Среда, 04.11.2026, 07:18
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 271 - Форум
януковичДата: Среда, 24.02.2016, 19:54 | Сообщение # 4051
Цитата X3 ()
может кто пробовал? интересуют результаты  или предположительный результат использования этих катушек с кротом.
X3
, как говорил дед УльянофЪ... "...читайте форум батенька!"
Прикрепления: 3532360.jpg (126.8 Kb)
SleepwalkerДата: Четверг, 25.02.2016, 21:12 | Сообщение # 4052
у моего прибора почемуто самовозбуд получается( машу монеткой перед датчиком...идет сигнал...а потом еще парочка проскакивает(
Добавлено (25.02.2016, 22:12)
януковичДата: Пятница, 26.02.2016, 11:32 | Сообщение # 4053
Sleepwalker, с видео немного не понятно... Есть ли помехи, на каком расстоянии машете монеткой, какое усиление выставлено, какой ток, какой коэффициент усиления в приборе, как откалиброван феррит???? и тд.
SleepwalkerДата: Пятница, 26.02.2016, 15:35 | Сообщение # 4054
расстояние гдето сантиметров 15, датчик дд32*30 12.3 Кгц, гейн 2, ток 105мА, в приборе не знаю какой КУ...резистор 1кОм, феррит не издает звука при проводке
Добавлено (26.02.2016, 13:23)
видимо нашел причину...усилитель звука в этом виноват...ставлю мах громкость или на 1 деление меньше ...начинается такая ерунда...убираю до 3делений...все нормально
Добавлено (26.02.2016, 16:35)
как бы выход найден, но звук то тиховат( когда будет ветер, а фиг что услышу(( что можно сделать для устранения самовозбуда усилка?
Arbalet91Дата: Пятница, 26.02.2016, 16:36 | Сообщение # 4055
Лучше всего это проверить или разумно поменять номиналы в обвязке усилителя. Или повторно отмыть плату. При наличии осцилографа, посмотреть шум, бывает с ТХ пролазит. Я иногда устанавливаю танталовые кондеры емкостью около 100мкф  паралельно элекролитам. Пробуйте....
Вспомнил, запитайте крота от елементов питания или 6В АКБ. НЕ БЛОКОМ ПИТАНИЯ! Именно от прямого источника питания на 4.8-6В
Больше ничего не надумал, вроде азы написал  prof
Продажа графита!
AndrewДата: Пятница, 26.02.2016, 18:07 | Сообщение # 4056
Увеличить С29
TCBДата: Пятница, 26.02.2016, 18:43 | Сообщение # 4057
Награды: 9
Или/и поставить высокоомный динамик.
SleepwalkerДата: Суббота, 27.02.2016, 20:20 | Сообщение # 4058
16 ом стоит...
Добавлено (27.02.2016, 00:19)
Увеличить С29
пробовал - ничего не изменилось...буду предполагать что это помехи, так как иногда работает нормально
Добавлено (27.02.2016, 21:20)
сегодня тестировал крота на копе)) прибор отлично видит металл....черный металл)) так чотко показывает чернину цветом)) ну да ладно ..то такое... теперь обнаружилось еще одно....прибор иногда не подает сигнал...квадратик светится, вди показывает... а звука нет, такое чувство что прибор подвисает, машу над целью, раз пикнет, потом 1-2 маха только смена вди, но без звука, с таким откликом о разделении целей и речи не может быть....и вроде бы далеко от цивилизации был, та хрень типо самовозбуда обратно проявлялась...убиралась она поднятием барьера...ходил на 33ф2, фильтр помех 2, гейн 2. тестировал монетки в земле...дд30*32 торнадо, частота 12,3кГц, ток 110мА...5 коп ссср видит в земле 22-23см, вди 68-76, деньгу видит на 19см вди 83-84, стопку денег 5 шт....не видит ни по воздуху ни в земле( нипанятна(( ферит отстроен, грунт отстроен)...
из этого меня беспокоят:
1.замолкание прибора....пропуск целей обеспечен(
2.не видит медь....парадокс
...в сравнение...квазар с этой же катухой...5 коп ловит нормально на 30см, и медь видит нормально....что у меня с кротом? (все собрано по монтажке со всеми рекомендациями)
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Суббота, 27.02.2016, 20:30
януковичДата: Суббота, 27.02.2016, 20:28 | Сообщение # 4059
Может маска выставлена на тех секторах?
При изменении температуры, на некоторых датчиках "уходит" фаза. Лечится убавлением (добавлением) нескольких градусов в меню калибровки феррита.
SleepwalkerДата: Суббота, 27.02.2016, 20:35 | Сообщение # 4060
янукович, маска стоит только на первом секторе, насчет фазы...хз...двигалась она или нет...
януковичДата: Суббота, 27.02.2016, 21:10 | Сообщение # 4061
Ушла она или нет, хорошо видно по показателях при отстройке грунта. Там должна быть цифра 86 (приблизительно, плюс, минус 2 градуса). Еще, при уходе фазы, прибор может постоянно подпискавать высоким, или низким тоном... Если в процессе поиска Крот "показывает" много "железных" сигналов, бурчит постоянно, значит "пролазит" грунт, медь будет утянута в 90-тые сектора и пропадет "из вида".  wink
SleepwalkerДата: Суббота, 27.02.2016, 21:18 | Сообщение # 4062
эммм....у меня феррит 10, а грунт 5 выходит, да и в процессе отстройки ничего не видно,только когда в меню смотрю
януковичДата: Суббота, 27.02.2016, 21:28 | Сообщение # 4063
Sleepwalker, опишите процесс, как Вы отстраивались от грунта.
SleepwalkerДата: Суббота, 27.02.2016, 21:43 | Сообщение # 4064
янукович, поднял датчик в воздух, нажал на ноль. опустил до 5 см над грунтом..длительно нажал ноль....ок. по подымал, поопускал катушку..нет реакции на грунт.
януковичДата: Суббота, 27.02.2016, 21:50 | Сообщение # 4065
Вот в этом месте (вместе с надписью ОК) и должны засветиться циферки фазы грунта. Они должны быть около 86.
П.С. Здесь найдете много интересного  http://radiodom.org/publ/pervye_shagi_s_krotom_ot_alxv/1-1-0-2
Сообщение отредактировал янукович - Суббота, 27.02.2016, 21:52
