| Andrew | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 23:04 | Сообщение # 4036 |
| Sleepwalker, Измените делитель чтоб было больше 3.1в в чем проблема?
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 23:11 | Сообщение # 4037 |
| Цитата Andrew (  ) Sleepwalker, Измените делитель чтоб было больше 3.1в в чем проблема? ...ээээммм...ну так я это сделал...но как только падает напряжение, соответственно на делителе тоже...и опять начинает моргать( хотелось бы узнать причину этого глюка( или может можно как-то в прошивке это подправить...хз чего контроллер такой балованный(Добавлено (23.02.2016, 00:11) --------------------------------------------- там же напряжение не должно быть больше 3,3в?
| TCB | Дата: Вторник, 23.02.2016, 00:12 | Сообщение # 4038 |
| Цитата Sleepwalker (  ) там же напряжение не должно быть больше 3,3в? Выше напряжения питания МК нельзя.
| Sleepwalker | Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:45 | Сообщение # 4039 |
| как сбросить значение автобалланса датчика на ноль?
| Andrew | Дата: Вторник, 23.02.2016, 23:10 | Сообщение # 4040 |
| Цитата Sleepwalker (  ) как сбросить значение автобалланса датчика на ноль? Вы уже неделю как всех главных спецов на уши поставили.. На сайте только ваши вопросы и обсуждаются, хотя не однократно уже обсуждались.. Описание режимов от ТСБ вы тоже не читали.? Давайте сами что-то уже сделайте и расскажите , что получилось! Иначе я вспомню Задорнова про USA..
| Sleepwalker | Дата: Вторник, 23.02.2016, 23:29 | Сообщение # 4041 |
| Цитата Andrew (  ) Вы уже неделю как всех главных спецов оттянули на себя.. На сайте все ваши вопросы не однократно описывались + описание режимов от ТСБ и прочее.. Давай сами что-то уже сделайте и расскажите что получилось! я так думал раздел и создан с целью задавания вопросов...простите, что отвлек всех. больше не буду. описание читал, попробовал как написано, чет не вышло(мож кнопку не дожал одну)... прибор собрал в кучу, залил датчик на 14.5кГц дд30...пока все. завтра сделаю блок питания для крота: в отдельном корпусе 2 лития в паралель+преобразователь+зарядное юсб...
| TCB | Дата: Среда, 24.02.2016, 00:36 | Сообщение # 4042 |
| Цитата Sleepwalker (  ) ...простите, что отвлек всех. больше не буду. Обижаться не стоит. Сами посудите - подготовишь описание, соберешь по максимуму документацию в кучу. И тут задают вопросы читая которые складывается впечатление что человек поленился прочитать даже это, не то что почитать о чем пишут на форуме. Или дали кому то ответ на вопрос и буквально на следующий день опять задают такой же вопрос. А ведь отвечающие каждый со своим темпераментом и настроение может быть разное. Это все касается не только Вас...
Цитата Sleepwalker (  ) в отдельном корпусе 2 лития в паралель+преобразователь+зарядное юсб... Посмотрите у китайцев - у них есть уже готовые такие конструкции. Зарядка, преобразователь и главное есть в очень приличных корпусах (по крайней мере на картинке). И цена нормальная. (вот для примера, мне понравилось http://ru.aliexpress.com/item....e3f234 )
| Sleepwalker | Дата: Среда, 24.02.2016, 11:54 | Сообщение # 4043 |
| Цитата TCB (  ) Сами посудите - подготовишь описание, соберешь по максимуму документацию в кучу. И тут задают вопросы читая которые складывается впечатление что человек поленился прочитать даже это за документацию вам спасибо, я ее прочитал еще до того как закупил детали на прибор. попробовал зажать + и - для сбросса автобалланса - у меня не вышло. вот сегодня только с 3-го раза получилось...видимо кнопка заедает.
Цитата TCB (  ) Посмотрите у китайцев - у них есть уже готовые такие конструкции. Зарядка, преобразователь и главное есть в очень приличных корпусах (по крайней мере на картинке). И цена нормальная. ну так у меня все в наличии есть) только в кучку собрать)
| realm | Дата: Среда, 24.02.2016, 13:13 | Сообщение # 4044 |
| Цитата TCB (  ) И цена нормальная. (вот для примера, мне понравилось http://ru.aliexpress.com/item....e3f234 ) Может попадался подобный, только с аккумуляторами подключенными последовательно? Чтоб не лепить преобразователь.
Сообщение отредактировал realm - Среда, 24.02.2016, 13:22 |
| Sleepwalker | Дата: Среда, 24.02.2016, 13:16 | Сообщение # 4045 |
| Цитата realm (  ) Цитата TCB ()И цена нормальная. (вот для примера, мне понравилось http://ru.aliexpress.com/item....e3f234 ) Давно такой искал. Спасибо за инфу. А то в основном попадаются банки у которых аккумуляторы подключены параллельно. Этот как раз то, что надо. Аккумуляторы последовательно. не хочу расстраивать, но здесь ни тоже паралельно включены. да в любом повербанке они включены паралельно.
| realm | Дата: Среда, 24.02.2016, 13:23 | Сообщение # 4046 |
| Уже увидел, не успел свое сообщение изменить.
| TCB | Дата: Среда, 24.02.2016, 14:31 | Сообщение # 4047 |
| Цитата realm (  ) Может попадался подобный, только с аккумуляторами подключенными последовательно? Чтоб не лепить преобразователь. Так ведь там уже все есть, ничего лепить не надо. Главное чем привлекла меня эта конструкция - возможность быстрой смены аккумуляторов. До этого попадались только круглые металлические, все остальное на защелках. А моя принципиальная позиция - возможность быстрой замены аккумуляторов. Вчера заказал, когда получу проверю и напишу впечатления.
| Yurik2304 | Дата: Среда, 24.02.2016, 17:55 | Сообщение # 4048 |
| Вот подешевле.http://ru.aliexpress.com/item/2-Batteries-USB-Power-Bank-Box-DIY-Kit-for-Mobile-Phones-Black-18650-Battery-Storage-Box/32584518823.html?spm=2114.14010208.99999999.261.JHeN0H Взял похожие на одну батарею,заказал хороший акум2600мАч, нагружал лампочкой 330мА продержалась ровно 5 часов. При потреблении крота почти в два раза меньше,часов на 8 должно хватить точно.
| X3 | Дата: Среда, 24.02.2016, 18:08 | Сообщение # 4049 |
| господа, очень волнует следующий вопрос, возможно ли к кроту подключить катушку Garrett Proformance ACE DD 8.5х11 2222400 (она же идёт в комплекте к EURO ACE , частота 8.25кгц.) и Garrett 9x12 ACE PROformance 2221900 (скорее всего 6.5 кгц) ? может кто пробовал? интересуют результаты или предположительный результат использования этих катушек с кротом. предлагают за недорого взять новую катушку, а учитывая , что за 3 года я так и не решился сделать самодельную, очень эта возможность заинтересовала.. также интересен следующий момент, собирал я крота 3 года назад, с тех пор сильно схема поменялась? будут ли адекватно работать последние прошивки ?
| realm | Дата: Среда, 24.02.2016, 18:13 | Сообщение # 4050 |
| Цитата TCB (  ) Главное чем привлекла меня эта конструкция - возможность быстрой смены аккумуляторов. Как зардное - да оно нормальное. Просто охота запихнуть все в герметичный бокс, в подлокотник. Туда же запихнуть и зарядное и все остальные бэбихи. И выключатель туда же. В состоянии выключено - контакты перекинулись на разъем заряда - втыкай 5 вольт и заряжай. Включил прибор тянем с аккум, разем зарядного отключен. А не получается. Точней получается но как-то сильно сложно.
Сообщение отредактировал realm - Среда, 24.02.2016, 18:28 |
