Andrew | Дата: Пятница, 13.11.2015, 11:03 | Сообщение # 3616 |
| Подойдет любой динамик, который будет удовлетворять вашим потребностям по громкости.
Yurik2304 | Дата: Суббота, 14.11.2015, 17:14 | Сообщение # 3617 |
| У меня ток ТХ не выставляется больше 96мА.Подключаю к точкам 1-2.Резистор Р3-5 Ом.Это нормально или что-то не так?
ujosvec | Дата: Суббота, 14.11.2015, 17:26 | Сообщение # 3618 |
| Я думаю, что ток достаточно.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 16:01 | Сообщение # 3619 |
| Цитата Andrew ( ) который будет удовлетворять вашим потребностям по громкости. Андрей, а из каких соображений усилитель звука сделан немного с отступлением от даташитной схемы, тогда как на Тх - по даташитной? Не хватает двух конденсаторов
Yurik2304 | Дата: Вторник, 17.11.2015, 17:28 | Сообщение # 3620 |
| TCB, очень понравилась Ваша разводка платы, где разьем стоит прямо на плате.Скажите можна ли на ней собрать Крота2 ?И индикатор при такой компоновке уже получается со стороны деталей ?
AliG | Дата: Вторник, 17.11.2015, 20:05 | Сообщение # 3621 |
| при отсоединенном датчике, кабеле и разъёме пальцем дотрагиваюсь до горячего контакта ТХ(к ножке конденсатора С1) идут сработки..так должно быть?!..знаю что при касании рх есть сработки и это нормально..а про тх не слышал!! Добавлено (17.11.2015, 21:05) --------------------------------------------- после того как перешёл на прошивку гэйн не знаю где смотреть ку?..подскажите пожалуйста!
Andrew | Дата: Пятница, 20.11.2015, 22:12 | Сообщение # 3622 |
| Ребята, я чувствую многие повелись на некий сайт(ы) где "заумный чел" рассказывал сказки об правильных конденсаторах, резисторах и экранах в Кроте... Конечно каждый сам в праве выбирать авторитетов.. Но я бы на вашем месте больше доверял автору... Кто не сталкивался с темой типа -"там автор напортачил, а я тут напрягся и подправил немного и теперь все классно работает". )
Andrew | Дата: Суббота, 21.11.2015, 20:35 | Сообщение # 3623 |
| Пробуем новую прошивку делимся впечатлениями..
vandr | Дата: Суббота, 21.11.2015, 21:19 | Сообщение # 3624 |
| А на *U* новых прошивок не предвидится?
Andrew | Дата: Суббота, 21.11.2015, 21:36 | Сообщение # 3625 |
| Новая прошивка универсальная
бэтман | Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 21:52 | Сообщение # 3626 |
| Andrew, Добрый вечер! Можете ответить мне в мини чате на пару вопросов?
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 22:55 | Сообщение # 3627 |
| Андрей и Янукович! В чате с этого компа почему-то не могу ни в личку написать, ни в чате ответить. пишу здесь. Собирал второй вариант Крота-2 на плате от ТСВ. Старые ещё варианты, для корпуса Z-79 с преобразуем на 3,7В питания. Но - в новом варианте я всё-таки сделал опорное U/2 как в Квазаре АРМ. Андрей, извините за отступление от авторской схемы, но криминала в этом не вижу - деталей не добавляется, второй операционник для повторителя уже присутствует на борту MCP6022. Трошки подправил разводку от ТСВ входного усилителя, распаял детали с проверкой каждой, на соответствие номинала. Удивили кондёры SMD 10мкф, которые в реале показали 7,4-7,3.... Кстати, в своей разводке уже при пайке выявил косячок - к делителю U/2 осталась подключенной ножка контроллера U/2, хотя планировал её посадить на выход повторителя. Ну да ладно уже, развязал контроллер от входного усилителя. Если в дальнейшем не понравится - там снять СМД перемычку и кинуть 0,5 см провода. Теперь о главном! С прошивкой GAIN-S при 820 Омах R10 и всём остальном авторском, схема со странички Крота-2, самая новая - молчит при GAIN 8, пятак СССР 30см на DD25 резонансную, Rx-5700, Тх-7200. Первый Крот на такой же плате, с этим же датчиком, только тоже с переделками в плане номиналов при GAIN 8 начинал уверенно верещать в хате. Кому интересно - завтра продолжу, буду экспериментировать до конца, пока не выжму с Крота всё, на что он возможен. Пока плата на столе, прозволяет всё измерять и оперативно менять. Когда в корпусе и на штанге - не очень.... Да, ещё один нюанс - переделывая разводку - ставил плёнку в обвязке опера, ну и для СМД место оставил тоже. Распаивая - только плёнка, а С25 - вообще древняя WIMA, прошедшая естественное старение, из какого-то немецкого девайса выпаивал, уже не помню.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 22.11.2015, 23:01 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 23:06 | Сообщение # 3628 |
| Про опорное "как в Квазаре" вы здесь не первый и думаю не последний.. Хорошо , ждем продолжения но более понятного, со схемами и объективными сравнениями типа "автор-я" . Я не когда не против усовершенствований! Но обоснованных и разумных. Ознакомитесь с http://radiodom.org/publ/stabilnost_raboty_md_krot2/1-1-0-5
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 23:30 | Сообщение # 3629 |
| Да ознакомливался уже.... Проведу ещё испытания - отпишусь. Но работает сейчас стабильнее, ИМХО.
Andrew | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 01:07 | Сообщение # 3630 |
| Напишу еще раз о стабильности МД Крот. Мой последний тест с "разделением по Деусу" , там их два один с катушкой "Снайперка", другой с катушкой "Торнадо" ( кто не видел найдет) , пока все молчат и не кто не повторил такой тест! Почему? Я бы очень хотел это увидеть такой тест с крутыми самоделками , с правильной схемотехникой! Хотя похоже не увижу не когда.. Но дело не в самом тесте, там прибор был который делал не я. Мне один человек прислал его чтобы адаптировать к определенным катушкам. Это блок делал очень известный на просторах инета Мд-строитель со стажем и знаниями, я не стану назвать его имя, если он захочет назовется сам. Так вот, все вроде у него сделано красиво и хорошо и плата и монтаж конденсаторы пленочные. Но.. провода от платы до разьма были не экранированы не в приемнике не в передатчике и сам разьем тоже, еще они были длинные... Это достаточна чтобы напрочь убить самые лучшие желания и помыслы в плане помехозащищенности. Помню как автор того блока в свое время писал, что прибор шумный и малочувствительный... PS Надеюсь новый хозяин блока (после небольшой доработки) доволен работай прибора , и я видел что он примерно так и писал на одном известном сайте и даже выкладывал свои находки!
