| Andrew | Дата: Четверг, 31.03.2016, 16:20 | Сообщение # 4231 |
| Цитата cxmaniak (  ) и 260 витков провода 0,20 для Rx Куда так много? в 2 раза меньше! )
Цитата cxmaniak (  ) Andrew феррит получается только на 35. А вы в ручную поставте 180+35=215!
| fedya_valki | Дата: Четверг, 31.03.2016, 17:02 | Сообщение # 4232 |
| Цитата Andrew (  ) Куда так много? в 2 раза меньше! Так может из-за этого у человека и получилось 40см на DD25?
| Sleepwalker | Дата: Четверг, 31.03.2016, 17:52 | Сообщение # 4233 |
| Цитата fedya_valki (  ) Так может из-за этого у человека и получилось 40см на DD25? 40 см по воздуху для такого размера - ничего удивительного нет. вполне нормальный результат
| Andrew | Дата: Четверг, 31.03.2016, 19:56 | Сообщение # 4234 |
| Катушка это трансформатор, напряжение на выходе RX пропорционально отношению витков N(rx)/N(tx) Но есть такой параметр как стабильность! .... :priest:
| cxmaniak | Дата: Четверг, 31.03.2016, 23:58 | Сообщение # 4235 |
| Цитата fedya_valki (  ) О-о, так пан - поляк? Я вижу Крот приобретает всё большую популярность не только среди наших радиолюбителей и кладоискателей, но и за рубежом! А как у Вас в Польше дела с копом обстоят? Полиция не штрафует и металлодетекторы не забирает? Добрый вечер. Да Крот у нас в Польше это популярной прибор. Много людей его делало. У мена есть ещё построен Шанс Пи. А осенью заказал на Украине плату МД Фортуне-М. Буду ещё собирать два Крота. Осталось два процесора. Одна плата уже готова.
Нет Fedya, полиция приборов не забирает. Конечно нельзя имеет дома оружие, или его части, амуниции. За ето может быть и тюрьма. У нас крупных железных предметов не найдете, только монетки остались, гильзы и подобные предметы.
Цитата Andrew (  ) Цитата cxmaniak ()и 260 витков провода 0,20 для Rx Куда так много? в 2 раза меньше! )
Цитата cxmaniak () Andrew феррит получается только на 35. А вы в ручную поставте 180+35=215! Andrew, ето конечно много витков. При частоте 8,4 кГц, и C0 15нФ так получилось. Прибор с етои катушкой работает очень стабильно. Чуйка хорошая, чего ещё хотеть. Расбаланс датчика я могу установить на 20мВ, при токе 139 мА на Тх. А с ферритом ещё попробую установит ручном, спасибо Вам за помощь. Когда буду строит ещё одного Крота, датчик сделаю без резонанса. На частоту не ниже 12 кГц.
Такая у меня идея. По моему лучше поставить конденсатор С1 и С0 в датчик. То каждый из них, мы можем настроить на разные частоты. И без резонанса на Rx и с ним.
Извините за какие ошибки. Руского языка я учился много лет назад.
Поздравляю из Польши, удачного копа всем!
| fedya_valki | Дата: Пятница, 01.04.2016, 10:36 | Сообщение # 4236 |
| Цитата Sleepwalker (  ) 40 см по воздуху для такого размера - ничего удивительного нет. вполне нормальный результат Ну у меня почему-то не получается 40см с таким датчиком, только с DD30 и DD32x30.
| Arbalet91 | Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:16 | Сообщение # 4237 |
| Прошу помощи!!! При подключении катушки, при максимальном токе накачки крот показывает 10 - 12 мА в контуре Тх . Подключение 1-3. По факту столько и потребляет. На контрольной точке узла ТХ, синус амплитудой 0.2 В. Вроде как мало. Р6 10К. Прошивки ставил разные ничего не меняеться. Под лупой просмотрел наличие соплей - небыло. Куда еще кавырять? Ставил 3 разные микросхемы MC34119. Все одинаково. Номиналы елементов тоже проверил :( П.С На контактах 1-3 амплитуда синуса 0,1В. Синус чистейший
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Суббота, 02.04.2016, 20:22 |
| Andrew | Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:29 | Сообщение # 4238 |
| Arbalet91, У вас безрезонансный TX?Почему 1-3? Если нет- Может вы резонанса не нашли или кондер с1 дохлый..
| янукович | Дата: Суббота, 02.04.2016, 20:30 | Сообщение # 4239 |
| Arbalet91, чудес не бывает... если все правильно, то и работать должно. Давайте фото крупным планом... Может, как говорил Шарапов, ..."где-то глаз замылился"? Давайте посмотрим вместе!
| vandr | Дата: Суббота, 02.04.2016, 21:08 | Сообщение # 4240 |
| Закоротил я на первом Кроте выход Тх(перед С1),после этого тоже упал ток,все работало кроме тока,поменял мегу и все заработало.Когда-то спрашивал совета.
| fedya_valki | Дата: Суббота, 02.04.2016, 21:12 | Сообщение # 4241 |
| vandr, от такого КЗ хмега аж никак не могла вылететь, только МС34119, и то в крайнем случае. Скорее сам порт хмеги коротнули, от чего он и выгорел
| lusik | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 00:30 | Сообщение # 4242 |
| Не удержался, вытравил платку под эксперименты, при включении такая картина, контрастности не достаточно (пришлось уменьшить Р19), а так же слабенький звук, который чуть повышается при закорачивании Р23. Подскажите, в чем может быть причина сего несчастия... Питание в норме. Спасибо.
| Arbalet91 | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 09:26 | Сообщение # 4243 |
| Андрей, катушка с резонансным тх, подключал по схеме1- 3 так как там максимальный ток. Микросхема исправна, подключал внешний сигнал. , работало отлично. ни каким образом не могу усилить сигнал который выходит из контроллера. Подозрения что порт выгорел. При токе в катушке 10ма чуйка с дд 30 7 кГц порядка 15 см на монету ссср 5 коп. Видел осцилограмы от ТСБ так там хоть на точках замера, напряжение "человеческое. У меня же везде мизерные. Сегодня демонтирую весь узел тх и заново перепаяю
| TCB | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 13:48 | Сообщение # 4244 |
| Цитата Arbalet91 (  ) Сегодня демонтирую весь узел тх и заново перепаяю Для начала сними R6 и посмотри что выходит с проца. Если сигнал просажен - процарапай вокруг дорожки.
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 03.04.2016, 13:53 |
| Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 20:46 | Сообщение # 4245 |
| Достали меня уже эти мс-ки.5-ю штуку поменял и ни одна толком не работает.Может проработать 10мин а может 10сек потом ток резко или плавно падает до нуля,потом опять появляется.Питание в норме,пайку и обвязку вокруг проверил.То, что это не проц. тоже убедился,подключал ее как звуковой усилок и подавал на вход сигнал с звукового генератора.Та же история,звук то появится,то пропадет.Похоже вся партия брак.Вобщем вопрос к Андрею или кто откликнется.Кто продаст 2шт МС34119 ?Что-бы были 100% рабочие ?Хочу окончательно убедиться,что дело в них.
