Воскресенье, 13.09.2026, 19:56
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 234 - Форум
AndrewДата: Четверг, 15.10.2015, 20:51 | Сообщение # 3496
Может и мне аватар сменить на такой... :D
Прикрепления: 9460479.jpg (3.5 Kb)
AndrewДата: Пятница, 16.10.2015, 09:30 | Сообщение # 3497
Янукович вы где? Почему не отстаиваете свои грандиозные идеи..)
realДата: Пятница, 16.10.2015, 10:32 | Сообщение # 3498
Вы предлогаете поставить внешний АЦП за 380 грн., который не "сильно" лучше по параметрам АЦП который стоит на борту Атхмега32. При этом убив напрочь простоту и дешевизну Крота? Не позволю! )
В сигнуме стоят 2 штуки ADS1251. (300гривен за каждый). И ничего.
За то его собрат ADS1252 который в 2 раза быстрей стоит в половину дешевле 170 грн. Это так, на секундочку всего лишь 7 баксов.
Только ставить его имеет смыл, если расширить динамический диапазон входного усилителя.
И дает оно вместе офигенную возможность развязать гальванически усилок с ацпометром через трансформатор и ADUM1201 И решить все вопросы входного каскада раз и на всегда.
Добавлено (16.10.2015, 11:20)
Была у меня идея сделать так чтоб пользователи сами подбирали параметры фильтров и тем самым их АЧХ.
Вот и надо было сделать. А если мозгов у кого-то не хватает - слать сами знаете куда.
А чего не сделать несколько вариантов настроек и дополнительный где сам крутить сможешь.
Low-Medium-Hard-User....
Добавлено (16.10.2015, 11:32)
"цифровать" отдельно усиленный и отфильтрованный сигнал от каждой полуволны.
Хренасе Вас занесло... Это называется примерно так - можно, тока нахрена.
Сообщение отредактировал real - Пятница, 16.10.2015, 10:33
fedya_valkiДата: Пятница, 16.10.2015, 10:42 | Сообщение # 3499
Сударь, ну зачем так низко....??? Радиоканал, как в Дэусе - наше фсьо! А Вы - трансформатор.... Каменный век, блин....))))
realДата: Пятница, 16.10.2015, 10:45 | Сообщение # 3500
Причем тут вообще радиоканал.
Вообще конечно класс. Я про одно, пишу. Тут же вламывается человек и пишет а давай радио приемник к утюгу прихреначим и посмотрим что получится. smile
Кстати чего все в это тдеус уперлись. Там радио сделано тока для одного - чтоб лучше продавалось. Типа у нас такая фишка.
А по факту - попробуй засунуть дэус под воду. С этим вашим деусом как в фильме ДМБ. Мы ваш недуг в подвиги запишем, там за одно и сраться начнешь. smile :) smile
Сообщение отредактировал real - Пятница, 16.10.2015, 10:59
AndrewДата: Пятница, 16.10.2015, 14:05 | Сообщение # 3501
Вот вам ответ на ваши вопросы   https://www.youtube.com/watch?v=e6yE9EEtZBs&feature=youtu.be
януковичДата: Пятница, 16.10.2015, 17:56 | Сообщение # 3502
Все мои грандиознейшие предложения похерили...  bash bangin Теперь я занят измыслением новых, сверх-гениальных идей.  king
Сообщение отредактировал янукович - Пятница, 16.10.2015, 17:57
fedya_valkiДата: Пятница, 16.10.2015, 19:21 | Сообщение # 3503
Мои тоже, кстати....
Эх, ув. тов. Проффесор, давайте лучше к выборам готовиться, ну а что делать?,,,,
ujosvecДата: Пятница, 16.10.2015, 20:24 | Сообщение # 3504
thumbup
realДата: Суббота, 17.10.2015, 00:44 | Сообщение # 3505
Ага их бы зажать в диапазоне этак на 90 процентов.
Сегодня с товарищем смеялись. Как раз с поля ехал. 100 лет дороги к нему домой просто не было. Тупо направление. А это на секундочку один из самых густонаселенных районов города, но правда частный сектор. А тут бац и сделали, но правда только на половину. Надо чтоб выборы были каждую неделю. Ну это не реально, ну уж хотя б каждый месяц.
Так глядишь и вторую половину сделают.
Добавлено (16.10.2015, 23:48)
Правильно. В таких вещах, главное только не останавливаться, в конце концов рождается что-то шедевральное.
Правда путями все разными идут, кто по умным книгам, в которых иногда оказывается куча туфты. Кто экспериментами. Идеально книги + эксперименты потому, что в теории полно дерьма (но это к сожалению самый долгий путь).
Главное не терять запал (потеряешь, не вернешь)... И главное не в коем случае не брать инфу с форумов (и по ходу с телевизора ;), на примере еды, лекарств и т.д. то что рекламят, не то что есть, даже нюхать опасно) Реально 95% полной херни.
Добавлено (17.10.2015, 01:44)
Выборы, выборы, кандидаты п..... (Копирайт Шнур: https://youtu.be/bRAXR6Q6_e8 )
На следующей неделе прилетает Марти МакФлай. Успеем антигравные машины с досками и т.д. заделать...?
http://prikol.i.ua/view/1055106/
Сообщение отредактировал real - Суббота, 17.10.2015, 02:34
AliGДата: Суббота, 17.10.2015, 12:18 | Сообщение # 3506
Здравствуйте! Проблема в следующем...при включении урх 800 и постепенно снижается до нормальных показаний, на in нету положенных 1.6в, там 1.37в и постепенно возрастает...были поменены с18, р12,р10,с20,с25,проверен р13...ничего не помогло..в точке u/2 как положено 1.6в..все измерения проводились без катушки.....при подключенной катушки после того как урх упадёт металлоискатель работает хорошо..три копейки в районе 30 см...прошу помощи!!
Добавлено (17.10.2015, 13:18)
при обрезанной дорожке на in урх в норме
януковичДата: Суббота, 17.10.2015, 12:45 | Сообщение # 3507
Это все не то... Первым делом хорошенько отмыть плату... Если не поможет, смотреть "делитель", то-есть Р8,Р7,Р9 и С13, С14. Еще не помешает проверить основное питание, держит-ли стабилизатор 3.3 в. Если здесь все нормально, то меняйте МСР601.  wink
TCBДата: Суббота, 17.10.2015, 12:47 | Сообщение # 3508
Награды: 9
При отсутствии сигнала (катушка отключена) на 6н D2 напряжение должно быть такое же как на делителе R7, R8 - в нашем случае U/2= 1.6В (или близким к этому). Возможно у вас проблема с операционником (вы не написали какой применили - с AD8091 обычно проблемы).
И еще при настройке автобаланс должен быть отключен - А=0.
AliGДата: Суббота, 17.10.2015, 12:58 | Сообщение # 3509
может быть проблема в 300 пик с19?..операционник мср601!
realДата: Суббота, 17.10.2015, 13:06 | Сообщение # 3510
Может быть проблема с любой деталью. И с ним то же. SMD конденсаторы страдают одной проблемой. Он из себя представляет слоеный пирог из керамики и напыленного металла. При пайке с перегревом бывает, что это слоеный пирог дает трещину. Можете, кстати C19 вообще для проверки отпаять. Он для компенсатора нужен. Короче можно без него.
