Воскресенье, 12.01.2025, 20:42
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 68 - Форум
Luk69Дата: Пятница, 23.08.2013, 20:29 | Сообщение # 1006
Я извиняюсь, просто думал, что здесь так принято (я про личку). А на самом деле всё банально.
Я делал на оригинальной плате Андрея(по ходу первой редакции) но сверил с нынешней, отличия небольшие.
В процессе ревизии напряжений на 40 и 44 пинах проца обнаружил несоответствие напряжения на 44 . Оказалось подтекал 1206 С25 2200пФ. Временно поставил плёнку.
Сейчас продолжаю следовать рекомендациям Фёдрыча)) (жена спросила чем занимаюсь.ответил, шо общаюсь с Януковичем. Загадочно покосилась...)
Добавлено (23.08.2013, 20:29)
Андрей, почему у меня после режима настройки грунта, при нажатии кнопки переключения режимов, начинает сходить с ума дисплей? Бегают непонятные, заливающие полностью символы?
януковичДата: Пятница, 23.08.2013, 20:52 | Сообщение # 1007
Фьюз биты вначале считали, потом выставили (как на картинке), а потом записали (прошили)?
Luk69Дата: Пятница, 23.08.2013, 21:18 | Сообщение # 1008
Всё, перезалил прошивку. Все разделы меню появились. Просто не просёк, шо на отключенном питании пытался шить. Старость мабудь...
Попробовал погонять частоту и желаемые 120мА нашёл аж на 6700Гц...  Похоже промахнулся манёха...
komradДата: Пятница, 23.08.2013, 21:27 | Сообщение # 1009
Промах это в смысле на частоте примерно 8500 ток около 300мА?
AndrewДата: Пятница, 23.08.2013, 21:35 | Сообщение # 1010
Luk69 похоже с катушкой где-то "накосячили" в плане частоты но 6700Гц не смертельно...
Хотя пока не понятно что там со сведением, что прибор показывает?
Luk69Дата: Пятница, 23.08.2013, 22:18 | Сообщение # 1011
Андрей, Вы правы, вероятно промах был на диаметро-витках... Ёмкостью вывел контур в норму. Таким же образом поступил и с приёмной катушкой. Уже при грубом сведении есть 11мВ. И реакция на движущийся металл)))
Спасибо огромное всем за поддержку!
Завтра будем добивать)))))
komradДата: Суббота, 24.08.2013, 23:33 | Сообщение # 1012
Я тож прибор повторил. Ископаемых пятаков пока не имею , а квадратик медный 3 на 3 см по воздуху 30 см уверенно. Пять Русских рублей 25 см. Вот только многовато было ложняка. Должен признаться, приборчик мне слегка не пошел, норовливый Крот попался biggrin .  По-первах без катушки( сведена по осциллографу) баланс 3000 милиВольт был по Кроту, пока емкость 51 пик не довел до 200 . После этого прибор начал работать. Увы, до серьезных тестов на грунте не дошло  - накрылась AD-шка. Заказал уже с запасом и даж сегодня СМС с Новой почты получил, в 16-00. А работают они в субботу до 15-00, блин. Так что до понедельника ждать.
Ради экперимента вместо AD  запаял LM2904, поменял обвязку чуток. Работает, но чуйка вполовину.
Сообщение отредактировал komrad - Воскресенье, 25.08.2013, 13:52
AndrewДата: Воскресенье, 25.08.2013, 10:44 | Сообщение # 1013
Это с катушкой? Виртуальный "0" выставляли?
komradДата: Воскресенье, 25.08.2013, 13:11 | Сообщение # 1014
Да, виртуальный ноль, без катушки.  С "балансом"  это я не совсем корректно выразился.
Luk69Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 16:04 | Сообщение # 1015
Andrew6. Если напряжение соответствуют, а ноль не устанавливаться меняем  соотношение R7/R8.
У меня в диапазон 0-50 не укладывается. Автоматически это значение останавливается на значении 63.  Что означает "меняем соотношениеR7/R8? Я так понимаю в схеме 1:1 (по 10К)
Сообщение отредактировал Luk69 - Воскресенье, 25.08.2013, 16:05
януковичДата: Воскресенье, 25.08.2013, 16:39 | Сообщение # 1016
Это с замкнутой РХ?
Luk69Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 17:16 | Сообщение # 1017
Привет, Янукович))
Естественно с замкнутой приёмной катушкой. Я вместо R7,R8 впаял подстроечные сопротивления и ими подогнал до 2мВ. На сколько правильно я поступил? И верно ли будет это значение, потому как при повторном нажатии режима автоподстройки значение изменяется до 230 мВ... Как необходимо поступать со значением в скобках во второй строке?
януковичДата: Воскресенье, 25.08.2013, 18:47 | Сообщение # 1018
После "автоматической" настройки нуля АСР, необходимо в ручном режиме, кнопками "+" и "-" подогнать значения близко к "0". Luk69, таким образом нужно было поступить до впаивания подстроечных резисторов. А можно вообще, вместо двух резисторов делителя по 10к, впаять один подстроечный (многооборотный) на 20, или 22кОм.
Luk69Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:12 | Сообщение # 1019
Эгэ-ж... Я так понимаю, что основным значением является как раз таки то число, шо во второй строке в скобках. Это коэфициент, который потом "работает" над исчислением остальных параметров, привязанных к опорному питанию в 3,3В. Так?
януковичДата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:26 | Сообщение # 1020
Немного не так. То число, это коэффициент поправки, он может быть у каждого "свой". То-есть средняя точка (пол-питания) выставляется двумя резисторами 10к. В идеале эти резисторы должны быть полностью одинаковыми (тогда и "виртуальный ноль" будет правильный. Вот от этого "0"-ля и идут все вычисления прибора. А на практике мы имеем резисторы 5-10%-ные. Вот прибор и корректирует "среднюю точку" в программном режиме (а "число" этой коррекции и показывает в нижней строчке). У меня оно например 249.
