Суббота, 13.06.2026, 17:15
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 270 - Форум
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:53 | Сообщение # 4036
Там где вы обвели красным разве 10к и 5,1к???
это не я обводил. изначально стояли 10 и 5.1к...но потом как эксперементально было установлено, что цифра перестает моргать...если на 3-ю ножку идет больше чем 3,1в, я переделал делитель...
Добавлено (22.02.2016, 23:53)
Я там вижу один 12к о второй толи 1.5 коли....
там 12к и 8,25к...при выходе на преобразователе 7,8в...на 3-ю ножку шло 3.15в...и ничего не моргало, но вольтметр показывал не правильно
AndrewДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:53 | Сообщение # 4037
Sleepwalker, Так номиналы секретны?
AndrewДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:54 | Сообщение # 4038
От скальки вольт вы питаете Крота?
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:58 | Сообщение # 4039
у меня регулируемый преобразователь...не больше 7,8 вольт, но хотел от 6,8в...но на делитель не было подходящих номиналов
AndrewДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:58 | Сообщение # 4040
Тот делитель что на схеме предназначен для измерения напряжений от 4 до 6В Для измерения больших напряжений нужно или увеличивать R16 или уменьшать R17  я ставлю 10к и 3.3К ...
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 23:03 | Сообщение # 4041
Тот делитель что на схеме предназначен для измерения напряжений от 4 до 6-8В
ну так питающее напряжение в пределах.
отклонились от темы...повторюсь...при напряжении на 3-й ножке мк меньше 3,1в...цифра начинает моргать...
AndrewДата: Понедельник, 22.02.2016, 23:04 | Сообщение # 4042
Sleepwalker, Измените делитель чтоб было больше 3.1в в чем проблема?
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 23:11 | Сообщение # 4043
...ээээммм...ну так я это сделал...но как только падает напряжение, соответственно на делителе тоже...и опять начинает моргать( хотелось бы узнать причину этого глюка( или может можно как-то в прошивке это подправить...хз чего контроллер такой балованный(
Добавлено (23.02.2016, 00:11)
там же напряжение не должно быть больше 3,3в?
TCBДата: Вторник, 23.02.2016, 00:12 | Сообщение # 4044
Выше напряжения питания МК нельзя.
SleepwalkerДата: Вторник, 23.02.2016, 22:45 | Сообщение # 4045
как сбросить значение автобалланса датчика на ноль?
AndrewДата: Вторник, 23.02.2016, 23:10 | Сообщение # 4046
Вы уже неделю как всех главных спецов на уши поставили..  На сайте только  ваши вопросы и обсуждаются, хотя  не однократно уже обсуждались.. Описание режимов от ТСБ вы тоже не читали.?  Давайте сами что-то уже  сделайте и расскажите , что получилось!  Иначе я вспомню Задорнова про USA.. smile
SleepwalkerДата: Вторник, 23.02.2016, 23:29 | Сообщение # 4047
Вы уже неделю как всех главных спецов оттянули на себя.. На сайте все ваши вопросы не однократно описывались + описание режимов от ТСБ и прочее.. Давай сами что-то уже  сделайте и расскажите что получилось!
я так думал раздел и создан с целью задавания вопросов...простите, что отвлек всех. больше не буду.
описание читал, попробовал как написано, чет не вышло(мож кнопку не дожал одну)...
прибор собрал в кучу, залил датчик на 14.5кГц дд30...пока все. завтра сделаю блок питания для крота: в отдельном корпусе 2 лития в паралель+преобразователь+зарядное юсб...
TCBДата: Среда, 24.02.2016, 00:36 | Сообщение # 4048
Обижаться не стоит. Сами посудите - подготовишь описание, соберешь по максимуму документацию в кучу. И тут задают вопросы читая которые складывается впечатление что человек поленился прочитать даже это, не то что почитать о чем пишут на форуме. Или дали кому то ответ на вопрос и буквально на следующий день опять задают такой же вопрос. А ведь отвечающие каждый со своим темпераментом и настроение может быть разное.
Это все касается не только Вас...
Посмотрите у китайцев - у них есть уже готовые такие конструкции. Зарядка, преобразователь и главное есть в очень приличных корпусах (по крайней мере на картинке). И цена нормальная. (вот для примера, мне понравилось   http://ru.aliexpress.com/item....e3f234  )
SleepwalkerДата: Среда, 24.02.2016, 11:54 | Сообщение # 4049
за документацию вам спасибо, я ее прочитал еще до того как закупил детали на прибор. попробовал зажать + и - для сбросса автобалланса -  у меня не вышло. вот сегодня только с 3-го раза получилось...видимо кнопка заедает.
ну так у меня все в наличии есть) только в кучку собрать)
realmДата: Среда, 24.02.2016, 13:13 | Сообщение # 4050
Может попадался подобный, только с аккумуляторами подключенными последовательно? Чтоб не лепить преобразователь.
Сообщение отредактировал realm - Среда, 24.02.2016, 13:22
