Среда, 15.01.2025, 20:34
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 201 - Форум
prishelez1Дата: Среда, 08.04.2015, 15:09 | Сообщение # 3001
Витки пропитывал лаком DCA200H,провода короткие около 5см, тест с кабелем проходит, реакции нет.Снял небольшое видео.https://www.youtube.com/watch?v=oFoNKe_iapc
Сообщение отредактировал prishelez1 - Среда, 08.04.2015, 15:36
януковичДата: Среда, 08.04.2015, 15:49 | Сообщение # 3002
Автор ограничил доступ к видео.  Такое пишет  sad
prishelez1Дата: Среда, 08.04.2015, 15:52 | Сообщение # 3003
Попробуйте  сейчас
януковичДата: Среда, 08.04.2015, 16:00 | Сообщение # 3004
Не могу понять почему у Вас так... Может под полом что лежит? Проверьте в поле, подальше от дома. У меня так работает в квартире (арматура в бетонном полу), на полтора метра чует ее.  wacko
prishelez1Дата: Четверг, 09.04.2015, 09:14 | Сообщение # 3005
Выходил  вчера в поле и был очень огорчен, глюк так и остался.
Сегодня решил поиграться с резистором R10 ,ку был 93 при R10-820R ,поднял резистор до 1к,ку стал 102,поднял до 4,7к ку  стал 96 странно как то.КУ наблюдал непосредственно на детекторе.
AndrewДата: Четверг, 09.04.2015, 10:36 | Сообщение # 3006
Для дома вполне нормальная реакция. Вы еще скажите что дом панельный...
Устал писать что прибор весьма приблизительно Ку показывает. Резистор поставте 820
и снимите в поле причем покажите настройки при загрузки!
AndrewДата: Четверг, 09.04.2015, 10:43 | Сообщение # 3007
на RX- 2 по 0,28мм каждый в своем экране
Это не совсем верно. Лучший вариант когда две жилы в экране или жила и экран.
Диаметр жил 0,28мм большой , катушка будет реагировать на кабель как на цель.
В таких случаях нужно жестко фиксировать кабель возможно даже изолентой.
vandrДата: Четверг, 09.04.2015, 21:23 | Сообщение # 3008
Насколько критично 1,6в на 44 ноге?(zero-1 мв,на 44-1,3в).Собрал второго Крота на 4U,Ток накачки в норме,будет время посравниваю с первым осликом.
AndrewДата: Четверг, 09.04.2015, 21:25 | Сообщение # 3009
не критично.
ВодолазДата: Пятница, 10.04.2015, 10:19 | Сообщение # 3010
Для таких вопросов ещё желательно знать информацию как сделана печатная плата.
(ребята, проверяйте 100 раз, чтобы потом не было: А! да есть! мой косяк, извините.)
Модератор не зря сделал схему доступную для всех.
ujosvecДата: Воскресенье, 12.04.2015, 21:32 | Сообщение # 3011
здравствуйте
Я сделал KPOT.
Все в порядке. При прикосновении к RX ввода
Изменение отображения чисел (высокая чувствительность)
Зарегистрирован катушка F5-11 "монеты
диаметр 25 мм 28 см расстояние
Я хотел показать, чувствительность к другу
и вдруг, чувствительность нет.
25 мм диаметр 5 см расстояние.
Обменялись MCP601
я запрограммировать
и ничего при этом не изменилась.
То, что я разрушил MCU?
AndrewДата: Понедельник, 13.04.2015, 09:46 | Сообщение # 3012
"Эффект показа" - работает!)
Вам нужно проверит входной усилитель -МС601 и его обвязку. Коэффициент усиления должен быть не менее 60. Еще нужно посмотреть какой у вас ток В TX?
ujosvecДата: Понедельник, 13.04.2015, 15:03 | Сообщение # 3013
спасибо
Я рассматриваю
prishelez1Дата: Вторник, 14.04.2015, 15:58 | Сообщение # 3014
Нашел я наконец причину глюков.
Во время работы детектора я замечал  какой то странный писк ,сначала как то не придавал этому значения ,но потом все таки  решил устранить этот писк.По питанию у меня стояли дросели 10 мкГн(гантельки),я заменил их на смдшные 47мкГн,писк исчез и исчез глюк.
Сейчас вроде  все нормально)
Думаю  зделать концентрический датчик,не подскажите
какое минимальное сечение провода в кабеле на TX можно использовать?
Спасибо!
Сообщение отредактировал prishelez1 - Вторник, 14.04.2015, 16:00
AndrewДата: Вторник, 14.04.2015, 19:15 | Сообщение # 3015
Насчет дроселей -странно... Насчет кабеля - гдето 0.5-1мм
