| янукович | Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 10:19 | Сообщение # 4111 |
| fedya_valki, датчик был залит, но я оставил петельку, сантиметров 10... Ней можно-было корректировать баланс с одной фазировкой и с другой.
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 19:38 | Сообщение # 4112 |
| Цитата янукович (  ) датчик был залит, но я оставил петельку Я DD-шки свожу без петель, а кривизну исправляю кусочками ферритовых стерженьков от ПЧ контуров. Ими могу тоже делать балансировку с одной фазой и с другой.
| янукович | Дата: Понедельник, 07.03.2016, 08:33 | Сообщение # 4113 |
| Andrew, напишите, пожалуйста, подробно о этом видео... И что за безобразие такое, что здесь, о таких экспериментах, узнают последними?
| Andrew | Дата: Понедельник, 07.03.2016, 10:50 | Сообщение # 4114 |
| Цитата янукович (  ) И что за безобразие такое, что здесь, о таких экспериментах, узнают последними? Те кто подписаны на канал, 1-ми узнают! ) А видео - ответ на видео от Е-трека на Виолитти ...
| янукович | Дата: Понедельник, 07.03.2016, 12:03 | Сообщение # 4115 |
| Я подписан на несколько каналов, но мне не приходят на почту извещения о новых видео-роликах. Сегодня случайно увидел... Результат очень интересный.
| oleqqolovachev11 | Дата: Вторник, 08.03.2016, 13:25 | Сообщение # 4116 |
| добрый день подскажите пожалуйста подключаю катушку тх 55 в рх 150 в свожу до 100мв ток потребления тх 7 ма частота 8.500 конденсаторы ставил разные от 022 до 047 на тх и от 15н до 33н на рх потребление не растёт чуйка 10 см максимум с квазаровской катушкой тоже самое где может быть проблема может кто сталкивался с таким Добавлено (08.03.2016, 14:25) --------------------------------------------- подключаю катушку рх до рх и гнд а тх до тх1 и гнд массу до гнда правильно ли это и зачем нужен выход тх2
| Yurik2304 | Дата: Вторник, 08.03.2016, 15:26 | Сообщение # 4117 |
| Цитата oleqqolovachev11 (  ) ток потребления тх 7 ма Резистор Р3 правильный стоит ?Добавлено (08.03.2016, 16:26) --------------------------------------------- Сегодня первый раз испытал крота на природе,работает неплохо,но вылезли две непонятки. 1 Баланс грунта проходит,но выдает число которое почти равно фериту,например ферит у меня на этой катушке 271 а БГ определяется 268.Читал,что должно быть 80-90. 2.Большие групные предметы из чермета, например металический сейф и тп озвучивает цветметом,на мелочь типа болты,гвозди дискрим в порядке.У всех так?
| oleqqolovachev11 | Дата: Вторник, 08.03.2016, 15:31 | Сообщение # 4118 |
| резистор 3.8 ом
| янукович | Дата: Вторник, 08.03.2016, 15:38 | Сообщение # 4119 |
| Цитата oleqqolovachev11 (  ) где может быть проблема
Настройте ТХ в резонанс... Если не получится получить ток в районе 100 мА. ищите ошибки в передающем усилителе.
Цитата Yurik2304 (  ) например ферит у меня на этой катушке 271 а БГ определяется 268.Читал,что должно быть 80-90. Цифры "фазы" грунта показывает не в том меню... Их нужно смотреть непосредственно на ЖК, когда кратковременно, и с удержанием жмете кнопку "0". При надписи "баланс грунта прошел ОК!", СВЕРХУ, и будет показывать "ВДИ" грунта, около -86.
Цитата Yurik2304 (  ) например металический сейф и тп озвучивает цветметом,на мелочь типа болты,гвозди дискрим в порядке.У всех так?
Так определяют все приборы, и деусы, и минелабы... полностью все!
| Yurik2304 | Дата: Вторник, 08.03.2016, 17:44 | Сообщение # 4120 |
| янукович, спасибо разобрался, действительно не в том меню смотрел.
| Sleepwalker | Дата: Вторник, 08.03.2016, 18:59 | Сообщение # 4121 |
| у кого датчик на 14 и выше кГц...скажите, у вас медную монету в земле в чернину не забрасывает?
| Джирая_величай_Эро-сеннин | Дата: Вторник, 08.03.2016, 19:09 | Сообщение # 4122 |
| такой вопрос, подходят ли к кроту датчики от квазара?
| Andrew | Дата: Вторник, 08.03.2016, 19:50 | Сообщение # 4123 |
| Эро-сеннин, Подходят! и не только от квазара.
| янукович | Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:42 | Сообщение # 4124 |
| Цитата Sleepwalker (  ) у вас медную монету в земле в чернину не забрасывает? Этот вопрос еще так-же не изучен досконально... У меня не забрасывает. Но у меня есть своя, неизученная теория, которую проверял на практике. Если ее оглашу, с меня сделают неуча и забросают яйцами (как в Тернополе уже было).
| lusik | Дата: Среда, 09.03.2016, 01:26 | Сообщение # 4125 |
| 15кГц... и у меня не забрасывает (по воздуху во всяком случае). А от квазара, фортуны и прочей нечисти без изменения схемы (номиналов) у меня дальность значительно страдала.
Сообщение отредактировал lusik - Среда, 09.03.2016, 01:28 |
