Вторник, 03.11.2026, 23:24
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 200 - Форум
Ropcsika4668Дата: Понедельник, 06.04.2015, 23:23 | Сообщение # 2986
KU99
TX 10928 Hz
Power 90mA
Gain 2
116 mV A=0
Coil bl.  =167
Urx= 116 mV width coil,
without coil = 4 mV
Zero ADC (97)
Ferite = 145
Ground bl. = 147
Coil DD 27
But the sensitivity is poor = 25mm coin about 15 cm
What could be the problem?
Arbalet91Дата: Понедельник, 06.04.2015, 23:49 | Сообщение # 2987
Попробуй подстроить резисторы операционого усилителя mcp601.
Проверь обвязку mcp601.
Продажа графита!
AndrewДата: Вторник, 07.04.2015, 06:02 | Сообщение # 2988
Ropcsika4668,
с15=с12=22n, R9=2-3к, R10=620, S83F2.   КУ лучьше измерять осциллографом  = Uout/Uin;
Ropcsika4668Дата: Вторник, 07.04.2015, 07:58 | Сообщение # 2989
Спасибо, i will try.
prishelez1Дата: Среда, 08.04.2015, 12:49 | Сообщение # 2990
Здравствуйте!
У меня такая проблема:Пока детектор в неподвижном состоянии ,он не издает никаких звуков ,при движении штанги  появляется протяжный высокий  звук , тоже самое когда поднимаю штангу  вверх и вожу по воздуху.Уже намотал другую  катушку ,игрался с кабелями эффект тот же.
Спасибо!
януковичДата: Среда, 08.04.2015, 12:51 | Сообщение # 2991
prishelez1, проверяете в квартире?
prishelez1Дата: Среда, 08.04.2015, 12:59 | Сообщение # 2992
на улице.
януковичДата: Среда, 08.04.2015, 13:17 | Сообщение # 2993
Скорее всего, где-то огрех в технологии изготовления датчика. Напишите подробно о процессе ваяния, что за чем, если можно с картинками... в соответствующей теме. Смотреть будем.  wink
prishelez1Дата: Среда, 08.04.2015, 13:40 | Сообщение # 2994
Дело в том, что это не первый датчик ,опыт уже как бы есть.
Ничего особенного  в изготовлении не было .Покрыл графитом,сопротивление экрана было около 700R ,выстроил балланс, постепенно приливал эпоксидкой с микросферам, опять экран .Кабель самодельный на TX витая пара 0,5мм  без экрана, на RX- 2 по 0,28мм каждый в своем экране,пробовал другие варианты ,все тоже самое.
Сообщение отредактировал prishelez1 - Среда, 08.04.2015, 13:41
януковичДата: Среда, 08.04.2015, 14:14 | Сообщение # 2995
Витки в обмотках пропитаны? От разъема к плате провода не длинные, не болтаются? Если шатать кабелем есть ложный сработки? Сделайте такой тест...
януковичДата: Среда, 08.04.2015, 15:49 | Сообщение # 2996
Снял небольшое видео.
Автор ограничил доступ к видео.  Такое пишет  sad
prishelez1Дата: Среда, 08.04.2015, 15:52 | Сообщение # 2997
Попробуйте  сейчас
януковичДата: Среда, 08.04.2015, 16:00 | Сообщение # 2998
Не могу понять почему у Вас так... Может под полом что лежит? Проверьте в поле, подальше от дома. У меня так работает в квартире (арматура в бетонном полу), на полтора метра чует ее.  wacko
prishelez1Дата: Четверг, 09.04.2015, 09:14 | Сообщение # 2999
Выходил  вчера в поле и был очень огорчен, глюк так и остался.
Сегодня решил поиграться с резистором R10 ,ку был 93 при R10-820R ,поднял резистор до 1к,ку стал 102,поднял до 4,7к ку  стал 96 странно как то.КУ наблюдал непосредственно на детекторе.
AndrewДата: Четверг, 09.04.2015, 10:36 | Сообщение # 3000
Для дома вполне нормальная реакция. Вы еще скажите что дом панельный...
Устал писать что прибор весьма приблизительно Ку показывает. Резистор поставте 820
и снимите в поле причем покажите настройки при загрузки!
