Среда, 04.11.2026, 08:59
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 275 - Форум
януковичДата: Воскресенье, 06.03.2016, 10:19 | Сообщение # 4111
fedya_valki, датчик был залит, но я оставил петельку, сантиметров 10... Ней можно-было корректировать баланс с одной фазировкой и с другой.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 06.03.2016, 19:38 | Сообщение # 4112
Я DD-шки свожу без петель, а кривизну исправляю кусочками ферритовых стерженьков от ПЧ контуров. Ими могу тоже делать балансировку с одной фазой и с другой.
януковичДата: Понедельник, 07.03.2016, 08:33 | Сообщение # 4113
Andrew, напишите, пожалуйста, подробно о этом видео... И что за безобразие такое, что здесь, о таких экспериментах, узнают последними? wink
AndrewДата: Понедельник, 07.03.2016, 10:50 | Сообщение # 4114
Те кто подписаны на канал, 1-ми узнают! )   А видео  - ответ на видео от Е-трека на Виолитти ... cool
януковичДата: Понедельник, 07.03.2016, 12:03 | Сообщение # 4115
Я подписан на несколько каналов, но мне не приходят на почту извещения о новых видео-роликах. Сегодня случайно увидел... Результат очень интересный.  smile
oleqqolovachev11Дата: Вторник, 08.03.2016, 13:25 | Сообщение # 4116
добрый день подскажите пожалуйста подключаю катушку тх 55 в рх 150 в свожу до 100мв ток потребления тх 7 ма частота 8.500 конденсаторы ставил разные от 022 до 047 на тх и от 15н до 33н  на рх потребление не растёт чуйка 10 см максимум с квазаровской катушкой тоже самое где может быть проблема может кто сталкивался с таким
Добавлено (08.03.2016, 14:25)
подключаю катушку рх до рх и гнд а тх до тх1 и гнд  массу до гнда правильно ли это и зачем нужен выход тх2
Yurik2304Дата: Вторник, 08.03.2016, 15:26 | Сообщение # 4117
Резистор Р3 правильный стоит ?
Добавлено (08.03.2016, 16:26)
Сегодня первый раз испытал крота на природе,работает неплохо,но вылезли две непонятки.
1 Баланс грунта проходит,но выдает число которое почти равно фериту,например ферит у меня на этой катушке 271 а БГ определяется 268.Читал,что должно быть 80-90.
2.Большие групные предметы из чермета, например металический сейф и тп озвучивает цветметом,на мелочь типа болты,гвозди дискрим в порядке.У всех так?
oleqqolovachev11Дата: Вторник, 08.03.2016, 15:31 | Сообщение # 4118
резистор 3.8 ом
януковичДата: Вторник, 08.03.2016, 15:38 | Сообщение # 4119
Настройте ТХ в резонанс... Если не получится получить ток в районе 100 мА. ищите ошибки в передающем усилителе.
Цифры "фазы" грунта показывает не в том меню...  biggrin Их нужно смотреть непосредственно на ЖК, когда кратковременно, и с удержанием жмете кнопку "0". При надписи "баланс грунта прошел ОК!", СВЕРХУ, и будет показывать "ВДИ" грунта, около -86.
Так определяют все приборы, и деусы, и минелабы... полностью все!
Yurik2304Дата: Вторник, 08.03.2016, 17:44 | Сообщение # 4120
янукович, спасибо разобрался, действительно не в том меню смотрел.
SleepwalkerДата: Вторник, 08.03.2016, 18:59 | Сообщение # 4121
у кого датчик на 14 и выше кГц...скажите, у вас медную монету в земле в чернину не забрасывает?
Джирая_величай_Эро-сеннинДата: Вторник, 08.03.2016, 19:09 | Сообщение # 4122
такой вопрос, подходят ли к кроту датчики от квазара?
AndrewДата: Вторник, 08.03.2016, 19:50 | Сообщение # 4123
Эро-сеннин, Подходят! и не только от квазара.
януковичДата: Вторник, 08.03.2016, 22:42 | Сообщение # 4124
Этот вопрос еще так-же не изучен досконально... У меня не забрасывает.  wink Но у меня есть своя, неизученная теория, которую проверял на практике. Если ее оглашу, с меня сделают неуча и забросают яйцами (как в Тернополе уже было).  tomato
lusikДата: Среда, 09.03.2016, 01:26 | Сообщение # 4125
15кГц... и у меня не забрасывает (по воздуху во всяком случае). А от квазара, фортуны и прочей нечисти без изменения схемы (номиналов) у меня дальность значительно страдала.
Сообщение отредактировал lusik - Среда, 09.03.2016, 01:28
