Среда, 15.01.2025, 23:09
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 200 - Форум
януковичДата: Воскресенье, 29.03.2015, 04:36 | Сообщение # 2986
Цитата vandr ()
Катушка ася родная.Тх 0.22
С таким конденсатором частота будет около 6 кГц. На такой частоте "шкала металлов" вся очень "растянется". То золото будет не влазить, то медь выпадать. Скажу Вам по секрету, какие я ставил резонансные емкости. ...И в передающий. и в приемный контур ставьте по 100 нан. Датчик придется добалансировать чем-то. Все должно работать нормально. С такой катухой, получится суппер-пляжник, по ювелирке.
Ropcsika4668Дата: Суббота, 04.04.2015, 15:01 | Сообщение # 2987
Моя коэффициент Ку = 65. Это хорошо? Что такое правильное значение?
AndrewДата: Суббота, 04.04.2015, 16:21 | Сообщение # 2988
Ropcsika4668, От Ку будет зависеть и глубина..Если катушка позволяет то можно делать КУ>100
Ropcsika4668Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 17:12 | Сообщение # 2989
спасибо
Добавлено (05.04.2015, 17:12)
Как я могу изменить значение КУ?... How can i change the KU value?
Сообщение отредактировал Ropcsika4668 - Воскресенье, 05.04.2015, 09:29
ujosvecДата: Воскресенье, 05.04.2015, 18:12 | Сообщение # 2990
R10 < 1Kom = KU >
Ropcsika4668Дата: Понедельник, 06.04.2015, 23:23 | Сообщение # 2991
KU99
TX 10928 Hz
Power 90mA
Gain 2
116 mV A=0
Coil bl.  =167
Urx= 116 mV width coil,
without coil = 4 mV
Zero ADC (97)
Ferite = 145
Ground bl. = 147
Coil DD 27
But the sensitivity is poor = 25mm coin about 15 cm
What could be the problem?
Arbalet91Дата: Понедельник, 06.04.2015, 23:49 | Сообщение # 2992
Попробуй подстроить резисторы операционого усилителя mcp601.
Проверь обвязку mcp601.
Продажа графита!
AndrewДата: Вторник, 07.04.2015, 06:02 | Сообщение # 2993
Ropcsika4668
с15=с12=22n, R9=2-3к, R10=620, S83F2.   КУ лучьше измерять осциллографом  = Uout/Uin;
Ropcsika4668Дата: Вторник, 07.04.2015, 07:58 | Сообщение # 2994
Спасибо, i will try.
prishelez1Дата: Среда, 08.04.2015, 12:49 | Сообщение # 2995
Здравствуйте!
У меня такая проблема:Пока детектор в неподвижном состоянии ,он не издает никаких звуков ,при движении штанги  появляется протяжный высокий  звук , тоже самое когда поднимаю штангу  вверх и вожу по воздуху.Уже намотал другую  катушку ,игрался с кабелями эффект тот же.
Спасибо!
януковичДата: Среда, 08.04.2015, 12:51 | Сообщение # 2996
prishelez1, проверяете в квартире?
prishelez1Дата: Среда, 08.04.2015, 12:59 | Сообщение # 2997
на улице.
януковичДата: Среда, 08.04.2015, 13:17 | Сообщение # 2998
Скорее всего, где-то огрех в технологии изготовления датчика. Напишите подробно о процессе ваяния, что за чем, если можно с картинками... в соответствующей теме. Смотреть будем.  wink
prishelez1Дата: Среда, 08.04.2015, 13:40 | Сообщение # 2999
Дело в том, что это не первый датчик ,опыт уже как бы есть.
Ничего особенного  в изготовлении не было .Покрыл графитом,сопротивление экрана было около 700R ,выстроил балланс, постепенно приливал эпоксидкой с микросферам, опять экран .Кабель самодельный на TX витая пара 0,5мм  без экрана, на RX- 2 по 0,28мм каждый в своем экране,пробовал другие варианты ,все тоже самое.
Сообщение отредактировал prishelez1 - Среда, 08.04.2015, 13:41
януковичДата: Среда, 08.04.2015, 14:14 | Сообщение # 3000
Витки в обмотках пропитаны? От разъема к плате провода не длинные, не болтаются? Если шатать кабелем есть ложный сработки? Сделайте такой тест...
