Вторник, 03.11.2026, 12:32
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 227 - Форум
януковичДата: Среда, 16.09.2015, 17:58 | Сообщение # 3391
AliG, стоп... я не так прочитал название Вашего контроллера. У Вас без буквы "У", то-есть такой как нужно... Ставьте последнюю прошивку, все должно работать. shy
AliGДата: Среда, 16.09.2015, 18:03 | Сообщение # 3392
да в том то и проблема что ни как пока не залить...уехал в деревню с мд...а тут только ноут со мной..)))
януковичДата: Среда, 16.09.2015, 18:30 | Сообщение # 3393
Цитата AliG ()
Проблема не работают точки 1 и 2...
Ищите в чем причина. Для нормальной работы Крота это самое верное подключение.
Цитата AliG ()
на главной странице схема обновлялась?...можно по ней перепаять мд?
Да, все ставьте согласно схемы с главной страницы... только проблему с подключением ТХ в точки 1,2 это не решит. Где-то есть ошибка на плате.
AliGДата: Среда, 16.09.2015, 21:11 | Сообщение # 3394
Хорошо уже все заного просматриваю!
Добавлено (16.09.2015, 19:52)
Добавлено (16.09.2015, 21:57)
какой оу лучше поставить в тх?!
Добавлено (16.09.2015, 22:11)
а киньтесь пожалуйста ссылкой на список деталей...буду перепаивать!!
TCBДата: Среда, 16.09.2015, 23:37 | Сообщение # 3395
Награды: 9
Вот здесь: http://radiodom.org/forum/10-41-9536-16-1418514254
AliGДата: Среда, 16.09.2015, 23:40 | Сообщение # 3396
спасибо TCB! буду на той печатной плате паять!!
king5551555Дата: Четверг, 17.09.2015, 15:50 | Сообщение # 3397
Возник вопрос, должни ли бить екранироваными провода идущие от разьма к какому подсоединяется катушка до платы? Если да то екраны подсоидинять к земле?
Ser_BДата: Четверг, 17.09.2015, 16:51 | Сообщение # 3398
Не повредит. Экран RX желательно к аналоговой земле.
grigorijgДата: Четверг, 17.09.2015, 17:01 | Сообщение # 3399
Здравствуйте. Никак не могу добится устойчивой работы Крота такая проблема может кто подскажет по прибору Крота ток TX постоянно скачет к примеру от 81до 87 постоянно бегают цыферки временами и 100 выскакивает не могу розобраться в чем причина или так и должно быть или ток должен стоять стабильно. В работе постоянно пиликает и вди бегает по шкале думаю что в такт прыжков тока тх . Спасибо.
king5551555Дата: Четверг, 17.09.2015, 17:03 | Сообщение # 3400
А что делать с самим штекером как там проводить лучше распайку?
LisДата: Воскресенье, 20.09.2015, 00:44 | Сообщение # 3401
grigorijg, попробуйте как в сообщении 3302, мне помогло. И катушки нужно сводить в ноль тщательнее. Если больше 150 ма - будет пиликать. Корпус датчика должен быть жестким.
TCBДата: Четверг, 24.09.2015, 20:23 | Сообщение # 3402
Награды: 9
Схема общая для К2 и К3 со всеми последними правками:
А также печатная плата с последними правками:
В архиве схема, плата, разметка и док. с перечнем и монтажками.
Прикрепления: 6651283.gif (92.8 Kb) · 9886641.jpg (125.2 Kb) · MD_K2-3_Z80_V3-.rar (514.7 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 24.09.2015, 21:52
ujosvecДата: Четверг, 24.09.2015, 20:46 | Сообщение # 3403
TCB, супер работа up
realДата: Пятница, 25.09.2015, 00:15 | Сообщение # 3404
А ни кто не думал над тем, как сейчас проэкты делаются...
Как ща делают - вываливают проект на репозиторий, один хрен в исходниках, особенно если на асме (убрать комментарии), никто не разберется, да и не будет (Пример - Танго на микрочиповском контроллере, есть все исходники, даже с ремарками. Там черт ногу сломит, да и вообще за 2 года интереса к такому = 0 Ну не та тема, чтоб на нее время срать). Оно сейчас того не стоит, чтоб автору не оплатить. И на кикстартере закинуть проект... на нем сидят искатели мозгов...
Т.к мы страна очень 3-его мира обычно поступают просто - вытаскивают всех к себе в конечном итоге...
TCB - Работа супер! Но к сожалению все до сраки. Вам не приходило в голову, что все части (TX было б не плохо запитать от 5V, RX + ADC 3.3V, хотя это хрень. т.к. подрезается около 0 и притания, Проц 3.3V, Звук 5V) требуют своих собственных источников питания... Особенно звук, который все остальное по питанию валит.
Сообщение отредактировал real - Пятница, 25.09.2015, 00:19
TCBДата: Пятница, 25.09.2015, 00:30 | Сообщение # 3405
Награды: 9
Цитата real ()
(TX было б не плохо запитать от 5V, RX + ADC 3.3V, ... Особенно звук, который все остальное по питанию валит.
Звук и так запитан до стабилизатора 3,3В. Для желающих поэкспериментировать с питанием на плате заложена куча перемычек, а на схеме написано для чего они. Расписывать варианты коммутации я не собираюсь, кто захочет разберется. Если не разберется, то нечего туда и лезть.
