Суббота, 11.01.2025, 03:03
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 257 - Форум
koljatarasowДата: Среда, 30.12.2015, 22:38 | Сообщение # 3841
Добрый вечер! Всех с наступающим Новым годом! Отпишусь и я что получилось. Сильно не пинайте пишу с телефона, потому что на роботе, фото поэтому тоже не прилагаю. Итак сделал как и писал прибор (по питанию:второй стабилизатор не ставил пока что). Потребление 48 мА, с подсветкой около 86мА, без подсветки но с датчиком и звуком до 95 мА. Пишу по памяти, могу ошибиться. Так далее...r10 820 Ом. КУ своим мультиметром не смог померить. По настольным тестам с датчиком ДД 23 см (который я раньше делал для своих квазаров) разбаланс 120 мВ, частота 8.2 кГц, разнос 1.4 кГц. Конденсатор рх в датчике, тх в приборе. Датчик возможно немного кривой ТХ намотана проводом 0.35-0.4 (когда его дала не было чем мерить))). Ток регулируется до 98 мА. Прошивка 48-гейн. Порог 22.ф2 режым норма, ток тх 75 мА - 5 коп СССР после реформа 22-23 см, вди 48. С максимальным током, фильтром 1, порогом 21, режим турбо в квартире появляются периодические сработки, та же монета ловится с 30-31 см. Так что ещё?... Ферит калибруеться 358, Вди +89. Вроди бы все написал. Жду не дождусь выхода на грунт))) А пока холода думаю заделать ещё пару датчиков на 12-14 кГц.
януковичДата: Четверг, 31.12.2015, 05:13 | Сообщение # 3842
Не знаю как всех, а меня немного смущают эти цифры. Если учесть что феррит у Вас "ловится" с показаниями +89 (а он не должен определяться на экране вообще), если в ручную добавить пару градусов в меню калибровки по ферриту, то что у нас получится? У меня, на первый взгляд, такое ощущение что перепутаны концы проводов в одной из катушек.
Маловато будет! Это второе доказательство, что что-то не так в системе.  rolleyes
koljatarasowДата: Четверг, 31.12.2015, 08:01 | Сообщение # 3843
Датчик в ручную по фериту калибруется как угодно.Уменьшив разнос частот, можно получить 9-11 градусов по фериту и добиться его "невидимости" на шкале вид. Концы не перепутаны. Я думаю что показатель дальности маловат потому что катушка ТХ намотана проводом тоньше 0.4. Как вариант, ради експеримента, попробую поднять КУ (но раньше чем то его надо будет измерить) wacko
Сообщение отредактировал koljatarasow - Четверг, 31.12.2015, 08:02
Yurik2304Дата: Четверг, 31.12.2015, 08:25 | Сообщение # 3844
Маловато будет!
По моему нормально,это же на средних настройках.А на максимальных 30-31см.Да и датчик не большой.
Я со своей бабочкой 25х30 только до 27см дошел при четких сработках,дальше уже через раз.Но буду еще ковырять,может до 30см дотяну.
януковичДата: Четверг, 31.12.2015, 08:37 | Сообщение # 3845
Ребята, вы что-то делаете не так! У меня К-2, с Аськиным, стандартным (маленьким) датчиком имеет такие результаты, а с "бабочкой 25х30", посмотрите на видео Андрея, сколько должно быть. С такой "бабочкой", должно быть минимум 35 см, а то и 40 см... winksanta
Yurik2304Дата: Четверг, 31.12.2015, 09:57 | Сообщение # 3846
Я Крота потому и начал собирать,что были указаны такие параметры.Правда с КУ еще толком не игрался,по примерным подсчетам он у меня=34.Попробую увеличить.
AndrewДата: Четверг, 31.12.2015, 10:37 | Сообщение # 3847
Маловато будет!
Делайте ДД датчики  диаметром 30и более см. по новым данным указанным на странице Крота, частоту 12кГц и более. И будет вам дальность.  Оптимально настраивать так, что-бы дальность на 5 коп примерно была  l=D+D/10, где D диаметр датчика. В этом случае вы получите стабильную работу с правильной селективностью на грунте. Касается всех приборов!  wink
Yurik2304Дата: Четверг, 31.12.2015, 11:06 | Сообщение # 3848
Ну влияние размера датчика на дальность, тут я понимаю.А насколько важную роль в дальности играет частота?Сейчас настроен на 10Кгц.До этого было 8Кгц.Разницы не увидел.
koljatarasowДата: Четверг, 31.12.2015, 11:09 | Сообщение # 3849
Есть в наличии еще один датчик ДД 32*30 см на 6.5 кГц но с ним не тестировал свой прибор. Лежит датчик у родителей. Когда заберу протестирую, отпишусь. Больше интересует два вопроса 1) питаю от 2-х литиев, напряжение около 8 вольт. Ставить второй стабилизатор напряжения на 5В обизательно или рекомендательно? smile 2) есть пауербанк. Юсб выход 5 вольт. Думаю сделать кабель usb-xlr 2pin (такой разьем стоит на блоке) опробывать. Кто-то уже пробывал так? Какие впечитления? Или дурная затея?
Yurik2304Дата: Четверг, 31.12.2015, 11:31 | Сообщение # 3850
Как по мне, оба варианта питания подходят.Я бы отдал предпочтение второму-меньше падение на стабилизаторе.
Добавлено (31.12.2015, 12:31)
По питанию наверное нужно в другой раздел переходить.
януковичДата: Четверг, 31.12.2015, 12:16 | Сообщение # 3851
Полностью согласен с Yurik2304. Сам питаю от 2-х литиев, а на следующий сезон, думаю перейти на повер-банку. Закажу сразу 2 шт., буду на коп на 2 дня ездить с палаткой. xmas
koljatarasowДата: Четверг, 31.12.2015, 12:52 | Сообщение # 3852
Спасибо за отзывы и помощь! Перечитал всю эту ветку! И заметил что форум реально дружественный. Это очень большой плюс, потому что не все профессионалы в радиоэлектронике и не все могут/должны знать тонкости этого дела(я не говорю про азы)))! Думаю это заслуга автора и старожылов форума! А пока приборы в сторону и готовиться к празднику) Всех ещё раз с наступающим Новым годом!
З.ы.: простите за оффтоп)))
vandrДата: Суббота, 02.01.2016, 09:00 | Сообщение # 3853
С Новым Годом всех!!! Здоровья и Счастья!
Настраиваю нового Крота,прошивка 48-гаин sp,проц U,проблема при включении автобаланса прибор отрабатывает,но показания не меняются,около 800 мВ.Этот же датчик на рабочем Кроте (геин U, проц U) 100 мВ без автомата.Железо?Хотя остальное вроде в норме.
Добавлено (02.01.2016, 10:00)
Прошил Турбо 3U,компенсатор также не работает.Проц sad ,ну а все остальное гут.
AndrewДата: Суббота, 02.01.2016, 11:13 | Сообщение # 3854
vandr, Проверьте цепочку Р14 С20 С19 !
vandrДата: Суббота, 02.01.2016, 11:55 | Сообщение # 3855
Спасибо!Обрыв р14,вот так лучше узнаешь схемотехнику. smile
