Четверг, 26.12.2024, 15:44
Крот-2 и "фирменные" датчики - Страница 20 - Форум
AndrewДата: Пятница, 09.03.2018, 19:30 | Сообщение # 286
obalain, It is necessary to find the resonance in the "Freg_TX" mode with a long "0"And then set the current in the "Power" mode.  The signal range is about 5v and should be about 20+V!
dzotДата: Воскресенье, 27.05.2018, 08:50 | Сообщение # 287
Всім доброго дня,вітаю всіх зі святом Трійці!Таке питання дістав штатну катушку від фішера ф75 11дд вроді найшов в неті що на рх-22нф треба кинути а на тх-220нф і все буде гуд от тільки куда те все підпаювати та як правильно? може хтось зтикався та мальне в пейнті по фото наперед дякую.Розпіновка вроді:1-RX 2-RX 3-TX 4-TX 5-Gnd.
Прикрепления: 8882758.jpg (251.6 Kb)
dzotДата: Воскресенье, 27.05.2018, 08:52 | Сообщение # 288
Прикрепления: 1163192.jpg (251.6 Kb)
КотигорошкоДата: Воскресенье, 27.05.2018, 12:33 | Сообщение # 289
Доброго. Ніхто не відписує то я напишу хоч діла не мав із фірмовим обладнанням. Якщо у ньому не має конденсатора в Тх то її можна прозвонити, повинна мати кілька Ом, Рх повинна мати приблизно біля ста Ом, конденсатор на Рх може краще не ставте, а якщо Тх звониться то конденсатор поставите на платі, АЛЕ якщо інших датчиків не має, це єдиний чи буде основний? Якщо вдалось прозвонити Рх, Тх, то не задіяний вхід мабуть графітний екран... Думаю розпайку штекера точно знайдете в інтернеті для фірмача для підтвердження того що продзвоните тестером.
У Вас корпус гнізда припаяний на якусь із ніг? Якщо так то прийдеться переробити на ту ногу де графітний екран в того датчика що хочете приєднати
Сообщение отредактировал Котигорошко - Воскресенье, 27.05.2018, 12:39
fedya_valkiДата: Воскресенье, 27.05.2018, 15:19 | Сообщение # 290
dzot, катушки от Ф-75 сам автор Андрей применял и рекомендовал к применению, хорошие результаты вроде бы получались с ней. Пишите ему в личку, может что и подскажет. Ваша информация
не совсем точная, нужно точно знать где экраны Rx и Тх, а где их горячие выводы. Раскрутите разъём на кабеле датчика и посмотрите куда идут экраны, тогда можно совершенно точно указать куда и что подпаивать в ответном разъёме в блоке
dzotДата: Воскресенье, 27.05.2018, 17:07 | Сообщение # 291
По ходу краще відправити до Андрея так як всеодно на прошивку маю відправити разом і зробить адаптацію.Всім дякую.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 27.05.2018, 17:43 | Сообщение # 292
Та да, якщо самi не можете - це буде кращiй варiант, сам Андрiй усе зробить якнайкраще пiд Ваш блок i котушку
AndrewДата: Воскресенье, 29.07.2018, 08:46 | Сообщение # 293
Попалась катушка от фирмы  "АКА"- 10"  С конденсатором 0.15 мкф получилась частота около 8.5кГц. Работать можно, заметны искажение ВДИ на предельных расстояниях.
https://drive.google.com/open?id=1DOWA-L0SzNEp-sB3TxhVEC675ACbZYtt
Разъем "АКА"
Прикрепления: 4916938.jpg (8.9 Kb)
AndrewДата: Суббота, 26.01.2019, 11:35 | Сообщение # 294
Опять попалась катушко от "АКА" частота 16 кгЦ. (Конденсаторы внутри)  Уменьшил КУ входного усилителя до 30, чуйка вроде нормальная. но помех ловит немеренно на входе их уровень за 30 мВ. Посмотрел длительность импульса-64 мс - частота строчной развертки телевизора...
michalmalymmДата: Понедельник, 06.04.2020, 19:27 | Сообщение # 295
hello
Can it work with that tesoro coil(eurosabre2) or no? Please help
Thx
Прикрепления: 9124350.jpg (30.8 Kb)
Сообщение отредактировал michalmalymm - Понедельник, 06.04.2020, 19:36
AndrewДата: Вторник, 07.04.2020, 08:14 | Сообщение # 296
michalmalymm, No
БлукачДата: Воскресенье, 02.08.2020, 18:25 | Сообщение # 297
Неужели никто не пробовал катуху от текнетикса Т2? там правда две обмотки тх или одна с отводом от средины но может быть как то подключается к кроту?
AndrewДата: Понедельник, 03.08.2020, 08:43 | Сообщение # 298
Я пробовал - работает , насколько хорошо не помню.(   Средний конец  ТХ в воздухе, конденсатор ТХ подобрать , конденсатор в РХ убрать.
Vlad0237Дата: Среда, 26.08.2020, 04:02 | Сообщение # 299
Ну что же, напишу и я свой отчёт по женитьбе чужого датчика и Крота. Т.к. только сегодня начал подготовку к намотке датчиков для своего нового МД, то решил попробовать как работают датчики от Маски-4. Отпаял штеккер от новенького кольца 25см и подключился к Кроту ПРО - результат отличный! Поскольку датчик мотал для 18кГц, то сильно разогнать его не вышло. Токи получились на маскимуме (9) для 8,45кГц 69мА (СВ8.2 220нФ) и для 16,393кГц 73мА (СВ8.1 100нФ) - конденсатор ТХ не подбирал, т.к. плата уже вскрыта защитным лаком. Компенсатор включил для обеих частот, т.к. разбаланс получался около 600-700mV.
Феррит отстроился 270* для нижнего диапазона и 132* для верхнего. Дискриминатор поставил на "мусор". Результаты на 5 коп СССР:
8450 Hz, G2 S7 F1 - 28см
16393 Hz, G2 S6 F1 - 27см
Испытал сегодня на огороде - тяжелый чернозем с колоссальным количеством гвоздей, алюминиевой проволоки и фольги (распаханная мусорка). По разделению ничуть не хуже Маски, но есть преимущество в том, что можно скрыть озвучку железа - не выносит мозг постоянным рычанием. Так что датчик буду для начала делать снайперку, думаю Кротик покажет чудеса среди металломусора на хуторах.
Сообщение отредактировал Vlad0237 - Среда, 26.08.2020, 16:08
mongol791Дата: Среда, 26.08.2020, 17:37 | Сообщение # 300
Vlad0237, thumb Не плохо. Но току маловато как для меня )) был бы результат еще поярче.... А по разделению целей то Кроты радуют, согласен.
