Armatall | Дата: Четверг, 22.08.2013, 19:14 | Сообщение # 991 |
| Относительно пигмента для зачернения смолы, то рекомендую жидкую штемпельную краску чёрного цвета. Достаточно 4-5 капель на порцию смолы, и радикально чёрный цвет гарантирован.
Luk69 | Дата: Четверг, 22.08.2013, 19:37 | Сообщение # 992 |
| С таким успехом, наверное, можно применить и чернила для струйника... Только вот проблемс в том, что там влага. Идеальный вариант, это вариант, предложенный Януковичем - сажа. У меня в гараже где то была банка с графитовым порошком, только вот как то и впрямь не охота экспериментировать. Уж больно дорогой корпус катушки , шоб потом всё расковыривать.
янукович Luk69, Вы рисковый дядько... начали заливать датчик, даже предварительно не попробовав его сбалансировать..... --- На сколько я понял, то балансировка приходится более всего на серединку, вот ея и буду уговаривать)))
янукович | Дата: Четверг, 22.08.2013, 20:12 | Сообщение # 993 |
| Цитата (Luk69) то балансировка приходится более всего на серединку Все правильно, на серединку... Вам придется ее сжать (приблизительно вдвое)... И точка "0" там будет очень острая.... так что аккуратней и внимательней...
komrad | Дата: Четверг, 22.08.2013, 20:19 | Сообщение # 994 |
| Luk69, у меня такой-же корпус датчика. Первый раз намотал, в корпус помещались но сводится в пределах корпуса никак не хотели. Вторая попытка - с чуток меньшими катушками. Свелось серединкой в пределах корпуса. Ну, такое дело. Может у Вас сразу получится.
Luk69 | Дата: Четверг, 22.08.2013, 20:24 | Сообщение # 995 |
| komrad, я надеюсь на то же самое)), но на крайний случай есть в рукаве кондёромер...))))
Demon1982 | Дата: Пятница, 23.08.2013, 01:08 | Сообщение # 996 |
| Привет всем идеальный вариант для подкрашивания смолы, это- коллер строительный для красок он идет на спиртовой основе и прекрасно растворяется в смоле. Опыт есть все отлично, только заколеруйте смолу а только потом с отвердосом мешайте, Удачи.
Luk69 | Дата: Пятница, 23.08.2013, 17:26 | Сообщение # 997 |
| Сегодня начал разбираться с режимами и меню. Первый проблем - рокот в динамике. Это от чего? Сигнал приветствия и озвучка кнопок есть, но сквозь скрежущий рокот....
янукович | Дата: Пятница, 23.08.2013, 18:02 | Сообщение # 998 |
| Динамик подключен на 5 и 8-мую ногу мс34119? Если да, проверте качество пайки, прозвоните на залипухи, все протрите спиртиком и проверьте на правильность номиналов... Если не поможет, будет следующая подсказка.
Luk69 | Дата: Пятница, 23.08.2013, 18:07 | Сообщение # 999 |
| Ой, начинаются вопросы... В режиме отображения частоты ТХ ,при отключенной катушке, должна определяться частота? Каково её значение и по нажатию "0" это значение должно изменяться? Я так понимаю, что этот режим предопределяет рабочую частоту, в резонанс которой необходимо вгонять контур ТХ? Это значение зашито по умолчанию и (или) может изменяться вручную?
янукович | Дата: Пятница, 23.08.2013, 18:12 | Сообщение # 1000 |
| Давайте я вам в личку буду отвечать
Luk69 | Дата: Пятница, 23.08.2013, 18:14 | Сообщение # 1001 |
| по динамику.... Сейчас "обновил" файл платы. На собранной мной, (а я скачал её и изготовил месяца три назад) есть отличия от свежей. Отсутствует транзистор... Попробую сначала убрать его. Добавлено (23.08.2013, 18:14) --------------------------------------------- янукович, давайте, это будет лучше
Andrew | Дата: Пятница, 23.08.2013, 19:12 | Сообщение # 1002 |
| Зачем в личку что за секреты..Потом другие прочитают и грабли не побеспокоят... Да и чтобы скучно не было..)
TCB | Дата: Пятница, 23.08.2013, 19:14 | Сообщение # 1003 |
| Цитата (Luk69) Первый проблем - рокот в динамике Если динамик 8 Ом то обязательно нужен резистор последовательно (изначально был в схеме - 10 Ом). У меня выскакивала такая проблема.
Andrew | Дата: Пятница, 23.08.2013, 19:22 | Сообщение # 1004 |
| Luk69 на какой плате вы делали?
янукович | Дата: Пятница, 23.08.2013, 19:27 | Сообщение # 1005 |
| Цитата (Andrew) что за секреты.. Никаких секретов. Просто там никому не интересная рутина. Меряем напруги пока, виртуального нуля нету у Luk69, пока до настроек не дошли... А звук у него "деренчал" из за потекшего электролита.... Сейчас звук работает. Как дойдем до настройки, то можно и в тему писать... а пока работа над ошибками.
