Крот-2 и "фирменные" датчики
ujosvec | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:23 | Сообщение # 136 |
| Катушка имеет 7.8khz работу. Установите 7.8khz?
янукович | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:29 | Сообщение # 137 |
| Цитата ujosvec ( ) Установите 7.8khz? Нужно не устанавливать частоту на 7.8 кГц., а подобрать С1 так, чтобы резонанс находился на этой частоте.
ujosvec | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:34 | Сообщение # 138 |
| Как узнать резонанс? C1 220n
янукович | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:38 | Сообщение # 139 |
| Цитата ujosvec ( ) Как узнать резонанс? ...приплыли. Изменяйте частоту на ТХ и смотрите ток (мА). На какой частоте будет наибольший ток, там и резонанс.
ujosvec | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:53 | Сообщение # 140 |
| Тед установить 7.8khz максимальный ток 72ma.
янукович | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:20 | Сообщение # 141 |
| Вроде нормально все с ТХ. На РХ пробовали менять местами выводы?
ujosvec | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:47 | Сообщение # 142 |
| Япопробую заменить Добавлено (12.01.2015, 19:47) --------------------------------------------- ничего не меняется
янукович | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:59 | Сообщение # 143 |
| А датчик вообще рабочий, его проверяли на другом приборе?
ujosvec | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:11 | Сообщение # 144 |
| Fisher F5, чтобы проверить ОК Добавлено (12.01.2015, 20:11) --------------------------------------------- Я не понимаю разбаланс датчика
янукович | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:14 | Сообщение # 145 |
| Ну, я тогда не знаю... Вам главное правильно подпаять проводки "горячие" концы и земляные на свои места (что-бы не наоборот). Можно потом попробовать как писал ALEXSOLOVEY02 досвести маленькой монеткой, кусочком феррита. Еще проверьте на какой частоте резонанс на РХ.
ujosvec | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:36 | Сообщение # 146 |
| Теперь я понимаю, как проверить на какой частоте резонанс на РХ? Осциллограф?
янукович | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 21:35 | Сообщение # 147 |
| Генератор и осциллограф.
ujosvec | Дата: Вторник, 13.01.2015, 21:32 | Сообщение # 148 |
| спасибо Я проверитьДобавлено (13.01.2015, 21:32) --------------------------------------------- здравствуйте Так катушка F5: RX-54om 8.75mH 22n и C0 = 11,471 кГц TX-3.17om 861uH и C1 224.3n= 11,452 кГц это правильно? Я чувствую, что начать Крот медленнее, чем вы на видео или нет?
янукович | Дата: Среда, 14.01.2015, 08:30 | Сообщение # 149 |
| ujosvec, попробуйте С0 поставить 10 нан, что-бы "разнести частоты"... С1 220 нан.
ujosvec | Дата: Среда, 14.01.2015, 17:08 | Сообщение # 150 |
| Даль 10n и установлен автоматически резонанс?
