Среда, 04.11.2026, 00:13
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 198 - Форум
януковичДата: Четверг, 26.03.2015, 03:14 | Сообщение # 2956
Цитата vandr ()
Уменьшил р3 до 1 ома-поднял до 60 ма,намотал дд 28,обвязал ниткой,подобрал частоты,свел приблизительно до 150мв,ток 8-10 ма
Судя по этим цифрам "проблемы" в обвязке усилителя ТХ. С Р-3 около 4 ом., у меня на Аськином датчике ток около 100-120 мА. У Вас-же или "качается" неправильно, или прибор измеряет ток не верно. В общем все проверить, перемерить и доложить! prof
vandrДата: Четверг, 26.03.2015, 06:45 | Сообщение # 2957
Обвязку выпаял,проверил-норм,включил ц4342 между р3 и катушкой-270 ма wacko ,2 нажатия power назад-70 ма.Зависят эти показаКак проц видит эти цифры?
януковичДата: Четверг, 26.03.2015, 07:05 | Сообщение # 2958
Смотрите внимательно Р-2, Р-30, С-11... Это измерительная цепочка. Обычно вместо Р-2 (1 ом!!!) впаивают 10 ом., а потом пишут что не так работает. angry
fedya_valkiДата: Четверг, 26.03.2015, 10:21 | Сообщение # 2959
Если искать крупный лом я бы сделал
Если искать крупный лом - я бы сделал импульсник, тот же Трэкер или Скиф-ПИ и не заморачивался с намоткой и сведением катушек для ИБ. Там 27-30 витков проводом потолще и - вперёд в поля и леса
ВодолазДата: Четверг, 26.03.2015, 14:57 | Сообщение # 2960
Ребята, этот МД для тех, кто в чём-то, что-то понимает.(см. гл страницу)
Пятак- значит-пятак.
Металл-металл.
Читайте книгу Щедрина: (см 1стр-по непомню-5 хуже не будет и последнюю
про тех...кто, Andrew)
fedya_valkiДата: Четверг, 26.03.2015, 15:08 | Сообщение # 2961
Да уже читана-перечитана. Суть в другом. Была у меня Аська с Нел Торнадо, рыл железяки. Потом продал её напарнику и купил Фишер Ф-5. И вот прикол такой - выезжаем с напарником на поле, он бежит искать и буквально в 20 метрах от машины находит боевой топор КР. Подхожу я со своим Фишером, говорю - дай проверю. Фишер топор закидывает чётко в железо, несмотря на расстояние - а я уж датчиком по-разному махал, и впритык, и на пределе чуйки. В тот же день камрад ещё один аналогичный топор поднял, а я - нифига, только монеты царизма, последних лет...
Так что излишне хорошая дискриминация может убавить число интересных находок, нужен некий компромисс. Да, на битые чугунки Фишер орёт лучше, чем на пятаки Е2)))
ВодолазДата: Четверг, 26.03.2015, 16:23 | Сообщение # 2962
fedya_valki, Окупаемость металлолома-день копа со штырём (24ч)-штырь L 1500мм, стоит в принципе ничего, поэтому и окупаемость 100-300прц.
с металлодетектором- от нужд и трудолюбия...(3-4метра) кто будет копать?
Здесь, те, кому просто интересно- заработает или нет.
А, если заработает, кто-кому надерёт задницу-
МЫ или
Фабрика smile
Окупаемость МД не оговаривается.
Здесь любители технических РЕШЕНИЙ!
Добавлено (26.03.2015, 16:18)
fedya_valki, Моя история...
Идет по пляжу впереди незнакомый с Aсей-250, я за ним с Tracker FM-2,
И, что, я копал он оглядывался.
Добавлено (26.03.2015, 16:23)
Как сказал Щедрин:
-Чёрное не чёрное-копать всё равно придёться (любопытство берёт верх)
fedya_valkiДата: Четверг, 26.03.2015, 18:19 | Сообщение # 2963
Водолаз, Вы уж извините, но как-то проще изъясняйтесь тут.
Здесь все свои люди, без изысков.
А Щедрин в принципе сказал правильно. Можно не копая чернягу пропустить и топоры древние, и мечи, и акинаки из железа. Но - одно дело если сам не хочешь копать, прибор звучит на чермет, а другое дело - прибор сам подсказывает, как Аська у меня была. Но и чермета с ней нарылся - не дай бог......
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 26.03.2015, 18:25
ВодолазДата: Четверг, 26.03.2015, 18:41 | Сообщение # 2964
fedya_valki, я без обид
vandrДата: Четверг, 26.03.2015, 19:45 | Сообщение # 2965
Должна соответствовать частота на DACO ?p5 p6 и 4 ноги мс 1?Может самовозбуждаться мс 1?Мало тока накачки sad .
Добавлено (26.03.2015, 19:41)
Повыпаивал,перепроверил всю обвязку,менял мс.
Добавлено (26.03.2015, 19:45)
На DACO - 6500Гц,на катушке тоже,на 4 ноге непонятки.
януковичДата: Четверг, 26.03.2015, 23:02 | Сообщение # 2966
vandr, а синусоида есть, прибор в резонанс строится? Какой размах синусоиды и какой ток потребления прибора с датчиком и без датчика.?
vandrДата: Пятница, 27.03.2015, 06:19 | Сообщение # 2967
Ток 73 ма,без датчика 50 ма. Синус ровный,DACO-0,3 в,4 нога 0,18 в,8 нога-рваная пила,катушка 4,2 в.power макс. 49 ма.резонанс есть,с частотой по генератору совпадает.
януковичДата: Пятница, 27.03.2015, 07:31 | Сообщение # 2968
vandr, без датчика ток нормальный, а с катушкой маленький. Слабовато передатчик качает, что-то там не так...
dimagergichДата: Пятница, 27.03.2015, 09:27 | Сообщение # 2969
Ставьте режим Турбо, фильтр №2, барьер 9-2, или 0-2, а дальше пробуйте "масками" играть... Если датчик ДД, то мелочь черная отрежется, а "крупняк" будет виден (особенно по амплитуде).
Но в руководстве по настройке указано, что чем выше цифра тем ниже чувствительность. Т.е. 9 - это низкая к железу а 2 высокая к цвету? Или задумано так, что чувствительность снижается до уровня когда мелочь уже не чувствуется, а крупняк еще виден?
януковичДата: Пятница, 27.03.2015, 10:20 | Сообщение # 2970
Все правильно.
