| Andrew | Дата: Вторник, 24.11.2015, 21:51 | Сообщение # 3646 |
| fedya_valki, на что орут?
| fedya_valki | Дата: Вторник, 24.11.2015, 21:55 | Сообщение # 3647 |
| Далековато живёте, а то я сходил бы))). Андрей, да его Вам проще самому собрать, при Ваших навыках пайки - "конструкция выходного дня", как раньше в журналах писали. тем более датчики полностью взаимозаменяемы с Кротом.Добавлено (24.11.2015, 22:55) ---------------------------------------------
Цитата Andrew (  ) на что орут? На цветмет, вестимо. При 32 градациях громкости я хожу на 13-15. В Кроте на полную шкалу раза в три тише....
| бэтман | Дата: Вторник, 24.11.2015, 21:57 | Сообщение # 3648 |
| Мне кажется, в последней прошивке звук стал тише...
| Andrew | Дата: Вторник, 24.11.2015, 23:00 | Сообщение # 3649 |
| Цитата fedya_valki (  ) Далековато живёте, а то я сходил бы))). Можно и не куда не ходить. Мы живем в 21веке! Сделайте такие тесты они позволят сравнить приборы хотя-бы приблизительно... ) https://www.youtube.com/watch?v=e6yE9EEtZBs https://www.youtube.com/watch?v=w4NZq3QoV5k
| Yurik2304 | Дата: Среда, 25.11.2015, 10:08 | Сообщение # 3650 |
| Андрей,скажите какой кабель Вы применяете ?Сколько жил,какой экран ?
| Andrew | Дата: Среда, 25.11.2015, 10:51 | Сообщение # 3651 |
| S-VHS 6мм 25 грн за метр
| olaf | Дата: Среда, 25.11.2015, 10:55 | Сообщение # 3652 |
| TCB решил сделать "Крота" по вашей разводке платы. Подскажите пожалуйста вторая сторона платы экранирована или на одностороннем стеклотекстолите?
| АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 25.11.2015, 11:26 | Сообщение # 3653 |
| Что Вы с этим звуком паритесь?Проблему нашли!!!Хотите хороший звук - ставьте динамики,не пьезо,не маленькие, а нормальный динамик с большим диффузором. Хотите громкость - запитайте УНЧ напрямую от элементов питания! С питанием от двух литиевых аккумов 16 омный динамик на полной громкости с корпуса выпрыгивает!
| АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 25.11.2015, 11:28 | Сообщение # 3654 |
| Цитата бэтман (  ) Мне кажется, в последней прошивке звук стал тише... Мне это тоже показалось.
| Yurik2304 | Дата: Среда, 25.11.2015, 12:12 | Сообщение # 3655 |
| Цитата АРСЕНАЛ (  ) ставьте динамики,не пьезо,не маленькие, а нормальный динамик с большим диффузором. Так хочется и рыбку съесть и ... Лично для меня корпус Z80 идеальный вариант и большего использовать не хочу.Сейчас туда влазит только плата маленький динамик и тумблер включения.Также задача запитать все это от лития 3.7В через преобразователь на 5В.При этих условиях хочется,чтобы звук был достаточно громкий.
| TCB | Дата: Среда, 25.11.2015, 13:48 | Сообщение # 3656 |
| Цитата olaf (  ) Подскажите пожалуйста вторая сторона платы экранирована или на одностороннем стеклотекстолите? Платы односторонние. Конечно ни кому не возбраняется с экраном - но есть в этом смысл? При не правильном подключении экрана можно сделать только хуже.
| Andrew | Дата: Среда, 25.11.2015, 17:40 | Сообщение # 3657 |
| Я был вчера на Копе с новой прошивкой и не заметил что звук тише стал. У меня динамики маленькие 8 ом. Если с Квазарам сравнивать, на сколько я знаю в Квазаре на звук идет отдельный ЦАП, что упрощает регулировку громкости по сравнению и ШИМ ( в Кроте) который имеет малый динамический диапазон по громкости. Хотя в принципе можно поиграться с усилителем и динамиками... Пробуйте увеличит С32 в 5-10 раз!
| fedya_valki | Дата: Среда, 25.11.2015, 19:17 | Сообщение # 3658 |
| Цитата Andrew (  ) Пробуйте увеличит С32 в 5-10 раз! Может С30? С32 с R23 образуют ФНЧ, если увеличить С32 - обрежутся высокие частоты.
Цитата Andrew (  ) Я был вчера на Копе с новой прошивкой У меня новая прошивка - увы, не пошла.... Если с GAIN-S при GAIN=8 в хате лежит и молчит, изредка крякнет, ну может раз в одну-две минуты, то с новой прошивкой балаболит постоянно. Андрей, заметил ещё одну вещь: дореформенный пятак 1948г. берёт хорошо, при моём датчие DD25 под 30см на новом и за 30см на старом Кроте. Но вот пятак Е2 - меньше, а алюминиевую фольгу от сигарет, скатанную шариком - вообще впритул не видит, пачку сигарет - тоже. А ведь алюминиевая фольга - эквивалент мелкого золота, тот же Квазар видит чётко в 4-5 секторах, где только шкала цветмета начинается. И катькин пятак видит дальше советского. И ещё один прикол вылез. У меня от 1 лития запитан Крот, в заводских настройках откалибровал вольтметр, порог сделал на 3,2В (ИМХО - это много для лития, да и вообще порог нужно сделать не фиксированным, а регулируемым под любое питание). Ну и засадил аккумулятор до 2,6В, Крот хоть бы пикнул, или выдал сообщение о разряде, или вырубился бы сам. Сейчас заряжаю, боюсь чтобы не сдох аккумулятор, литии очень боятся переразряда ниже 2,9-3В
| Andrew | Дата: Среда, 25.11.2015, 19:53 | Сообщение # 3659 |
| Цитата fedya_valki (  ) Если с GAIN-S при GAIN=8 в хате лежит и молчит, изредка крякнет, ну может раз в одну-две минуты, то с новой прошивкой балаболит постоянно. Измерительные части в прошивках идентичные! Скорее всего вы с фильтрами НЧ попутали 1 <-> 2 ну или высокой PHF Хотя "при GAIN=8 в хате лежит и молчит" наталкивает на мысли что у вас проблемы С усилителем приемного тракта -очень малый КУ...
Цитата fedya_valki (  ) вот пятак Е2 Снимите маску с "S" ВДИ горячих камней пересекаются с ВДИ "Катиного пятака".
Цитата fedya_valki (  ) люминиевую фольгу от сигарет, скатанную шариком - вообще впритул не видит, пачку сигарет - тоже. Шо-то вы не то делаете...У меня пачку видит с 60 см а мелкую 20 ... Какая частота?
Цитата fedya_valki (  ) порог сделал на 3,2В Если достигается порог Крот выдает звуковое - текстовое сообщение в момент включения и каждые 5 минут работы.
| fedya_valki | Дата: Среда, 25.11.2015, 20:05 | Сообщение # 3660 |
| Цитата Andrew (  ) С усилителем приемного тракта -очень малый КУ... В новом Кроте R10=680 Ом, потому что 620 не нашёл у себя, надо покупать. Остальное всё по схеме со странички. ну кроме повторителя на втором ОУ МСР6022))).
Цитата Andrew (  ) Снимите маску с "S" Прошивка Gain-S, там вроде ещё нету вырезки горячих камней. Хотя - хз, поищу в меню, как зарядится аккумулятор
Цитата Andrew (  ) Какая частота? частота 7500 Тх и 5700 Rx(резонансная)
Цитата Andrew (  ) каждые 5 минут работы Ну я покурить выходил, может в этот момент и было... Перед перекуром - 3,3В, после - 2,6.... Как-то сильно резко упало напряжение. Лучше бы Крот после звукового и текстового сообщения вырубался совсем. Ну или текстовое постоянно висело на дисплее. Так надёжнее будет
Анрей, какие у Вас ВДИ на катькин и сов. дорефоренный пятаки? У меня получается 85 катин и 52 советский.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 25.11.2015, 20:10 |
