Воскресенье, 13.09.2026, 06:33
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 277 - Форум
FishermenДата: Воскресенье, 13.03.2016, 11:03 | Сообщение # 4141
Добрый всем день,Собрал и я крота и возник один вопросик.Вобщем сначала что  получилось у меня -
Плата v 2-07 все напряжения в норме,статьи все прочитаны, без катушки молчит как рыба
Катушка-DD 20см TX 45в 11100кГ-RX 180в безрезонанс  падключина через кабель S-VHS правда пока без экрана и не залита.Ток максимум 95 ма баланс сводится 120-300 мв от феррита отстраивается
вди правильно рисует.
1 Выставляю S22F2 при Gain=2 и HPF=4 ток в ТХ 30ма молчит чуйка на 5коп СССР 12см
2 Выставляю ток в ТХ 50 ма начинает похрюкивать чуйка 15см
3 Выставляю ток 70 ма морзянит как радистка Кэт с чуйкой не ясно
Город,многоэтажка. Вопрос так и должно быть? Это оттого что катуха без Экрана?
Yurik2304Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 11:42 | Сообщение # 4142
Выйдете в чистое поле,должно быть намного тише.У меня на 8-ке бесконечная морзянка,а в поле изредка попискивает,на 2-ке и 4-ке тишина.Еще заметил,у себя в помещении ,чем выше частота,тем больше морзянка.Экранировка почти ничего не даст.Увеличьте HPF.
януковичДата: Воскресенье, 13.03.2016, 11:48 | Сообщение # 4143
Fishermen, что-то мне чувствительность Ваша не нравится... Даже с током 30 мА., чуйка должна быть больше чем 12 см. Просмотрите на всякий случай обвязку пред. усилителя, может номинал где не тот что нужен...  wink
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 13.03.2016, 11:49
FishermenДата: Воскресенье, 13.03.2016, 11:53 | Сообщение # 4144
Yurik2304 Спасибо за совет ,Я так понимаю это наводки на рх как говорит Андрей индустриальные помехи,однако если отключить тх от платы и оставить подключенной одну рх то даже на Gain=8 изредка попискивает
Добавлено (13.03.2016, 12:53)
Спасибо,щас трехану номиналы
AndrewДата: Воскресенье, 13.03.2016, 12:01 | Сообщение # 4145
Ответы да и нет..) Если у вас без катушки молчит значит все правильно и если правильно сделана катушка он также будит молчать на природе!
TCBДата: Воскресенье, 13.03.2016, 12:20 | Сообщение # 4146
Награды: 9
Цитата oleqqolovachev11 ()
помогите пожалуйста
Если имеется в наличии осциллограф, то вот что должно быть - осциллограммы в док.
Прикрепления: 3336712.doc (438.0 Kb)
FishermenДата: Воскресенье, 13.03.2016, 12:33 | Сообщение # 4147
Точно,накосячил слегка, собирал на плате v2.07 а смотрел на 3.02 а они отличаются,кстати есть 2.07  в Lay у кого- скинте если не тяжко
януковичДата: Воскресенье, 13.03.2016, 12:44 | Сообщение # 4148
Временами и в схему смотреть полезно.  smile Отпишите о результатах.  wink
FishermenДата: Воскресенье, 13.03.2016, 12:54 | Сообщение # 4149
Да смотрю я в схему, но как бывший монтажник рэа по плате удобно  cool
Добавлено (13.03.2016, 13:54)
р10 умня стоит 1к как на плате на схеме 620 Ом его махнуть для начала?
януковичДата: Воскресенье, 13.03.2016, 13:02 | Сообщение # 4150
Fishermen, не обязательно.... там еще что-то должно быть.  wink
TCBДата: Воскресенье, 13.03.2016, 13:03 | Сообщение # 4151
Награды: 9
Здесь монтажка http://radiodom.org/_fr/0/1656053.doc
AndrewДата: Воскресенье, 13.03.2016, 13:30 | Сообщение # 4152
Если имеется в наличии осциллограф, то вот что должно быть - осциллограммы в док.Прикрепления: 3336712.doc(438Kb)
TCB, Отличная работа! но не хватает сигнала на 4 ножке Д1, на 5 можно убрать! Ваш сигнал на 8 ноге мне не
нравиться присутствует перегруз и ВЧ генерация, попробуйте уменьшать ток
до получения чистой синусы.
FishermenДата: Воскресенье, 13.03.2016, 14:23 | Сообщение # 4153
Начал разбератся с обвязкой D2 и обнаружились несоответствие схемы и платы
1 резистор R11 на схеме есть на плате перемычка
2 резистор R0 на схеме отсутствует на плате есть
Прикрепления: 4686697.bmp (312.6 Kb)
TCBДата: Воскресенье, 13.03.2016, 19:50 | Сообщение # 4154
Награды: 9
Цитата Fishermen ()
1 резистор R11 на схеме есть на плате перемычка2 резистор R0 на схеме отсутствует на плате есть
R11 - можно ставить, а можно и не ставить (Andrew не ставит)
R0 сначала добавили в схему (для уменьшения добротности), а потом убрали опять. Так же сейчас рекомендуют не ставить и С0 (без резонансная RX).
FishermenДата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:02 | Сообщение # 4155
TCB, Спасибо так и зделал
Резистор R10 поставил 510 Ом
Кандёры- С12,С15,С20 поменял на плёнку,(смотрится убого) чуйка при токе тх 39 мА теперь чуть бальше 20 см на пятак СССР,DD 20см дальше поднимаю ток чуйка растёт но азбука морзе тоже-это нормально или нет?
И баланс какойто уж очень острый
