| Fishermen | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 11:03 | Сообщение # 4141 |
| Добрый всем день,Собрал и я крота и возник один вопросик.Вобщем сначала что получилось у меня - Плата v 2-07 все напряжения в норме,статьи все прочитаны, без катушки молчит как рыба Катушка-DD 20см TX 45в 11100кГ-RX 180в безрезонанс падключина через кабель S-VHS правда пока без экрана и не залита.Ток максимум 95 ма баланс сводится 120-300 мв от феррита отстраивается вди правильно рисует. 1 Выставляю S22F2 при Gain=2 и HPF=4 ток в ТХ 30ма молчит чуйка на 5коп СССР 12см 2 Выставляю ток в ТХ 50 ма начинает похрюкивать чуйка 15см 3 Выставляю ток 70 ма морзянит как радистка Кэт с чуйкой не ясно Город,многоэтажка. Вопрос так и должно быть? Это оттого что катуха без Экрана?
| Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 11:42 | Сообщение # 4142 |
| Цитата Fishermen (  ) Вопрос так и должно быть? Выйдете в чистое поле,должно быть намного тише.У меня на 8-ке бесконечная морзянка,а в поле изредка попискивает,на 2-ке и 4-ке тишина.Еще заметил,у себя в помещении ,чем выше частота,тем больше морзянка.Экранировка почти ничего не даст.Увеличьте HPF.
| янукович | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 11:48 | Сообщение # 4143 |
| Fishermen, что-то мне чувствительность Ваша не нравится... Даже с током 30 мА., чуйка должна быть больше чем 12 см. Просмотрите на всякий случай обвязку пред. усилителя, может номинал где не тот что нужен...
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 13.03.2016, 11:49 |
| Fishermen | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 11:53 | Сообщение # 4144 |
| Yurik2304 Спасибо за совет ,Я так понимаю это наводки на рх как говорит Андрей индустриальные помехи,однако если отключить тх от платы и оставить подключенной одну рх то даже на Gain=8 изредка попискивает Добавлено (13.03.2016, 12:53) --------------------------------------------- Спасибо,щас трехану номиналы
| Andrew | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 12:01 | Сообщение # 4145 |
| Цитата Fishermen (  ) Город,многоэтажка. Вопрос так и должно быть? Это оттого что катуха без Экрана? Ответы да и нет..) Если у вас без катушки молчит значит все правильно и если правильно сделана катушка он также будит молчать на природе!
| TCB | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 12:20 | Сообщение # 4146 |
| Цитата oleqqolovachev11 (  ) помогите пожалуйста Если имеется в наличии осциллограф, то вот что должно быть - осциллограммы в док.
| Fishermen | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 12:33 | Сообщение # 4147 |
| Точно,накосячил слегка, собирал на плате v2.07 а смотрел на 3.02 а они отличаются,кстати есть 2.07 в Lay у кого- скинте если не тяжко
| янукович | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 12:44 | Сообщение # 4148 |
| Цитата Fishermen (  ) собирал на плате v2.07 а смотрел на 3.02
Временами и в схему смотреть полезно. Отпишите о результатах.
| Fishermen | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 12:54 | Сообщение # 4149 |
| Да смотрю я в схему, но как бывший монтажник рэа по плате удобно  Добавлено (13.03.2016, 13:54) --------------------------------------------- р10 умня стоит 1к как на плате на схеме 620 Ом его махнуть для начала?
| янукович | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 13:02 | Сообщение # 4150 |
| Fishermen, не обязательно.... там еще что-то должно быть.
| TCB | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 13:03 | Сообщение # 4151 |
| Цитата Fishermen (  ) собирал на плате v2.07 а смотрел на 3.02 а они отличаются,кстати есть 2.07 в Lay у кого- скинте если не тяжко Здесь монтажка http://radiodom.org/_fr/0/1656053.doc
| Andrew | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 13:30 | Сообщение # 4152 |
| Цитата TCB (  ) Если имеется в наличии осциллограф, то вот что должно быть - осциллограммы в док.Прикрепления: 3336712.doc(438Kb) TCB, Отличная работа! но не хватает сигнала на 4 ножке Д1, на 5 можно убрать! Ваш сигнал на 8 ноге мне не нравиться присутствует перегруз и ВЧ генерация, попробуйте уменьшать ток до получения чистой синусы.
| Fishermen | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 14:23 | Сообщение # 4153 |
| Начал разбератся с обвязкой D2 и обнаружились несоответствие схемы и платы 1 резистор R11 на схеме есть на плате перемычка 2 резистор R0 на схеме отсутствует на плате есть ???
| TCB | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 19:50 | Сообщение # 4154 |
| Цитата Fishermen (  ) 1 резистор R11 на схеме есть на плате перемычка2 резистор R0 на схеме отсутствует на плате есть R11 - можно ставить, а можно и не ставить (Andrew не ставит) R0 сначала добавили в схему (для уменьшения добротности), а потом убрали опять. Так же сейчас рекомендуют не ставить и С0 (без резонансная RX).
| Fishermen | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:02 | Сообщение # 4155 |
| TCB, Спасибо так и зделал Резистор R10 поставил 510 Ом Кандёры- С12,С15,С20 поменял на плёнку,(смотрится убого) чуйка при токе тх 39 мА теперь чуть бальше 20 см на пятак СССР,DD 20см дальше поднимаю ток чуйка растёт но азбука морзе тоже-это нормально или нет? И баланс какойто уж очень острый
