Среда, 04.11.2026, 12:17
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 282 - Форум
fedya_valkiДата: Четверг, 31.03.2016, 05:40 | Сообщение # 4216
cxmaniak, а какие у Вас намоточные данные датчика, каким проводом и сколько витков?
AndrewДата: Четверг, 31.03.2016, 09:18 | Сообщение # 4217
Цитата cxmaniak ()
На прошивке K2-Gain-Sgold- Три, четыре отклика на цель. Пинпоинтер работает на оборот.
Переверните калибровку по ферриту на 180 градусов!
seregavbsДата: Четверг, 31.03.2016, 10:20 | Сообщение # 4218
Добрый день, Андрей!
Подскажите, как выжать максимум с прибора на черноземе.
Хочу поехать по выбитым местам =) и с находками вернуться так как ехать далековато, а в Киеве делать нечего (разве что в парках советы копать)
Феррит выставил, теперь хожу без ложняков и железа почти не копал  yahoo Думаю что Гейн можно поднять.
Хотел спросить что HPF значит? Сейчас 5 стоит.
Частота 14 кгц, прошивка вроде Гейн-С.
_________________
Вот cxmaniak пишет
Чуйка с катушкой DD25, 40см на 5 копеек СССР (гайн 8, ток 121мА, F-1, HPF-3). Частота датчика 8,4 кГц. C1 220нФ, C0 15нФ.
_________________
У меня получается ДД38 30-32см 5 коп латунные  (гейн 2, ток 158, ф3, шпф-5). А вот печатку-кольцо грама 4-5 берет где-то на 34-35 см. Что такое с1...с0 - я не шарю  :ah:
Как я понял, на таком большом руле режим Турбо - противопоказан.
Подскажите что тут можно подкрутить?  showoff Надо Деусов порвать как Тузик грелку  gunsmilie
Сообщение отредактировал seregavbs - Четверг, 31.03.2016, 10:20
AndrewДата: Четверг, 31.03.2016, 11:21 | Сообщение # 4219
Попробуйте на Ф1 и поднять частоту хотя-бы до 10-12 кГц должно быть около 40см.
Ответы на остальные вопросы ищите здесь http://radiodom.org/opisanie_krot.rar
seregavbsДата: Четверг, 31.03.2016, 12:20 | Сообщение # 4220
Эм...так у меня ведь 14, не 8-10  wacko
ОК, спасибо, попробую Ф1, поднять Гейн и уменьшить HPF :yes:
Просто на первом выходе у меня Феррит немного поплыл, первый фильтр шумел. Потому я уже привык к #3. Надо это дело исправить.
ПС Сижу на работе...погода прекрасная...тоска-печаль  mellow
cxmaniakДата: Четверг, 31.03.2016, 12:31 | Сообщение # 4221
Fedya, я мотал 55 витков провода 0,45 для Tx, и 260 витков провода 0,20 для Rx
Andrew феррит получается только на 35. Ещё буду пробовать.
У мена есть ёщё первый датчик DD 30х33, сделан год назад . Чуйка на пятак только  32-33 см. Частота  10 кГц, количество витков 45 дла Тх и 180 дла Rх.
Пробовал  может кто экранировать плату Крота от помех?. В фирменных приборах а такое видел.
Поздравляю.
fedya_valkiДата: Четверг, 31.03.2016, 13:01 | Сообщение # 4222
Спасибо, а разнос частот у Вас какой получился? И корпус DD25 от Гордея из Харькова?
cxmaniakДата: Четверг, 31.03.2016, 14:29 | Сообщение # 4223
Разнос частот не помню точно, получился около 2 кГц. Корпус покупал у нас в Польше. С графитным экраном, от Perkuna. У него очень большой выбор разных размеров и типов.
Поздравляю.
fedya_valkiДата: Четверг, 31.03.2016, 14:47 | Сообщение # 4224
О-о, так пан - поляк? Я вижу Крот приобретает всё большую популярность не только среди наших радиолюбителей и кладоискателей, но и за рубежом!
А как у Вас в Польше дела с копом обстоят? Полиция не штрафует и металлодетекторы не забирает?
AndrewДата: Четверг, 31.03.2016, 16:20 | Сообщение # 4225
Куда так много?  в 2 раза меньше! )
А вы в ручную поставте 180+35=215!
fedya_valkiДата: Четверг, 31.03.2016, 17:02 | Сообщение # 4226
Так может из-за этого у человека и получилось 40см на DD25?
SleepwalkerДата: Четверг, 31.03.2016, 17:52 | Сообщение # 4227
40 см по воздуху для такого размера - ничего удивительного нет. вполне нормальный результат
AndrewДата: Четверг, 31.03.2016, 19:56 | Сообщение # 4228
Катушка это трансформатор, напряжение на выходе RX пропорционально отношению витков N(rx)/N(tx)
Но есть такой параметр как стабильность! .... :priest:
cxmaniakДата: Четверг, 31.03.2016, 23:58 | Сообщение # 4229
Добрый вечер.
Да Крот у нас в Польше это популярной прибор. Много людей его делало. У мена есть ещё построен Шанс Пи. А осенью заказал на Украине плату МД Фортуне-М. Буду ещё собирать два Крота. Осталось два процесора. Одна плата уже готова.
Нет Fedya, полиция приборов не забирает. Конечно нельзя имеет дома оружие, или его части, амуниции. За ето может быть и тюрьма.
У нас крупных железных предметов не найдете, только монетки остались, гильзы и подобные предметы.
 Andrew, ето конечно много витков. При частоте 8,4 кГц, и C0 15нФ так получилось. Прибор с етои катушкой работает очень стабильно. Чуйка хорошая, чего ещё хотеть. Расбаланс датчика я могу установить на 20мВ, при токе 139 мА на Тх.
А с ферритом ещё попробую установит ручном, спасибо Вам за помощь.
Когда  буду строит ещё одного Крота, датчик сделаю без резонанса. На частоту не ниже 12 кГц.
Такая у меня идея. По моему лучше поставить конденсатор С1 и С0 в датчик. То каждый из них, мы можем настроить на разные частоты. И без резонанса на Rx и с ним.
Извините за какие ошибки. Руского языка я учился много лет назад.
Поздравляю из Польши, удачного копа всем!
fedya_valkiДата: Пятница, 01.04.2016, 10:36 | Сообщение # 4230
Ну у меня почему-то не получается 40см с таким датчиком, только с DD30 и DD32x30.
