| ujosvec | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 22:24 | Сообщение # 4021 |
| Цитата Sleepwalker (  ) ujosvec, de-si-gn, вы хоть читаете,что я пишу? ))) no comment
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 22:27 | Сообщение # 4022 |
| Цитата ujosvec (  ) no comment ну так, а как мне реагировать? я написал что переделал делитель, а через 40 мин вы мне прислали фото, что у меня делитель не правильный. вывод: или не увидели или не читали.
| TCB | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 22:29 | Сообщение # 4023 |
| Цитата Sleepwalker (  ) красная линия - перерезана дорожка Это понятно - оно сразу бы сказало... Если на ноге 0, а показания прыгают то у меня подозрение что подпален (или брак) этот порт. А прошивку перезаливать пробовали?
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 22.02.2016, 22:31 |
| Andrew | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 22:39 | Сообщение # 4024 |
| Цитата Sleepwalker (  ) Цитата de-si-gn ()вы 0 перемычкой (над 5 стабилизатором) замкнули вход и выход 3B нет, не замкнул...там перерезана дорожка питания усилителя тх от 3.3 в Не видна что перерезана! А еще зачем у вас делитель на измерение напряжения R16/R17 рядом с TLV1117 и там как будто с той стороны что то припяно.. Какие номиналы делителя R16/R17? И еще если ставить 5 вольтовый стабилизатор то можно не ставить формирователь отрицательного напряжения (с26,с27,д1,д2,р19 ) на 3 ногу 1602..
| Andrew | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 22:42 | Сообщение # 4025 |
| Цитата Sleepwalker (  ) эта прыгающая цифра убивает всю радость от использования данного прибора( Цитата Sleepwalker (  ) сотые даже не двигаются( моему расстройству нет предела( https://www.youtube.com/watch?v=c6tUq0IHVoI
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 22:45 | Сообщение # 4026 |
| Цитата TCB (  ) А прошивку перезаливать пробовали? да, заливал предпоследнюю...та же песня
Цитата Andrew (  ) Не видна что перерезана! А еще зачем у вас делитель на измерение напряжения R16/R17 рядом с TLV1117 и там как будто с той стороны что то припяно.. Какие номиналы делителя R16/R17?И еще если ставить 5 вольтовый стабилизатор то можно не ставить формирователь отрицательного напряжения на 3 ногу 1602.. перерезана 100%. делитель не был выпаян. но уже его нету. все как по схеме 10к и 5,1к. так у меня от 5в питается только усилитель тх...все остальное от 3.3в
| Andrew | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 22:47 | Сообщение # 4027 |
| Sleepwalker, Там где вы обвели красным разве 10к и 5,1к???
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 22:47 | Сообщение # 4028 |
| Цитата Andrew (  ) Цитата Sleepwalker ()эта прыгающая цифра убивает всю радость от использования данного прибора( Цитата Sleepwalker () сотые даже не двигаются( моему расстройству нет предела(
https://www.youtube.com/watch?v=c6tUq0IHVoI я ценю Ваш юмор) но реально меня это беспокоит. если выход не будет найден...кину перемычку между 3ножкой мк и выходом 3,3в...пусть показывает всегда одно и то же...только чтоб не прыгало(
| Andrew | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 22:50 | Сообщение # 4029 |
| Цитата Sleepwalker (  ) все как по схеме 10к и 5,1к. Я там вижу один 12к о второй толи 1.5 толи 8.25К....
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 22:53 | Сообщение # 4030 |
| Цитата Andrew (  ) Там где вы обвели красным разве 10к и 5,1к??? это не я обводил. изначально стояли 10 и 5.1к...но потом как эксперементально было установлено, что цифра перестает моргать...если на 3-ю ножку идет больше чем 3,1в, я переделал делитель...Добавлено (22.02.2016, 23:53) ---------------------------------------------
Цитата Andrew (  ) Я там вижу один 12к о второй толи 1.5 коли.... там 12к и 8,25к...при выходе на преобразователе 7,8в...на 3-ю ножку шло 3.15в...и ничего не моргало, но вольтметр показывал не правильно
| Andrew | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 22:53 | Сообщение # 4031 |
| Sleepwalker, Так номиналы секретны?
| Andrew | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 22:54 | Сообщение # 4032 |
| От скальки вольт вы питаете Крота?
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 22:58 | Сообщение # 4033 |
| Цитата Andrew (  ) От скальки вольт вы питаете Крота? у меня регулируемый преобразователь...не больше 7,8 вольт, но хотел от 6,8в...но на делитель не было подходящих номиналов
| Andrew | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 22:58 | Сообщение # 4034 |
| Тот делитель что на схеме предназначен для измерения напряжений от 4 до 6В Для измерения больших напряжений нужно или увеличивать R16 или уменьшать R17 я ставлю 10к и 3.3К ...
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 23:03 | Сообщение # 4035 |
| Цитата Andrew (  ) Тот делитель что на схеме предназначен для измерения напряжений от 4 до 6-8В ну так питающее напряжение в пределах. отклонились от темы...повторюсь...при напряжении на 3-й ножке мк меньше 3,1в...цифра начинает моргать...
