Среда, 04.11.2026, 02:06
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 259 - Форум
януковичДата: Вторник, 12.01.2016, 10:57 | Сообщение # 3871
Крот измеряет напряжение на выходе D2..
fedya_valkiДата: Вторник, 12.01.2016, 12:16 | Сообщение # 3872
Крот измеряет напряжение на выходе D2...
Тёзка, у меня с одним и тем же датчиком - абсолютно разные показания Крота на прошивках последней и предпоследней. Примерно на порядок - были сотни милливольт, а теперь десятки....Это фишка, или баг, выскочивший в процессе устранения других багов?
Ещё что-то непонятное при старте вылазит, ТСВ ещё руководства не написал, к сожалению...
Моё обалденное желание - всю обработку сделать на асме, с умом и опытом предыдущих поколений. Тогда Турбо будет как Нормал, а Нормал - вообще летать будет
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 12.01.2016, 12:34
Yurik2304Дата: Вторник, 12.01.2016, 13:15 | Сообщение # 3873
То же самое.При автобалансе на предпоследней прошивке(розбаланс около 400мв) получалось значение кажется 120.На последней уже цифра 40.Максимальный ток в ТХ тоже уменьшился на 20ма.
AndrewДата: Вторник, 12.01.2016, 15:02 | Сообщение # 3874
Цитата Yurik2304 ()
То же самое.
А взять осциллограф и сравнить показания? Или хотя бы написать типа таблички, было так- стало так ...  А  прошивка как МД работает вообще? )
fedya_valkiДата: Вторник, 12.01.2016, 15:29 | Сообщение # 3875
Да работает, и нехило!!! Но вот с компенсатором непонятки..... Может назад его вернёте?
Добавлено (12.01.2016, 16:29)
У меня автобаланс вообще отключен. Было где-то 120мВ, стало 17......
Yurik2304Дата: Вторник, 12.01.2016, 16:44 | Сообщение # 3876
На следующий раз померяю,ради интереса.А так работает вроде неплохо.Вот только уменьшение дальности,скорее всего из-за автобаланса?Было бы хорошо иметь возможность его отключать.
януковичДата: Вторник, 12.01.2016, 17:15 | Сообщение # 3877
Очень хорошо работает. Пробовал свой старый датчик "большое кольцо", там частота 8200 Гц. Действительно "программное усиление" добавляет дальности неплохо. На всех датчиках баланс установился минимальный. Но все неведомое людям, загадки, пугают немного. Эту "фишку" с компенсацией (очень полезная функция), я думаю, нужно-бы сделать "опциональной", с возможностью отключения и включения... Или в меню "фактори сеттингс" внести "стандартную" настройку баланса (как и было раньше).
AndrewДата: Вторник, 12.01.2016, 18:39 | Сообщение # 3878
Да не делал я не кого автобаланса!  Единственное объяснение - Рождество Христово! angel
януковичДата: Среда, 13.01.2016, 22:42 | Сообщение # 3879
Кто залил новую прошивку, сделайте эксперимент, поднесите к датчику большую медную (или любую другую), или феррит и посмотрите на сколько уйдет баланс. Я проделал такой фокус, и могу сказать, что баланс уходит минимально (в зависимости от частоты, показания чуть разнятся). А баланс уходит от 180 мв., до 250 мв. ... и это все.  wacko Так что мне немного не верится что милливольтметр Крота меряет напряжение после пред-усилителя,.. Или пред-усилитель приемника как-то усиливает сигнал непонятно, с "корректировкой" в программе.  uhm
krei130Дата: Пятница, 15.01.2016, 20:03 | Сообщение # 3880
забрал Крота после перепрошивки,баланс датчика был 280 стал 16 eek
и как-то ме-е-едленней начал работать,правда при минусовой температуре.робота в доме стала стабильней,на грунте пока не пробовал,зима,однака...
это только у меня так?
Yurik2304Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:56 | Сообщение # 3881
Сделал замеры осцилом розбаланса катушки на последней прошивке.Мерял на выходе Р13 в контр.точке.При реальном розбалансе в 752 мв крот показывает 83 мв?!На  gain-SP значения практически совпадают,там разница пару десятков мв,ну это допустимо для вольтметра крота.Но почему на GAIN-SG разница почти в десять раз ?
Прикрепления: 9838077.jpg (162.0 Kb) · 6100421.jpg (103.3 Kb)
Сообщение отредактировал Yurik2304 - Вторник, 19.01.2016, 13:58
AndrewДата: Вторник, 19.01.2016, 14:35 | Сообщение # 3882
Исправил!
Yurik2304Дата: Среда, 20.01.2016, 11:57 | Сообщение # 3883
Спасибо,испытаем.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 24.01.2016, 14:12 | Сообщение # 3884
Вчера на меня нашло вдохновение+"энтуазизм" проснулся))). Распаял плату очередного Крота.
Потом допаял снизу кварц, электролиты, разъём для прошивания и подцепил динамик. Прошил SG. Включил без дисплея и кнопок - Крот пропиликал известную всем форумчанам мелодию, и замолк.... Трогаю пальцем вход опера - пищит, значит работает!!! Теперь буду присоединять дисплей с кнопками и клавиатуру. Ну и запихивать всё в корпус и на штангу, которую ещё делать надо. ну и датчик, соответственно, новый, тоже.....
Прикрепления: 1130771.jpg (179.3 Kb) · 8147121.jpg (216.6 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:44 | Сообщение # 3885
Вот думаю а хороша ли мелодия она была случайно написана еще для К1 потом перешла в К2 и К3 и даже пин Гном...Может чего получше придумаем? Скажем из 5-6 нот...
