Среда, 17.06.2026, 11:18
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 282 - Форум
SleepwalkerДата: Понедельник, 28.03.2016, 20:05 | Сообщение # 4216
прибор хорош, даже очень, закинул своего квазара,хожу только с кротом, но у меня с ним какие-то непонятки. опишу все как есть...
прошивка gain-s:
работает исключительно, прибор ведет себя тихо, при этом имеет высокую чувствительность.
ток на предпоследнем делении 120мА. могу включить гейн=8 и прибор будет только изредка попискивать.
феррит 235
прошивка понравилась, но есть пару замечаний:
1. нет ручной подстройки грунта
2.неудобный доступ к заводским настройкам, в частности отстройка феррита.
новые прошивки(модификации после гейн с):
на гейн 2 в квартире молчит, 1 писк раз в минуту - две.
чуйка на порядок ниже
ток почемуто тоже ниже...предпоследнее деление 98мА
не всегда откликается на цель
феррит 72
поясните мне, почему прошивки по разному себя ведут на одном и том же приборе с одним тем же датчиком.
З.Ы. хочется нормально ходить с последней гейн с голд....помогите.
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Понедельник, 28.03.2016, 20:16
AndrewДата: Вторник, 29.03.2016, 10:57 | Сообщение # 4217
Внимательно читайте анонсы к прошивкам!  Для анекдотов есть другая тема!
SleepwalkerДата: Среда, 30.03.2016, 10:53 | Сообщение # 4218
Andrew, я может вам и надоел, но прошу вашей помощи...хочу разобраться со своим кротом...что может быть не так с прибором...если он работает только на одной прошивке, где смотреть?
повторюсь: на гейн с работает прибор идеально. ну просто не нарадуюсь....но на последних не хочет нормально работать: не нравится то что чуйка ниже и то что не всегда озвучивает цель. помогите пожалуйста  sad
AndrewДата: Среда, 30.03.2016, 13:33 | Сообщение # 4219
Так а что еще надо? Ходите с ней!
SleepwalkerДата: Среда, 30.03.2016, 14:16 | Сообщение # 4220
так хожу...хотю режим голд)) и ручную отстройку от грунта....а в этой прошивке такого нет((
cxmaniakДата: Четверг, 31.03.2016, 00:05 | Сообщение # 4221
Здравствуйте.
Мой Крот тоже отлично работает на прошивке Gain-s. В поиске могу  включить тоже gain-8. Чуйка с катушкой DD25, 40см на 5 копеек СССР (гайн 8, ток 121мА, F-1, HPF-3). Частота датчика 8,4 кГц. C1 220нФ, C0 15нФ.
Пробовал тоже новые прошивки, и прибор работает как у Sleepwalker. Чуйка ниже, ток тоже. На прошивке K2-Gain-Sgold- Три, четыре  отклика на цель. Пинпоинтер работает на оборот. Думаю,  дело в том, что у меня есть резонанс на Rx.
Поздравляю
fedya_valkiДата: Четверг, 31.03.2016, 05:40 | Сообщение # 4222
cxmaniak, а какие у Вас намоточные данные датчика, каким проводом и сколько витков?
AndrewДата: Четверг, 31.03.2016, 09:18 | Сообщение # 4223
Переверните калибровку по ферриту на 180 градусов!
seregavbsДата: Четверг, 31.03.2016, 10:20 | Сообщение # 4224
Добрый день, Андрей!
Подскажите, как выжать максимум с прибора на черноземе.
Хочу поехать по выбитым местам =) и с находками вернуться так как ехать далековато, а в Киеве делать нечего (разве что в парках советы копать)
Феррит выставил, теперь хожу без ложняков и железа почти не копал  yahoo Думаю что Гейн можно поднять.
Хотел спросить что HPF значит? Сейчас 5 стоит.
Частота 14 кгц, прошивка вроде Гейн-С.
_________________
Вот cxmaniak пишет
_________________
У меня получается ДД38 30-32см 5 коп латунные  (гейн 2, ток 158, ф3, шпф-5). А вот печатку-кольцо грама 4-5 берет где-то на 34-35 см. Что такое с1...с0 - я не шарю  :ah:
Как я понял, на таком большом руле режим Турбо - противопоказан.
Подскажите что тут можно подкрутить?  showoff Надо Деусов порвать как Тузик грелку  gunsmilie
Сообщение отредактировал seregavbs - Четверг, 31.03.2016, 10:20
AndrewДата: Четверг, 31.03.2016, 11:21 | Сообщение # 4225
Попробуйте на Ф1 и поднять частоту хотя-бы до 10-12 кГц должно быть около 40см.
Ответы на остальные вопросы ищите здесь http://radiodom.org/opisanie_krot.rar
seregavbsДата: Четверг, 31.03.2016, 12:20 | Сообщение # 4226
Эм...так у меня ведь 14, не 8-10  wacko
ОК, спасибо, попробую Ф1, поднять Гейн и уменьшить HPF :yes:
Просто на первом выходе у меня Феррит немного поплыл, первый фильтр шумел. Потому я уже привык к #3. Надо это дело исправить.
ПС Сижу на работе...погода прекрасная...тоска-печаль  mellow
cxmaniakДата: Четверг, 31.03.2016, 12:31 | Сообщение # 4227
Fedya, я мотал 55 витков провода 0,45 для Tx, и 260 витков провода 0,20 для Rx
Andrew феррит получается только на 35. Ещё буду пробовать.
У мена есть ёщё первый датчик DD 30х33, сделан год назад . Чуйка на пятак только  32-33 см. Частота  10 кГц, количество витков 45 дла Тх и 180 дла Rх.
Пробовал  может кто экранировать плату Крота от помех?. В фирменных приборах а такое видел.
Поздравляю.
fedya_valkiДата: Четверг, 31.03.2016, 13:01 | Сообщение # 4228
Спасибо, а разнос частот у Вас какой получился? И корпус DD25 от Гордея из Харькова?
cxmaniakДата: Четверг, 31.03.2016, 14:29 | Сообщение # 4229
Разнос частот не помню точно, получился около 2 кГц. Корпус покупал у нас в Польше. С графитным экраном, от Perkuna. У него очень большой выбор разных размеров и типов.
Поздравляю.
fedya_valkiДата: Четверг, 31.03.2016, 14:47 | Сообщение # 4230
О-о, так пан - поляк? Я вижу Крот приобретает всё большую популярность не только среди наших радиолюбителей и кладоискателей, но и за рубежом!
А как у Вас в Польше дела с копом обстоят? Полиция не штрафует и металлодетекторы не забирает?
