Воскресенье, 12.01.2025, 15:49
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 66 - Форум
Luk69Дата: Среда, 21.08.2013, 20:43 | Сообщение # 976
Так-с... янукович, спасибо за ответы!
Сейчас попробую прикрепить то, шо делаю)))...
Корпус покупной. Катушки зафиксировал термоклеем, создав таким образом "ёмкости" для предварительной заливки компаунда в боковые полости.
Недалеко от гермоввода прорезал "балеринкой" окошко-ревизию для настроечной петли. Пробка из плотного пенопласта после предварительного сведения будет удалена и образует полость , которую потом просто заклею крышкой.
Ещё вопросы...
Направление намоток, начала-концы катушек играют какую -то роль?
Прикрепления: 1713121.jpg (335.6 Kb)
komradДата: Среда, 21.08.2013, 20:50 | Сообщение # 977
Всем доброго времени суток
Сведение осциллографом, кому интересно http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mLFh0Jm6LLY.
TCBДата: Среда, 21.08.2013, 20:52 | Сообщение # 978
Цитата (Luk69)
как эту процедуру провести конкретно с КРОТом?
Подключаете катушку, входите в меню "Coil bl." и перемещая катушки добиваетесь минимальных показаний ...mV. При этом коэффициенты должны быть =0.
Перед этим конечно должны быть выполнены остальные настройки: Zero_Adc, Freq_TX, ...
януковичДата: Среда, 21.08.2013, 20:59 | Сообщение # 979
Вот теперь понятно что у Вас творится... Только попросим потом Андрея перенести все это в соответствующий раздел ((по датчикам). Теперь по Вашему случаю... Сразу экранируйте и другую катушку... В том месте где они пересекаются, проложите изолентой (чтобы экраны не контачили между собой). Внутренняя часть (там где намотки образуют "самую чувствительную зону") будет намного уже при сведении (это нужно учесть)... Дырку в корпусе зря вырезали... она там не нужна. ТХ, можете зафиксировать термоклеем, также и РХ (кроме внутренней части... потом немного будете двигать и искать "0"). А в самом конце, уже после нескольких заливок смолой и нескольких корректировок нуля, зальете и саму петлю...
П.С. перед тем как заливать первый слой смолы, внутреннюю часть датчика, заложите кусочками жесткого пенопласта (и вес уменьшите, и смолу сэкономите)...
Сообщение отредактировал янукович - Среда, 21.08.2013, 21:03
Luk69Дата: Среда, 21.08.2013, 21:31 | Сообщение # 980
Ёлки-палки... Забежал на перёд паровоза.... Передающую катушку не заэкранировал... и уже залил... Просто в одном из источников, не помню в каком, речь шла о том, что экранируется только приёмная катушка.
Убедительно прошу строго не судить за нетематические вопросы.
Пенопласт добавлю в более ёмкие полости, компаунда слава богу хватает)).
Ревизию сделал доступной через верх, шоб "брюшко" датчика было монолитным.
янукович, 10-15см  - это так много надо оставлять для петли?
Прикрепления: 1293914.jpg (210.0 Kb)
януковичДата: Среда, 21.08.2013, 22:06 | Сообщение # 981
 Так вы ее скрутите в бублик... а потом уже, будете сжимать, разжимать... корректирую баланс... А чем это Вы таким интересным заливаете?
TCBДата: Среда, 21.08.2013, 22:11 | Сообщение # 982
На самом деле во многих источниках пишут что экранировать можно только приемную катушку. Как лучше можно определить только экспериментально. янукович утверждает что экранировать надо обе. У меня экранирована только приемная, если соберусь делать новую катушку попробую обе.
Больше диапазон регулировки, а лишнее всегда можно отрезать.
Luk69, интересно чем Вы заливаете катушку?
Luk69Дата: Среда, 21.08.2013, 22:22 | Сообщение # 983
smile Заливаю "сгущённым молоком"... Это я так на работе называю сей компаунд. Он на основе эпоксидки, имеет так же затвердитель с острым запахом)). И в нём идёт наполнитель мелкодисперсный. Применяется для заливки высоковольтных сопряжений.. Как то так...
Для заливки под цвет корпуса применяю дополнительно в качестве пигмента тонер для монохромного лазерника.
Короче, то, шо я не экранировал ТХ не критично?
януковичДата: Среда, 21.08.2013, 22:26 | Сообщение # 984
Я где-то читал, что тонеры применять нельзя. Проверьте потом. Как сведете датчик, поднесите баночку с тонером к датчику. Если баланс будет меняться.... тонер в топку.
TCBДата: Среда, 21.08.2013, 22:29 | Сообщение # 985
С тонером осторожней - проверяйте реакцию на магнит. Может оказаться магнитный, а такая радость в катушке ни к чему.
Luk69Дата: Среда, 21.08.2013, 22:37 | Сообщение # 986
Тонер...
Многие по разному определяют состав тонера. Но так или иначе, даже если в нём и присутствует графит, то это только на пользу, на мой взгляд.... Ведь многие рекомендуют покрывать поверхность датчика графитом... А тем более, если сведение "начисто" проводится уже после заливки, то и изменённая индуктивность контура уже будет статически записана в память процыля.
Я забыл задать вопрос, а как изменяется индуктивность катушки после того, как она заключается в экран? Это учтено при составлении кол-ва моточных данных?
И выше я спрашивал о начале-конце и направлении намотки...
януковичДата: Среда, 21.08.2013, 22:45 | Сообщение # 987
"Правильный" экран, практически не вносит изменения в контур... А вот смола, вносит... при высыхании, может "стянуть"... "сжать" витки, тем самым увеличив индуктивность катушки. Но это не критически для Крота... А начало и конец обмоток легко определите при балансировке (в неправильном" включении нормально сбалансировать датчик не получится...
Luk69Дата: Среда, 21.08.2013, 23:09 | Сообщение # 988
Я катушки изначально пропитал лаком и высушил.
TCBДата: Среда, 21.08.2013, 23:14 | Сообщение # 989
Дело не в графите, а в "Для придания магнитных свойств в состав тонера включают магнитные материалы, например, магнетит. " - из Википедия. Только что проверил на магнит тонера какие есть в наличии: для НР - однозначно не советую, очень магнитный. Для OKI и XEROX (SAMSUNG) реакция на магнит значительно слабее, но есть.
А изначально в носить в датчик магнитные материалы все таки я думая не правильно. Можно ведь найти не магнитный пигмент или натереть того же графита.
Luk69Дата: Среда, 21.08.2013, 23:47 | Сообщение # 990
Спасибо, подумаю над этим.
P.S. Я подумал. И решил, что беленькое брюшко у чёрной катушки даже гламурненько))). Экспериментировать нет смысла.
Сообщение отредактировал Luk69 - Четверг, 22.08.2013, 11:12
