Среда, 04.11.2026, 00:10
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 199 - Форум
AndrewДата: Пятница, 27.03.2015, 10:46 | Сообщение # 2971
Я бы крупняк искал так: Режим "трешь", громкость 3 , наушники, датчик на высоте ~50 см над грунтом ...
vandrДата: Пятница, 27.03.2015, 18:06 | Сообщение # 2972
Подскажите размах синусоиды на 4 ноге мс1,от чего отталкиваться.
dimagergichДата: Суббота, 28.03.2015, 09:25 | Сообщение # 2973
Попробую и такой вариант)
vandrДата: Суббота, 28.03.2015, 17:36 | Сообщение # 2974
Уменьшил с4 до 22 пф-ток макс.98 ма.Какой  уровень синусоиды на входе мс 1?Или проц. не выдает или узел на мс 1?
AndrewДата: Суббота, 28.03.2015, 18:46 | Сообщение # 2975
Ток в катушке регулируется P3. Увеличить ток  можно подключив TX 1-3/
98 мA это достаточный ток я рекомендую ~80 mA !
vandrДата: Суббота, 28.03.2015, 19:15 | Сообщение # 2976
Почему так повлиял с4?
Добавлено (28.03.2015, 19:15)
При стандартном 100пф ток макс 50 ма.
AndrewДата: Суббота, 28.03.2015, 19:52 | Сообщение # 2977
Частота возможно у вас высокая ...
Кроме частоты я бы еще спросил диаметр провода и количество витков? диаметр катушки тоже...Все это вместе может влиять на добротность контура. А отсюда и ток.. но нам не столько ток важен, как ампер*витки! Помните что говорил дедушка Ленин?)
vandrДата: Суббота, 28.03.2015, 20:21 | Сообщение # 2978
Катушка ася родная.Тх 0.22,рх 0.047.Если знать размах на входе мс1 можно определить ,что глючит-мс или проц? Я так понимаю-проц раскачивает мс,по цепи р30,с11 отслеживает выход,корректирует под резонанс,выдает информацию.Может неправильно выразился.
Добавлено (28.03.2015, 20:21)
Уже нафлудил немало,может почистите.
ArmatallДата: Суббота, 28.03.2015, 23:11 | Сообщение # 2979
Объясните пожалуйста причину перехода на ATXMEGA32A4U ? В чём преимущество?
Посмотрел даташиты на ATXMEGA32A4U и ATXMEGA32A4. У обоих всё практически одинаковое: объём памяти, разрядность АЦП и ЦАП, рабочие частоты. ATXMEGA32A4U отличается только наличием QTouch-библиотеки, обеспечивающей поддержку емкостной клавиатуры и энкодера. Однако, ничего подобного в обновлённом Кроте не появилось.
Для чего тогда менять камень?
AndrewДата: Суббота, 28.03.2015, 23:18 | Сообщение # 2980
Все просто - цена!  Да и камень не меняли, а расширили диапазон комплектации.. И не все там одинаково, обратите внимание на ЦАП ,  и в АЦП есть отличия..)
януковичДата: Воскресенье, 29.03.2015, 04:36 | Сообщение # 2981
С таким конденсатором частота будет около 6 кГц. На такой частоте "шкала металлов" вся очень "растянется". То золото будет не влазить, то медь выпадать. Скажу Вам по секрету, какие я ставил резонансные емкости. ...И в передающий. и в приемный контур ставьте по 100 нан. Датчик придется добалансировать чем-то. Все должно работать нормально. С такой катухой, получится суппер-пляжник, по ювелирке.
Ropcsika4668Дата: Суббота, 04.04.2015, 15:01 | Сообщение # 2982
Моя коэффициент Ку = 65. Это хорошо? Что такое правильное значение?
AndrewДата: Суббота, 04.04.2015, 16:21 | Сообщение # 2983
Ropcsika4668, От Ку будет зависеть и глубина..Если катушка позволяет то можно делать КУ>100
Ropcsika4668Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 17:12 | Сообщение # 2984
спасибо
Добавлено (05.04.2015, 17:12)
Как я могу изменить значение КУ?... How can i change the KU value?
Сообщение отредактировал Ropcsika4668 - Воскресенье, 05.04.2015, 09:29
ujosvecДата: Воскресенье, 05.04.2015, 18:12 | Сообщение # 2985
R10 < 1Kom = KU >
