Среда, 04.11.2026, 04:51
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 265 - Форум
Yurik2304Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:22 | Сообщение # 3961
Кондеры я сразу припаял ,очень помогло от возбуждения динамика.А насчет шипения,так это мелочи,просто человек спрашивал.
AndrewДата: Суббота, 20.02.2016, 14:49 | Сообщение # 3962
Те конденсаторы не как на шумы не влияют.  Шум - тихий его слышно если ухо приложить к прибору...
В случае генерации нужно увеличивать С29! где-то до 1500мкф. Но это только для динамика 8 и меньше ом.
fedya_valkiДата: Суббота, 20.02.2016, 18:16 | Сообщение # 3963
Те конденсаторы как раз по даташиту от помех по питанию защищают, ослабляют их. А шумы - те же самые помехи, если не собственные, а лезут по питанию. По входу стоит ФНЧ R23 и С32, так что оттуда много не пролезет, а вот по питалову - вполне даже очень
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 20.02.2016, 18:51
SleepwalkerДата: Суббота, 20.02.2016, 19:03 | Сообщение # 3964
да, шум тихий. динамик стоит майларовый 16ом. ..еще заметил...прибор без датчика, фильтр 2, гайн 2...и прибор сам иногда попискивает.
andrey050305Дата: Суббота, 20.02.2016, 19:47 | Сообщение # 3965
Скажите пожалуйста, пойдет ли такой кварц для кротаhttps://www.rcscomponents.kiev.ua/product/KX-3H%2016.0%20MHz%20%2820pF%2C%2030PPM%29%20%28%EA%E2%E0%F0%F6%E5%E2%FB%E9%20%F0%E5%E7%EE%ED%E0%F2%EE%F0%29.html
януковичДата: Суббота, 20.02.2016, 19:51 | Сообщение # 3966
andrey050305, подойдет! wink
AndrewДата: Суббота, 20.02.2016, 20:55 | Сообщение # 3967
Частота и пороги какие?
SleepwalkerДата: Суббота, 20.02.2016, 21:16 | Сообщение # 3968
Andrew, частота 7,3кГц, S32F2
AndrewДата: Суббота, 20.02.2016, 22:03 | Сообщение # 3969
Ну если не чаще чем раз в 10 сек не страшно, можно порог поднять... Проверте разводку до разьема. Увеличите значение HPF..
SleepwalkerДата: Суббота, 20.02.2016, 22:45 | Сообщение # 3970
Andrew, до разьема экранированныэкранированные провода. оно то не страшно, но напрягает...хочется стабильного, защищенного от помех прибора, чтоб поиск был комфортный. на просторах интернета встретил информацию, что вторую сторону платы надо заклеить фольгой, для большей помехозащищенности и устранения наводок, создаваемых контроллером дисплея. стоит это делать или нет?
TCBДата: Воскресенье, 21.02.2016, 00:45 | Сообщение # 3971
Награды: 9
В таком случае логичней экранировать источник помех - поставить экран на дисплей.
SleepwalkerДата: Воскресенье, 21.02.2016, 01:16 | Сообщение # 3972
не выдержала душа...вышел только что в огород с кротом...от грунта отстроился нормально...думал редкие попискивания это наводки на датчик от движения, но как оказалось это не так, прибор не реагирует даже на удары об землю и деревья, что очень радует. настройки: ток мах(106мА), гейн 2, режим нормал,S32F1.
попался сигнал, пикнул цветом...остановился, проверил...точно цвет, стал под 90° прлверил - цвет. опять машу - чернина,повернулся...чернина...хз как понимать. порадовал ПП...очень точно определяет цель. но вот эти отдельные попискивания( и с датчиком и без) сильно огорчают, так как все время приходится останавливаться и перепроверять(
Добавлено (21.02.2016, 02:02)
ну так хз...правда это или нет. с одной стороны если бы это была правда, автор бы выпустил плату с экраном, но с другой стороны все логично....есть помехы, нужен экран. крот вроде не вчера выпущен, но печатки с экраном до сих пор нет
Добавлено (21.02.2016, 02:16)
на сайте указаны параметры датчика: тх 55 витков провода 0.5мм....при таком количестве витков и размере датчика, допустим дд30, и частоте гдето 10000кГц...какой максимальный ток считается нормальным для данного прибора?
януковичДата: Воскресенье, 21.02.2016, 06:48 | Сообщение # 3973
ток мах(106мА), гейн 2, режим нормал,S32F1. попался сигнал, пикнул цветом...остановился, проверил...точно цвет, стал под 90° прлверил - цвет. опять машу - чернина,повернулся...чернина...хз как понимать.
Я-бы рекомендовал ходить с током не более 90-95 мА. Любой прибор, с ДД датчиком, на плоское, ржавое, железо будет давать неопределенный сигнал. Со временем научитесь почти безошибочно различать что там под катухой. Если "хитрая" железяка, на синографе будут высвечиваться несколько секторов одновременно (пианино), цифры ВДИ покажут разные цифры при каждой проводке. Что-бы точно узнать "что там", я использую пин-поинт (статику), в ней цифры ВДИ почти с 100% точностью определяют метал.
Крот изредка пищит, потому что он живой!  biggrin Вы посмотрите как с Деусом ходят (и не только с ним), там "поискового  шума" намного больше. Опять-же снизить нужно немного ток, по-дальше от цивилизации и шумов будет меньше. Что-бы не путать ложные сработки, немного снизьте громкость (на 1-2 кубика), так по звуку будет понятнее где цель, а где "помеха".
Думаю 110-120 мА.  будет нормальный ток на максимуме. Но это не означает что на таком нужно искать... 80, 85, 90, 95 мА. вполне достаточно.  ok
SleepwalkerДата: Воскресенье, 21.02.2016, 08:48 | Сообщение # 3974
янукович, та я слегка разбираюсь что да как, есть и квазар и фортуна...все приборы разные..если для фортуны нормальный поисковый ток 120мА , то квазар на таком токе в грунте уже слепой, для него 70-80 норма. вот и спрашиваю у знающих людей какая норма для крота.
громкость стоит не на максимуме, гдето 2/3...попискивания по громкости такие же как от цели...
еще раз по току....при 80мА у крота совсем никакая дальность, это при тех настройках что писал. гейн 4 ставлю...начинает баллаболить( при таких же настройках квазар дальше берет и молчит как партизан, фортуна та вообще тихая, дальность больше чем у квазара....хочу от крота такой же тишины как у квазара(только когда нет цели или отключен датчик) и большей дальности..... уж больно мне понравился крот.
януковичДата: Воскресенье, 21.02.2016, 09:00 | Сообщение # 3975
Sleepwalker,   http://radiodom.org/publ/stabilnost_raboty_md_krot2/1-1-0-5
