| fedya_valki | Дата: Четверг, 31.03.2016, 05:40 | Сообщение # 4216 |
| cxmaniak, а какие у Вас намоточные данные датчика, каким проводом и сколько витков?
| Andrew | Дата: Четверг, 31.03.2016, 09:18 | Сообщение # 4217 |
| Цитата cxmaniak (  ) На прошивке K2-Gain-Sgold- Три, четыре отклика на цель. Пинпоинтер работает на оборот. Переверните калибровку по ферриту на 180 градусов!
| seregavbs | Дата: Четверг, 31.03.2016, 10:20 | Сообщение # 4218 |
| Добрый день, Андрей!
Подскажите, как выжать максимум с прибора на черноземе.
Хочу поехать по выбитым местам =) и с находками вернуться так как ехать далековато, а в Киеве делать нечего (разве что в парках советы копать) Феррит выставил, теперь хожу без ложняков и железа почти не копал Думаю что Гейн можно поднять.
Хотел спросить что HPF значит? Сейчас 5 стоит.
Частота 14 кгц, прошивка вроде Гейн-С.
_________________ Вот cxmaniak пишет
Чуйка с катушкой DD25, 40см на 5 копеек СССР (гайн 8, ток 121мА, F-1, HPF-3). Частота датчика 8,4 кГц. C1 220нФ, C0 15нФ. _________________
У меня получается ДД38 30-32см 5 коп латунные (гейн 2, ток 158, ф3, шпф-5). А вот печатку-кольцо грама 4-5 берет где-то на 34-35 см. Что такое с1...с0 - я не шарю :ah: Как я понял, на таком большом руле режим Турбо - противопоказан.
Подскажите что тут можно подкрутить? Надо Деусов порвать как Тузик грелку
Сообщение отредактировал seregavbs - Четверг, 31.03.2016, 10:20 |
| Andrew | Дата: Четверг, 31.03.2016, 11:21 | Сообщение # 4219 |
| Цитата seregavbs (  ) У меня получается ДД38 30-32см 5 коп латунные (гейн 2, ток 158, ф3, шпф-5). Попробуйте на Ф1 и поднять частоту хотя-бы до 10-12 кГц должно быть около 40см. Ответы на остальные вопросы ищите здесь http://radiodom.org/opisanie_krot.rar
| seregavbs | Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:20 | Сообщение # 4220 |
| Эм...так у меня ведь 14, не 8-10
ОК, спасибо, попробую Ф1, поднять Гейн и уменьшить HPF :yes:
Просто на первом выходе у меня Феррит немного поплыл, первый фильтр шумел. Потому я уже привык к #3. Надо это дело исправить.
ПС Сижу на работе...погода прекрасная...тоска-печаль
| cxmaniak | Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:31 | Сообщение # 4221 |
| Цитата fedya_valki (  ) cxmaniak, а какие у Вас намоточные данные датчика, каким проводом и сколько витков? Fedya, я мотал 55 витков провода 0,45 для Tx, и 260 витков провода 0,20 для Rx
Цитата Andrew (  ) Переверните калибровку по ферриту на 180 градусов! Andrew феррит получается только на 35. Ещё буду пробовать.
Цитата seregavbs (  ) У меня получается ДД38 30-32см 5 коп латунные У мена есть ёщё первый датчик DD 30х33, сделан год назад . Чуйка на пятак только 32-33 см. Частота 10 кГц, количество витков 45 дла Тх и 180 дла Rх.
Пробовал может кто экранировать плату Крота от помех?. В фирменных приборах а такое видел.
Поздравляю.
| fedya_valki | Дата: Четверг, 31.03.2016, 13:01 | Сообщение # 4222 |
| Цитата cxmaniak (  ) Fedya, я мотал 55 витков провода 0,45 для Tx, и 260 витков провода 0,20 для Rx Спасибо, а разнос частот у Вас какой получился? И корпус DD25 от Гордея из Харькова?
| cxmaniak | Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:29 | Сообщение # 4223 |
| Цитата fedya_valki (  ) Спасибо, а разнос частот у Вас какой получился? И корпус DD25 от Гордея из Харькова? Разнос частот не помню точно, получился около 2 кГц. Корпус покупал у нас в Польше. С графитным экраном, от Perkuna. У него очень большой выбор разных размеров и типов. Поздравляю.
| fedya_valki | Дата: Четверг, 31.03.2016, 14:47 | Сообщение # 4224 |
| Цитата cxmaniak (  ) Корпус покупал у нас в Польше О-о, так пан - поляк? Я вижу Крот приобретает всё большую популярность не только среди наших радиолюбителей и кладоискателей, но и за рубежом! А как у Вас в Польше дела с копом обстоят? Полиция не штрафует и металлодетекторы не забирает?
| Andrew | Дата: Четверг, 31.03.2016, 16:20 | Сообщение # 4225 |
| Цитата cxmaniak (  ) и 260 витков провода 0,20 для Rx Куда так много? в 2 раза меньше! )
Цитата cxmaniak (  ) Andrew феррит получается только на 35. А вы в ручную поставте 180+35=215!
| fedya_valki | Дата: Четверг, 31.03.2016, 17:02 | Сообщение # 4226 |
| Цитата Andrew (  ) Куда так много? в 2 раза меньше! Так может из-за этого у человека и получилось 40см на DD25?
| Sleepwalker | Дата: Четверг, 31.03.2016, 17:52 | Сообщение # 4227 |
| Цитата fedya_valki (  ) Так может из-за этого у человека и получилось 40см на DD25? 40 см по воздуху для такого размера - ничего удивительного нет. вполне нормальный результат
| Andrew | Дата: Четверг, 31.03.2016, 19:56 | Сообщение # 4228 |
| Катушка это трансформатор, напряжение на выходе RX пропорционально отношению витков N(rx)/N(tx) Но есть такой параметр как стабильность! .... :priest:
| cxmaniak | Дата: Четверг, 31.03.2016, 23:58 | Сообщение # 4229 |
| Цитата fedya_valki (  ) О-о, так пан - поляк? Я вижу Крот приобретает всё большую популярность не только среди наших радиолюбителей и кладоискателей, но и за рубежом! А как у Вас в Польше дела с копом обстоят? Полиция не штрафует и металлодетекторы не забирает? Добрый вечер. Да Крот у нас в Польше это популярной прибор. Много людей его делало. У мена есть ещё построен Шанс Пи. А осенью заказал на Украине плату МД Фортуне-М. Буду ещё собирать два Крота. Осталось два процесора. Одна плата уже готова.
Нет Fedya, полиция приборов не забирает. Конечно нельзя имеет дома оружие, или его части, амуниции. За ето может быть и тюрьма. У нас крупных железных предметов не найдете, только монетки остались, гильзы и подобные предметы.
Цитата Andrew (  ) Цитата cxmaniak ()и 260 витков провода 0,20 для Rx Куда так много? в 2 раза меньше! )
Цитата cxmaniak () Andrew феррит получается только на 35. А вы в ручную поставте 180+35=215! Andrew, ето конечно много витков. При частоте 8,4 кГц, и C0 15нФ так получилось. Прибор с етои катушкой работает очень стабильно. Чуйка хорошая, чего ещё хотеть. Расбаланс датчика я могу установить на 20мВ, при токе 139 мА на Тх. А с ферритом ещё попробую установит ручном, спасибо Вам за помощь. Когда буду строит ещё одного Крота, датчик сделаю без резонанса. На частоту не ниже 12 кГц.
Такая у меня идея. По моему лучше поставить конденсатор С1 и С0 в датчик. То каждый из них, мы можем настроить на разные частоты. И без резонанса на Rx и с ним.
Извините за какие ошибки. Руского языка я учился много лет назад.
Поздравляю из Польши, удачного копа всем!
| fedya_valki | Дата: Пятница, 01.04.2016, 10:36 | Сообщение # 4230 |
| Цитата Sleepwalker (  ) 40 см по воздуху для такого размера - ничего удивительного нет. вполне нормальный результат Ну у меня почему-то не получается 40см с таким датчиком, только с DD30 и DD32x30.
