янукович | Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:02 | Сообщение # 2971 |
| vandr, а синусоида есть, прибор в резонанс строится? Какой размах синусоиды и какой ток потребления прибора с датчиком и без датчика.?
vandr | Дата: Пятница, 27.03.2015, 06:19 | Сообщение # 2972 |
| Ток 73 ма,без датчика 50 ма. Синус ровный,DACO-0,3 в,4 нога 0,18 в,8 нога-рваная пила,катушка 4,2 в.power макс. 49 ма.резонанс есть,с частотой по генератору совпадает.
янукович | Дата: Пятница, 27.03.2015, 07:31 | Сообщение # 2973 |
| vandr, без датчика ток нормальный, а с катушкой маленький. Слабовато передатчик качает, что-то там не так...
dimagergich | Дата: Пятница, 27.03.2015, 09:27 | Сообщение # 2974 |
| Цитата янукович ( ) Ставьте режим Турбо, фильтр №2, барьер 9-2, или 0-2, а дальше пробуйте "масками" играть... Если датчик ДД, то мелочь черная отрежется, а "крупняк" будет виден (особенно по амплитуде). Но в руководстве по настройке указано, что чем выше цифра тем ниже чувствительность. Т.е. 9 - это низкая к железу а 2 высокая к цвету? Или задумано так, что чувствительность снижается до уровня когда мелочь уже не чувствуется, а крупняк еще виден?
янукович | Дата: Пятница, 27.03.2015, 10:20 | Сообщение # 2975 |
| Цитата dimagergich ( ) Т.е. 9 - это низкая к железу а 2 высокая к цвету? Все правильно.
Andrew | Дата: Пятница, 27.03.2015, 10:46 | Сообщение # 2976 |
| Я бы крупняк искал так: Режим "трешь", громкость 3 , наушники, датчик на высоте ~50 см над грунтом ...
vandr | Дата: Пятница, 27.03.2015, 18:06 | Сообщение # 2977 |
| Подскажите размах синусоиды на 4 ноге мс1,от чего отталкиваться.
dimagergich | Дата: Суббота, 28.03.2015, 09:25 | Сообщение # 2978 |
| Цитата Andrew ( ) Я бы крупняк искал так: Режим "трешь", громкость 3 , наушники, датчик на высоте ~50 см над грунтом ...
Попробую и такой вариант)
vandr | Дата: Суббота, 28.03.2015, 17:36 | Сообщение # 2979 |
| Уменьшил с4 до 22 пф-ток макс.98 ма.Какой уровень синусоиды на входе мс 1?Или проц. не выдает или узел на мс 1?
Andrew | Дата: Суббота, 28.03.2015, 18:46 | Сообщение # 2980 |
| Ток в катушке регулируется P3. Увеличить ток можно подключив TX 1-3/ 98 мA это достаточный ток я рекомендую ~80 mA !
vandr | Дата: Суббота, 28.03.2015, 19:15 | Сообщение # 2981 |
| Почему так повлиял с4? Добавлено (28.03.2015, 19:15) --------------------------------------------- При стандартном 100пф ток макс 50 ма.
Andrew | Дата: Суббота, 28.03.2015, 19:52 | Сообщение # 2982 |
| Частота возможно у вас высокая ... Кроме частоты я бы еще спросил диаметр провода и количество витков? диаметр катушки тоже...Все это вместе может влиять на добротность контура. А отсюда и ток.. но нам не столько ток важен, как ампер*витки! Помните что говорил дедушка Ленин?)
vandr | Дата: Суббота, 28.03.2015, 20:21 | Сообщение # 2983 |
| Катушка ася родная.Тх 0.22,рх 0.047.Если знать размах на входе мс1 можно определить ,что глючит-мс или проц? Я так понимаю-проц раскачивает мс,по цепи р30,с11 отслеживает выход,корректирует под резонанс,выдает информацию.Может неправильно выразился. Добавлено (28.03.2015, 20:21) --------------------------------------------- Уже нафлудил немало,может почистите.
Armatall | Дата: Суббота, 28.03.2015, 23:11 | Сообщение # 2984 |
| Объясните пожалуйста причину перехода на ATXMEGA32A4U ? В чём преимущество?
Посмотрел даташиты на ATXMEGA32A4U и ATXMEGA32A4. У обоих всё практически одинаковое: объём памяти, разрядность АЦП и ЦАП, рабочие частоты. ATXMEGA32A4U отличается только наличием QTouch-библиотеки, обеспечивающей поддержку емкостной клавиатуры и энкодера. Однако, ничего подобного в обновлённом Кроте не появилось. Для чего тогда менять камень?
Andrew | Дата: Суббота, 28.03.2015, 23:18 | Сообщение # 2985 |
| Все просто - цена! Да и камень не меняли, а расширили диапазон комплектации.. И не все там одинаково, обратите внимание на ЦАП , и в АЦП есть отличия..)
