Суббота, 11.01.2025, 19:54
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 244 - Форум
AndrewДата: Вторник, 24.11.2015, 21:51 | Сообщение # 3646
fedya_valki,  на что орут?
fedya_valkiДата: Вторник, 24.11.2015, 21:55 | Сообщение # 3647
Далековато живёте, а то я сходил бы))).
Андрей, да его Вам проще самому собрать, при Ваших навыках пайки - "конструкция выходного дня", как раньше в журналах писали. тем более датчики полностью взаимозаменяемы с Кротом.
Добавлено (24.11.2015, 22:55)
на что орут?
На цветмет, вестимо. При 32 градациях громкости я хожу на 13-15. В Кроте на полную шкалу раза в три тише....
бэтманДата: Вторник, 24.11.2015, 21:57 | Сообщение # 3648
Мне кажется, в последней прошивке звук стал тише...
AndrewДата: Вторник, 24.11.2015, 23:00 | Сообщение # 3649
Можно и не куда не ходить. Мы живем в 21веке! Сделайте такие тесты они позволят сравнить приборы хотя-бы приблизительно... )
https://www.youtube.com/watch?v=e6yE9EEtZBs
https://www.youtube.com/watch?v=w4NZq3QoV5k
Yurik2304Дата: Среда, 25.11.2015, 10:08 | Сообщение # 3650
Андрей,скажите какой кабель Вы применяете ?Сколько жил,какой экран ?
AndrewДата: Среда, 25.11.2015, 10:51 | Сообщение # 3651
S-VHS  6мм  25 грн за метр
olafДата: Среда, 25.11.2015, 10:55 | Сообщение # 3652
TCB решил сделать "Крота" по вашей разводке платы. Подскажите пожалуйста вторая сторона платы экранирована или на одностороннем стеклотекстолите?
АРСЕНАЛДата: Среда, 25.11.2015, 11:26 | Сообщение # 3653
Что Вы с этим звуком паритесь?Проблему нашли!!!Хотите хороший звук - ставьте динамики,не пьезо,не маленькие, а нормальный динамик с большим диффузором.
Хотите громкость - запитайте УНЧ напрямую от элементов питания!
С питанием от двух литиевых аккумов 16 омный динамик на полной громкости с корпуса выпрыгивает!
АРСЕНАЛДата: Среда, 25.11.2015, 11:28 | Сообщение # 3654
Мне это тоже показалось.
Yurik2304Дата: Среда, 25.11.2015, 12:12 | Сообщение # 3655
Так хочется и рыбку съесть и ... smile   Лично для меня корпус Z80 идеальный вариант и большего использовать не хочу.Сейчас туда влазит только плата маленький динамик и тумблер включения.Также задача запитать все это от лития 3.7В через преобразователь на 5В.При этих условиях хочется,чтобы звук был достаточно громкий.
TCBДата: Среда, 25.11.2015, 13:48 | Сообщение # 3656
Платы односторонние. Конечно ни кому не возбраняется с экраном - но есть в этом смысл? При не правильном подключении экрана можно сделать только хуже.
AndrewДата: Среда, 25.11.2015, 17:40 | Сообщение # 3657
Я был вчера на Копе с новой прошивкой и не заметил что звук тише стал. У меня динамики маленькие  8 ом.
Если с Квазарам сравнивать, на сколько я знаю в Квазаре на звук идет отдельный ЦАП, что упрощает регулировку громкости по сравнению и ШИМ ( в Кроте) который имеет малый динамический диапазон по громкости.  Хотя в принципе можно поиграться с усилителем и динамиками...
Пробуйте увеличит С32 в 5-10 раз!
fedya_valkiДата: Среда, 25.11.2015, 19:17 | Сообщение # 3658
Может С30? С32 с R23 образуют ФНЧ, если увеличить С32 - обрежутся высокие частоты.
У меня новая прошивка - увы, не пошла.... Если с GAIN-S при GAIN=8 в хате лежит и молчит, изредка крякнет, ну может раз в одну-две минуты, то с новой прошивкой балаболит постоянно.
Андрей, заметил ещё одну вещь: дореформенный пятак 1948г. берёт хорошо, при моём датчие DD25 под 30см на новом и за 30см на старом Кроте. Но вот пятак Е2 - меньше, а алюминиевую фольгу от сигарет, скатанную шариком - вообще впритул не видит, пачку сигарет - тоже. А ведь алюминиевая фольга - эквивалент мелкого золота, тот же Квазар видит чётко в 4-5 секторах, где только шкала цветмета начинается. И катькин пятак видит дальше советского.
И ещё один прикол вылез. У меня от 1 лития запитан Крот, в заводских настройках откалибровал вольтметр, порог сделал на 3,2В (ИМХО - это много для лития, да и вообще порог нужно сделать не фиксированным, а регулируемым под любое питание). Ну и засадил аккумулятор до 2,6В, Крот хоть бы пикнул, или выдал сообщение о разряде, или вырубился бы сам. Сейчас заряжаю, боюсь чтобы не сдох аккумулятор, литии очень боятся переразряда ниже 2,9-3В
AndrewДата: Среда, 25.11.2015, 19:53 | Сообщение # 3659
Измерительные части в прошивках идентичные! Скорее всего вы с фильтрами НЧ попутали 1 <-> 2 ну или высокой PHF   Хотя "при GAIN=8 в хате лежит и молчит" наталкивает на мысли что у вас проблемы С усилителем приемного тракта -очень  малый КУ...
вот пятак Е2
  Снимите маску с "S" ВДИ горячих камней пересекаются с ВДИ "Катиного пятака".
Шо-то вы не то делаете...У меня пачку видит с 60 см а мелкую 20 ...
Какая частота?
Если достигается порог Крот выдает звуковое - текстовое сообщение в момент включения и каждые 5 минут работы.
fedya_valkiДата: Среда, 25.11.2015, 20:05 | Сообщение # 3660
В новом Кроте R10=680 Ом, потому что 620 не нашёл у себя, надо покупать. Остальное всё по схеме со странички. ну кроме повторителя на втором ОУ МСР6022))).
Снимите маску с "S"
Прошивка Gain-S, там вроде ещё нету вырезки горячих камней. Хотя - хз, поищу в меню, как зарядится аккумулятор
Какая частота?
частота 7500 Тх и 5700 Rx(резонансная)
Ну я покурить выходил, может в этот момент и было... Перед перекуром - 3,3В, после - 2,6.... Как-то сильно резко упало напряжение. Лучше бы Крот после звукового и текстового сообщения вырубался совсем. Ну или текстовое постоянно висело на дисплее. Так надёжнее будет
Анрей, какие у Вас ВДИ на катькин и сов. дорефоренный пятаки? У меня получается 85 катин и 52 советский.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 25.11.2015, 20:10
