Суббота, 11.01.2025, 01:03
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 258 - Форум
Yurik2304Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 14:14 | Сообщение # 3856
Ура! Наконец-то и мне удалось добиться 35см(бабочка25х30) по воздуху.Правда это в режиме турбо,в обычном где-то 32см.Ток 90ма,геин-2.И тут возник вопрос к Андрею,не могли бы вы в двух словах обьяснить,как реализуется это режим турбо ?Если усиление остается то-же(геин 2),общий ток при включении режима тоже не возрастает,тогда каким образом идет прибавка к чуйке?
AndrewДата: Воскресенье, 03.01.2016, 14:54 | Сообщение # 3857
В режиме "Турбо" ФВЧ работает в 2 раз медленее, что позволяет накопить один лишний разряд. Понятно?)
Какая у вас частота? и какой R10?
Yurik2304Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 15:08 | Сообщение # 3858
Частота 10 кГц.Р10 получился 470 Ом.По турбо примерно понял,это получается немного медленнее нужно махать датчиком,что-бы этот разряд успел накопится?
ujosvecДата: Вторник, 05.01.2016, 20:44 | Сообщение # 3859
Andrew, У меня есть частота 13,2кгц.
 Нужно дать MCP633?
AndrewДата: Вторник, 05.01.2016, 22:13 | Сообщение # 3860
Можно! )
ujosvecДата: Среда, 06.01.2016, 16:34 | Сообщение # 3861
Andrew, спасибо,
януковичДата: Пятница, 08.01.2016, 09:22 | Сообщение # 3862
Я уже опробовал новую прошивку! Не знаю что там Андрей натворил, но это просто какая-то магия!  wizard Это лучший вариант из всех! Тонкости пока описывать не буду, хочется от других узнать мнения... Не стесняйтесь, устанавливайте и пишите что у кого получилось.  winksanta
АРСЕНАЛДата: Пятница, 08.01.2016, 10:05 | Сообщение # 3863
янукович, На какой частоте?
януковичДата: Пятница, 08.01.2016, 10:07 | Сообщение # 3864
АРСЕНАЛ, пробовал на Кроте с Аськиным датчиком (частота 7250 Гц.) и с тестовым датчиком 12 кГц.
vandrДата: Пятница, 08.01.2016, 12:35 | Сообщение # 3865
А на "U" идет последняя прошивка?
krei130Дата: Пятница, 08.01.2016, 14:34 | Сообщение # 3866
янукович,  и как она,лутше на низких или высоких частотах?
опишите пож. поподробнее ее роботу,в чем +-ы?
я себе не скоро прошью-у "швеи" комп згорел... sad
jreymДата: Пятница, 08.01.2016, 14:43 | Сообщение # 3867
Спасибо Andrew за схему и прошивки отличного прибора Крот.Весной сделал крота,были проблемы и ложняки и с 0 АЦП (AD8091) У кого стоял этот входной усилитель тот знает о чем речь.AD8091 поменял на МСР602 (нет у меня МСР601),намотал катушку снайперку учитывал рекомендации с сайта 15 см кольцо .Свел 180мв теперь ходил по пляжу, крот четко определяет цели это на замусореных местах практически без ложняков.А выходил в поле , я иногда думал может он у меня выключился.Ложняков нет.Вывод к изготовлению катушки нужно отнестись ответственно,и тогда крот будет всегда радовать Вас находками.
януковичДата: Пятница, 08.01.2016, 14:58 | Сообщение # 3868
krei130, я только пробовал на "низких" частотах... до высоких еще не добрался. Изменились немного фильтра, мне такие больше нравятся. Есть еще одна изюминка, но я ее пока описывать не буду, хочу сам хорошенько распробовать и от других прочитать впечатления. Если эта "штучка" работает как я и думаю, то теперь вопрос с термостабильностью решен полностью и действительно, Крот сможет хорошо работать с любыми, даже полностью кривыми датчиками....  biggrin
Yurik2304Дата: Пятница, 08.01.2016, 14:58 | Сообщение # 3869
Очень интересно,что там за волшебная прошивка.В воскресенье обязательно попробую.
Ser_BДата: Понедельник, 11.01.2016, 11:10 | Сообщение # 3870
Эта прошивка одинаково хорошо подходит и для U-микроконтроллеров?
