Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 265 - Форум
| Yurik2304 | Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:22 | Сообщение # 3961 |
| Кондеры я сразу припаял ,очень помогло от возбуждения динамика.А насчет шипения,так это мелочи,просто человек спрашивал.
| Andrew | Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:49 | Сообщение # 3962 |
| Те конденсаторы не как на шумы не влияют. Шум - тихий его слышно если ухо приложить к прибору... В случае генерации нужно увеличивать С29! где-то до 1500мкф. Но это только для динамика 8 и меньше ом.
| fedya_valki | Дата: Суббота, 20.02.2016, 18:16 | Сообщение # 3963 |
| Цитата Andrew (  ) Те конденсаторы не как на шумы не влияют. Те конденсаторы как раз по даташиту от помех по питанию защищают, ослабляют их. А шумы - те же самые помехи, если не собственные, а лезут по питанию. По входу стоит ФНЧ R23 и С32, так что оттуда много не пролезет, а вот по питалову - вполне даже очень
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 20.02.2016, 18:51 |
| Sleepwalker | Дата: Суббота, 20.02.2016, 19:03 | Сообщение # 3964 |
| Цитата Andrew (  ) Те конденсаторы не как на шумы не влияют. Шум - тихий его слышно если ухо приложить к прибору... В случае генерации нужно увеличивать С29! где-то до 1500мкф. Но это только для динамика 8 и меньше ом. да, шум тихий. динамик стоит майларовый 16ом. ..еще заметил...прибор без датчика, фильтр 2, гайн 2...и прибор сам иногда попискивает.
| andrey050305 | Дата: Суббота, 20.02.2016, 19:47 | Сообщение # 3965 |
| Скажите пожалуйста, пойдет ли такой кварц для кротаhttps://www.rcscomponents.kiev.ua/product/KX-3H%2016.0%20MHz%20%2820pF%2C%2030PPM%29%20%28%EA%E2%E0%F0%F6%E5%E2%FB%E9%20%F0%E5%E7%EE%ED%E0%F2%EE%F0%29.html
| янукович | Дата: Суббота, 20.02.2016, 19:51 | Сообщение # 3966 |
| andrey050305, подойдет!
| Andrew | Дата: Суббота, 20.02.2016, 20:55 | Сообщение # 3967 |
| Цитата Sleepwalker (  ) прибор без датчика, фильтр 2, гайн 2...и прибор сам иногда попискивает. Частота и пороги какие?
| Sleepwalker | Дата: Суббота, 20.02.2016, 21:16 | Сообщение # 3968 |
| Andrew, частота 7,3кГц, S32F2
| Andrew | Дата: Суббота, 20.02.2016, 22:03 | Сообщение # 3969 |
| Ну если не чаще чем раз в 10 сек не страшно, можно порог поднять... Проверте разводку до разьема. Увеличите значение HPF..
| Sleepwalker | Дата: Суббота, 20.02.2016, 22:45 | Сообщение # 3970 |
| Andrew, до разьема экранированныэкранированные провода. оно то не страшно, но напрягает...хочется стабильного, защищенного от помех прибора, чтоб поиск был комфортный. на просторах интернета встретил информацию, что вторую сторону платы надо заклеить фольгой, для большей помехозащищенности и устранения наводок, создаваемых контроллером дисплея. стоит это делать или нет?
| TCB | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 00:45 | Сообщение # 3971 |
| Цитата Sleepwalker (  ) вторую сторону платы надо заклеить фольгой, для большей помехозащищенности и устранения наводок, создаваемых контроллером дисплея. стоит это делать или нет? В таком случае логичней экранировать источник помех - поставить экран на дисплей.
| Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 01:16 | Сообщение # 3972 |
| не выдержала душа...вышел только что в огород с кротом...от грунта отстроился нормально...думал редкие попискивания это наводки на датчик от движения, но как оказалось это не так, прибор не реагирует даже на удары об землю и деревья, что очень радует. настройки: ток мах(106мА), гейн 2, режим нормал,S32F1. попался сигнал, пикнул цветом...остановился, проверил...точно цвет, стал под 90° прлверил - цвет. опять машу - чернина,повернулся...чернина...хз как понимать. порадовал ПП...очень точно определяет цель. но вот эти отдельные попискивания( и с датчиком и без) сильно огорчают, так как все время приходится останавливаться и перепроверять(Добавлено (21.02.2016, 02:02) ---------------------------------------------
Цитата TCB (  ) В таком случае логичней экранировать источник помех - поставить экран на дисплей. ну так хз...правда это или нет. с одной стороны если бы это была правда, автор бы выпустил плату с экраном, но с другой стороны все логично....есть помехы, нужен экран. крот вроде не вчера выпущен, но печатки с экраном до сих пор нетДобавлено (21.02.2016, 02:16) --------------------------------------------- на сайте указаны параметры датчика: тх 55 витков провода 0.5мм....при таком количестве витков и размере датчика, допустим дд30, и частоте гдето 10000кГц...какой максимальный ток считается нормальным для данного прибора?
| янукович | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 06:48 | Сообщение # 3973 |
| Цитата Sleepwalker (  ) ток мах(106мА), гейн 2, режим нормал,S32F1. попался сигнал, пикнул цветом...остановился, проверил...точно цвет, стал под 90° прлверил - цвет. опять машу - чернина,повернулся...чернина...хз как понимать. Я-бы рекомендовал ходить с током не более 90-95 мА. Любой прибор, с ДД датчиком, на плоское, ржавое, железо будет давать неопределенный сигнал. Со временем научитесь почти безошибочно различать что там под катухой. Если "хитрая" железяка, на синографе будут высвечиваться несколько секторов одновременно (пианино), цифры ВДИ покажут разные цифры при каждой проводке. Что-бы точно узнать "что там", я использую пин-поинт (статику), в ней цифры ВДИ почти с 100% точностью определяют метал.
Цитата Sleepwalker (  ) но вот эти отдельные попискивания( и с датчиком и без) сильно огорчают Крот изредка пищит, потому что он живой! Вы посмотрите как с Деусом ходят (и не только с ним), там "поискового шума" намного больше. Опять-же снизить нужно немного ток, по-дальше от цивилизации и шумов будет меньше. Что-бы не путать ложные сработки, немного снизьте громкость (на 1-2 кубика), так по звуку будет понятнее где цель, а где "помеха".
Цитата Sleepwalker (  ) допустим дд30, и частоте гдето 10000кГц...какой максимальный ток считается нормальным для данного прибора?
Думаю 110-120 мА. будет нормальный ток на максимуме. Но это не означает что на таком нужно искать... 80, 85, 90, 95 мА. вполне достаточно.
| Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 08:48 | Сообщение # 3974 |
| янукович, та я слегка разбираюсь что да как, есть и квазар и фортуна...все приборы разные..если для фортуны нормальный поисковый ток 120мА , то квазар на таком токе в грунте уже слепой, для него 70-80 норма. вот и спрашиваю у знающих людей какая норма для крота. громкость стоит не на максимуме, гдето 2/3...попискивания по громкости такие же как от цели... еще раз по току....при 80мА у крота совсем никакая дальность, это при тех настройках что писал. гейн 4 ставлю...начинает баллаболить( при таких же настройках квазар дальше берет и молчит как партизан, фортуна та вообще тихая, дальность больше чем у квазара....хочу от крота такой же тишины как у квазара(только когда нет цели или отключен датчик) и большей дальности..... уж больно мне понравился крот.
| янукович | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 09:00 | Сообщение # 3975 |
| Sleepwalker, http://radiodom.org/publ/stabilnost_raboty_md_krot2/1-1-0-5
