| Sleepwalker | Дата: Среда, 24.02.2016, 13:16 | Сообщение # 4051 |
| Цитата realm (  ) Цитата TCB ()И цена нормальная. (вот для примера, мне понравилось http://ru.aliexpress.com/item....e3f234 ) Давно такой искал. Спасибо за инфу. А то в основном попадаются банки у которых аккумуляторы подключены параллельно. Этот как раз то, что надо. Аккумуляторы последовательно. не хочу расстраивать, но здесь ни тоже паралельно включены. да в любом повербанке они включены паралельно.
| realm | Дата: Среда, 24.02.2016, 13:23 | Сообщение # 4052 |
| Уже увидел, не успел свое сообщение изменить.
| TCB | Дата: Среда, 24.02.2016, 14:31 | Сообщение # 4053 |
| Цитата realm (  ) Может попадался подобный, только с аккумуляторами подключенными последовательно? Чтоб не лепить преобразователь. Так ведь там уже все есть, ничего лепить не надо. Главное чем привлекла меня эта конструкция - возможность быстрой смены аккумуляторов. До этого попадались только круглые металлические, все остальное на защелках. А моя принципиальная позиция - возможность быстрой замены аккумуляторов. Вчера заказал, когда получу проверю и напишу впечатления.
| Yurik2304 | Дата: Среда, 24.02.2016, 17:55 | Сообщение # 4054 |
| Вот подешевле.http://ru.aliexpress.com/item/2-Batteries-USB-Power-Bank-Box-DIY-Kit-for-Mobile-Phones-Black-18650-Battery-Storage-Box/32584518823.html?spm=2114.14010208.99999999.261.JHeN0H Взял похожие на одну батарею,заказал хороший акум2600мАч, нагружал лампочкой 330мА продержалась ровно 5 часов. При потреблении крота почти в два раза меньше,часов на 8 должно хватить точно.
| X3 | Дата: Среда, 24.02.2016, 18:08 | Сообщение # 4055 |
| господа, очень волнует следующий вопрос, возможно ли к кроту подключить катушку Garrett Proformance ACE DD 8.5х11 2222400 (она же идёт в комплекте к EURO ACE , частота 8.25кгц.) и Garrett 9x12 ACE PROformance 2221900 (скорее всего 6.5 кгц) ? может кто пробовал? интересуют результаты или предположительный результат использования этих катушек с кротом. предлагают за недорого взять новую катушку, а учитывая , что за 3 года я так и не решился сделать самодельную, очень эта возможность заинтересовала.. также интересен следующий момент, собирал я крота 3 года назад, с тех пор сильно схема поменялась? будут ли адекватно работать последние прошивки ?
| realm | Дата: Среда, 24.02.2016, 18:13 | Сообщение # 4056 |
| Цитата TCB (  ) Главное чем привлекла меня эта конструкция - возможность быстрой смены аккумуляторов. Как зардное - да оно нормальное. Просто охота запихнуть все в герметичный бокс, в подлокотник. Туда же запихнуть и зарядное и все остальные бэбихи. И выключатель туда же. В состоянии выключено - контакты перекинулись на разъем заряда - втыкай 5 вольт и заряжай. Включил прибор тянем с аккум, разем зарядного отключен. А не получается. Точней получается но как-то сильно сложно.
Сообщение отредактировал realm - Среда, 24.02.2016, 18:28 |
| янукович | Дата: Среда, 24.02.2016, 19:54 | Сообщение # 4057 |
| Цитата X3 (  ) может кто пробовал? интересуют результаты или предположительный результат использования этих катушек с кротом.
X3, как говорил дед УльянофЪ... "...читайте форум батенька!"
| Sleepwalker | Дата: Четверг, 25.02.2016, 21:12 | Сообщение # 4058 |
| у моего прибора почемуто самовозбуд получается( машу монеткой перед датчиком...идет сигнал...а потом еще парочка проскакивает( Добавлено (25.02.2016, 22:12) ---------------------------------------------
| янукович | Дата: Пятница, 26.02.2016, 11:32 | Сообщение # 4059 |
| Sleepwalker, с видео немного не понятно... Есть ли помехи, на каком расстоянии машете монеткой, какое усиление выставлено, какой ток, какой коэффициент усиления в приборе, как откалиброван феррит???? и тд.
| Sleepwalker | Дата: Пятница, 26.02.2016, 15:35 | Сообщение # 4060 |
| Цитата янукович (  ) с видео немного не понятно... Есть ли помехи, на каком расстоянии машете монеткой, какое усиление выставлено, какой ток, какой коэффициент усиления в приборе, как откалиброван феррит???? и тд. расстояние гдето сантиметров 15, датчик дд32*30 12.3 Кгц, гейн 2, ток 105мА, в приборе не знаю какой КУ...резистор 1кОм, феррит не издает звука при проводкеДобавлено (26.02.2016, 13:23) --------------------------------------------- видимо нашел причину...усилитель звука в этом виноват...ставлю мах громкость или на 1 деление меньше ...начинается такая ерунда...убираю до 3делений...все нормально Добавлено (26.02.2016, 16:35) --------------------------------------------- как бы выход найден, но звук то тиховат( когда будет ветер, а фиг что услышу(( что можно сделать для устранения самовозбуда усилка?
| Arbalet91 | Дата: Пятница, 26.02.2016, 16:36 | Сообщение # 4061 |
| Цитата Sleepwalker (  ) как бы выход найден, но звук то тиховат( когда будет ветер, а фиг что услышу(( что можно сделать для устранения самовозбуда усилка? Лучше всего это проверить или разумно поменять номиналы в обвязке усилителя. Или повторно отмыть плату. При наличии осцилографа, посмотреть шум, бывает с ТХ пролазит. Я иногда устанавливаю танталовые кондеры емкостью около 100мкф паралельно элекролитам. Пробуйте.... Вспомнил, запитайте крота от елементов питания или 6В АКБ. НЕ БЛОКОМ ПИТАНИЯ! Именно от прямого источника питания на 4.8-6В Больше ничего не надумал, вроде азы написал
| Andrew | Дата: Пятница, 26.02.2016, 18:07 | Сообщение # 4062 |
| Цитата Sleepwalker (  ) что можно сделать для устранения самовозбуда усилка? Увеличить С29
| TCB | Дата: Пятница, 26.02.2016, 18:43 | Сообщение # 4063 |
| Цитата Sleepwalker (  ) что можно сделать для устранения самовозбуда усилка? Или/и поставить высокоомный динамик.
| Sleepwalker | Дата: Суббота, 27.02.2016, 20:20 | Сообщение # 4064 |
| Цитата TCB (  ) Или/и поставить высокоомный динамик. 16 ом стоит...
Добавлено (27.02.2016, 00:19) ---------------------------------------------
Цитата Andrew (  ) Увеличить С29 пробовал - ничего не изменилось...буду предполагать что это помехи, так как иногда работает нормально
Добавлено (27.02.2016, 21:20) --------------------------------------------- сегодня тестировал крота на копе)) прибор отлично видит металл....черный металл)) так чотко показывает чернину цветом)) ну да ладно ..то такое... теперь обнаружилось еще одно....прибор иногда не подает сигнал...квадратик светится, вди показывает... а звука нет, такое чувство что прибор подвисает, машу над целью, раз пикнет, потом 1-2 маха только смена вди, но без звука, с таким откликом о разделении целей и речи не может быть....и вроде бы далеко от цивилизации был, та хрень типо самовозбуда обратно проявлялась...убиралась она поднятием барьера...ходил на 33ф2, фильтр помех 2, гейн 2. тестировал монетки в земле...дд30*32 торнадо, частота 12,3кГц, ток 110мА...5 коп ссср видит в земле 22-23см, вди 68-76, деньгу видит на 19см вди 83-84, стопку денег 5 шт....не видит ни по воздуху ни в земле( нипанятна(( ферит отстроен, грунт отстроен)... из этого меня беспокоят: 1.замолкание прибора....пропуск целей обеспечен( 2.не видит медь....парадокс ...в сравнение...квазар с этой же катухой...5 коп ловит нормально на 30см, и медь видит нормально....что у меня с кротом? (все собрано по монтажке со всеми рекомендациями)
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Суббота, 27.02.2016, 20:30 |
| янукович | Дата: Суббота, 27.02.2016, 20:28 | Сообщение # 4065 |
| Цитата Sleepwalker (  ) квадратик светится, вди показывает... а звука нет, Может маска выставлена на тех секторах?
Цитата Sleepwalker (  ) не видит медь....парадокс При изменении температуры, на некоторых датчиках "уходит" фаза. Лечится убавлением (добавлением) нескольких градусов в меню калибровки феррита.
