Вторник, 03.11.2026, 20:33
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 244 - Форум
olafДата: Среда, 25.11.2015, 10:55 | Сообщение # 3646
TCB решил сделать "Крота" по вашей разводке платы. Подскажите пожалуйста вторая сторона платы экранирована или на одностороннем стеклотекстолите?
АРСЕНАЛДата: Среда, 25.11.2015, 11:26 | Сообщение # 3647
Что Вы с этим звуком паритесь?Проблему нашли!!!Хотите хороший звук - ставьте динамики,не пьезо,не маленькие, а нормальный динамик с большим диффузором.
Хотите громкость - запитайте УНЧ напрямую от элементов питания!
С питанием от двух литиевых аккумов 16 омный динамик на полной громкости с корпуса выпрыгивает!
АРСЕНАЛДата: Среда, 25.11.2015, 11:28 | Сообщение # 3648
Цитата бэтман ()
Мне кажется, в последней прошивке звук стал тише...
Мне это тоже показалось.
Yurik2304Дата: Среда, 25.11.2015, 12:12 | Сообщение # 3649
Так хочется и рыбку съесть и ... smile   Лично для меня корпус Z80 идеальный вариант и большего использовать не хочу.Сейчас туда влазит только плата маленький динамик и тумблер включения.Также задача запитать все это от лития 3.7В через преобразователь на 5В.При этих условиях хочется,чтобы звук был достаточно громкий.
TCBДата: Среда, 25.11.2015, 13:48 | Сообщение # 3650
Награды: 9
Платы односторонние. Конечно ни кому не возбраняется с экраном - но есть в этом смысл? При не правильном подключении экрана можно сделать только хуже.
AndrewДата: Среда, 25.11.2015, 17:40 | Сообщение # 3651
Я был вчера на Копе с новой прошивкой и не заметил что звук тише стал. У меня динамики маленькие  8 ом.
Если с Квазарам сравнивать, на сколько я знаю в Квазаре на звук идет отдельный ЦАП, что упрощает регулировку громкости по сравнению и ШИМ ( в Кроте) который имеет малый динамический диапазон по громкости.  Хотя в принципе можно поиграться с усилителем и динамиками...
Пробуйте увеличит С32 в 5-10 раз!
fedya_valkiДата: Среда, 25.11.2015, 19:17 | Сообщение # 3652
Может С30? С32 с R23 образуют ФНЧ, если увеличить С32 - обрежутся высокие частоты.
У меня новая прошивка - увы, не пошла.... Если с GAIN-S при GAIN=8 в хате лежит и молчит, изредка крякнет, ну может раз в одну-две минуты, то с новой прошивкой балаболит постоянно.
Андрей, заметил ещё одну вещь: дореформенный пятак 1948г. берёт хорошо, при моём датчие DD25 под 30см на новом и за 30см на старом Кроте. Но вот пятак Е2 - меньше, а алюминиевую фольгу от сигарет, скатанную шариком - вообще впритул не видит, пачку сигарет - тоже. А ведь алюминиевая фольга - эквивалент мелкого золота, тот же Квазар видит чётко в 4-5 секторах, где только шкала цветмета начинается. И катькин пятак видит дальше советского.
И ещё один прикол вылез. У меня от 1 лития запитан Крот, в заводских настройках откалибровал вольтметр, порог сделал на 3,2В (ИМХО - это много для лития, да и вообще порог нужно сделать не фиксированным, а регулируемым под любое питание). Ну и засадил аккумулятор до 2,6В, Крот хоть бы пикнул, или выдал сообщение о разряде, или вырубился бы сам. Сейчас заряжаю, боюсь чтобы не сдох аккумулятор, литии очень боятся переразряда ниже 2,9-3В
AndrewДата: Среда, 25.11.2015, 19:53 | Сообщение # 3653
Измерительные части в прошивках идентичные! Скорее всего вы с фильтрами НЧ попутали 1 <-> 2 ну или высокой PHF   Хотя "при GAIN=8 в хате лежит и молчит" наталкивает на мысли что у вас проблемы С усилителем приемного тракта -очень  малый КУ...
вот пятак Е2
  Снимите маску с "S" ВДИ горячих камней пересекаются с ВДИ "Катиного пятака".
Шо-то вы не то делаете...У меня пачку видит с 60 см а мелкую 20 ...
Какая частота?
Если достигается порог Крот выдает звуковое - текстовое сообщение в момент включения и каждые 5 минут работы.
fedya_valkiДата: Среда, 25.11.2015, 20:05 | Сообщение # 3654
В новом Кроте R10=680 Ом, потому что 620 не нашёл у себя, надо покупать. Остальное всё по схеме со странички. ну кроме повторителя на втором ОУ МСР6022))).
Снимите маску с "S"
Прошивка Gain-S, там вроде ещё нету вырезки горячих камней. Хотя - хз, поищу в меню, как зарядится аккумулятор
Какая частота?
частота 7500 Тх и 5700 Rx(резонансная)
Ну я покурить выходил, может в этот момент и было... Перед перекуром - 3,3В, после - 2,6.... Как-то сильно резко упало напряжение. Лучше бы Крот после звукового и текстового сообщения вырубался совсем. Ну или текстовое постоянно висело на дисплее. Так надёжнее будет
Анрей, какие у Вас ВДИ на катькин и сов. дорефоренный пятаки? У меня получается 85 катин и 52 советский.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 25.11.2015, 20:10
AndrewДата: Среда, 25.11.2015, 20:15 | Сообщение # 3655
Получается КУ каскада на D2 около  100 *8 в Сумме 800....
Я ставлю 1к!
Ищите причины в :
и
Читайте внимательнее анонсы к программам!
AndrewДата: Среда, 25.11.2015, 20:17 | Сообщение # 3656
Где-то так же но зависит от частоты .
fedya_valkiДата: Среда, 25.11.2015, 20:21 | Сообщение # 3657
Ищите причины в :
А что не так? 7500-5700=1800, всё нормально. Это Вы уже потом стали писать, что для Крота нужно безрезонансную делать. А сперва был стандартный разнос в 1,5-2кГц.
Одну причину уже нашёл)))) - сигаретные пачки разные: синий Бонд в упор не видит, а Ротманс - сантиметров с 40-45.
Обе пачки от стандартных сигарет - не 100мм и не соломка
AndrewДата: Среда, 25.11.2015, 20:25 | Сообщение # 3658
Я уже устал говорить не нужно резонансы делать!  А частоту желательно делать 10Кгц  и более !
PS:откуда взялось это магическое число 1.8 кГц разноса? Чушь собачая...
Я разносы перестал давно делать, а рекомендовать их не делать начал с прошивки "гейн"
fedya_valkiДата: Среда, 25.11.2015, 20:29 | Сообщение # 3659
Я просто боялся что шкала сдвинута и катин пятак уже под маску частично залазит. А частота у меня как раз самая что ни на есть средняя для поиска всего. Большинство фирменных приборов в этом диапазоне работает - Аська 6,9 Фишер и Текнетикс 7,8кГц. Для глубокой меди частота чем меньше - тем лучше, 3-4кГц самое тО, а для мелкого золота - наоборот повыше - 16-18кГц.
AndrewДата: Среда, 25.11.2015, 20:33 | Сообщение # 3660
Вы отстали сейчас все ходят на частотах выше 10 кгц... Все крупное уже выгребли. Осталась мелочь. С такой частотой как у вас вам не чешуйки, не солида, не фибулы, не динарика на ребре, не мелкого золота не видать!
