181 |
| в общем катушка от грозы 4 заработала, правда пока попробовал подключение экран на землю приемной, частота 8 кгц но ток более 200 ма на макс. уровне накачки, уменьшил до 120 ма. разбаланс 700 мв. при разности температур там где у агента баланс уходил на 800 мв у грозы баланс меняется в пределе 50-70 мв. пока чувство на 5 коп ссср чуть более 20 см. катушка дд - 19 см, работает без глюков и попискиваний буду дальше доводить до ума Добавлено (16.04.2015, 08:27) --------------------------------------------- кстати где-то читал что изменяя частоту TX можно изменить уровень разболанса датчика никто на практике не пробовал есть смысл заморачиваться или просто досвести феритиком
seme44ka | Дата: Четверг, 16.04.2015, 12:15 | Сообщение # 182 |
| s-acha, всё правильно, баланс при разных частотах разный, на практике подтверждено, если знаете на какой частоте работал датчик до этого, то сначало надо попробовать на ней, а потом поиграться ...
s-acha | Дата: Четверг, 16.04.2015, 12:53 | Сообщение # 183 |
| а какая зависимость в сторону увеличения или уменьшения частоты разбаланс уменьшается
seme44ka | Дата: Четверг, 16.04.2015, 13:23 | Сообщение # 184 |
| зависимость помоему тут отсутствует, по крайней мере я её не установил, скорее всего в расчет идут индивидуальные качества датчика... Ведь даже нельзя однозначно ответить в какую сторону уведет баланс опущенная или приподнятая настроечная петелька... Вот так и здесь... Хорошо было видно когда Спектр настраивал, 7 и 14 кгц разбаланс на разных частотах был разный...
Andrew | Дата: Четверг, 16.04.2015, 14:40 | Сообщение # 185 |
| Еще бы хорошо было узнать какой резонанс в приемной катушке, тоже на чувство влияет...
s-acha | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 08:57 | Сообщение # 186 |
| вопрос а если попробовать подключить вместо tx rx и подбором частоты определить резонанс приемной прокатит или нет? Добавлено (19.04.2015, 17:30) --------------------------------------------- продолжаю мучить катушки, катушка от грозы в общем заработала неплохо, опять вернулся к катушке от мд агент гс, все в ней устраивает но вот скачки разбаланса ураганные и фазы при разности 10 гр 700-800 мв ну и фаза соответсвенно, я так предполагаю что катушки очень близко настроены в резонанс, может кто подскажет как можно расстроить немного этот резонанс, пробовал подключить к tx кондер 1-мкф, в итоге как и расчитывал частота передающей составила 9300 и ток 80 ма но чувство отсутствует напрочь так невнятное срабатывание на кастрюлю впритык к катушке. Может будут какие мнения с удовольствием выслушаю. Добавлено (27.04.2015, 08:57) --------------------------------------------- Подвожу итог моих изысканий по подключению катушек от других мд к кроту, из двух катушек от агента и грозы 4 отлично заработала только катушка от грозы 4, дд, 20 см. Вчера произвел испытания катушки на грунте, температурные колебания (утро, день, вечер) от 5 до 25 градусов, уход баланса составил около 100 мв, фаза на месте, чувство тоже, ложные срабатывания отсутствуют вообще. Катушка тестировалась с настройками: барьер 2, усиление 2, ток 80 ма, r 10 -620, на 5 коп. ссср - 25 см. хотя чувствуется что можно вытянуть с катушки и больше, но и этого вполне достаточно для ее размеров. Изначально баланс пришлось подкорректировать, ферритом до 200 мв., больше никаких изменений в схеме не производилось, вся настройка произведена исключительно в меню прибора, путем автоматического нахождения резонанса тх и отстройки на феррит и все.
Andrew | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 10:12 | Сообщение # 187 |
| Цитата s-acha ( ) уход баланса составил около 100 мв, фаза на месте, чувство тоже, ложные срабатывания отсутствуют вообще. Катушка тестировалась с настройками: барьер 2, усиление 2, ток 80 ма, r 10 -620, Я думаю можно смело уменьшить p10 где-то до 470 ом !
ujosvec | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 17:26 | Сообщение # 188 |
| Andrew, Как вы проверили катушки F75? Вы можете написать настройки?
Andrew | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 20:17 | Сообщение # 189 |
| С1=220н F=13 кгц
ujosvec | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 20:50 | Сообщение # 190 |
| спасибо
krei130 | Дата: Четверг, 07.05.2015, 10:20 | Сообщение # 191 |
| Доброго дня всем форумчанам! Интересует возможность подключения датчиков от приборов фирмы АКА(Сигнум,Сорекс) никто не подключал? Добавлено (07.05.2015, 10:17) --------------------------------------------- http://md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=8900&start=50 вот нарыл для квазара,значит по идее и на Крот можно... Добавлено (07.05.2015, 10:20) --------------------------------------------- и случайно нашел,может кому пригодится-подключение датчика от X-Terra к Кощею Добавлено (07.05.2015, 10:20) --------------------------------------------- http://metdet.ru/Sensor_ML.htm
Andrew | Дата: Пятница, 08.05.2015, 09:12 | Сообщение # 192 |
| Цитата krei130 ( ) http://md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=8900&start=50вот нарыл для квазара,значит по идее и на Крот можно... Если подходит к Квазару значит и к Кроту подойдет.
cxmaniak | Дата: Среда, 27.05.2015, 22:55 | Сообщение # 193 |
| Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Датчик S.E.F. 10x12 от Whites-а Spectra V3i/M6/DFX, будет с Кротом работать? Эта катушка работает на двух частотах 15 и 3 КГц.
Andrew | Дата: Среда, 27.05.2015, 23:22 | Сообщение # 194 |
| cxmaniak, Арсенал имеет такой прибор и сможет вам точнее подсказать! Хотя мое мнение с Кротом любой датчик будет работать, но есть с которыми лучьше...
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 28.05.2015, 01:34 | Сообщение # 195 |
| cxmaniak, Будет!
