Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 250 - Форум
| Yurik2304 | Дата: Суббота, 28.11.2015, 17:17 | Сообщение # 3736 |
| Цитата Andrew (  ) 2 раза и убеждаюсь что числа одинаковые! Попробую подносить торцом.Возможно из-за этого и числа каждый раз были разные,что плашмя подносил.
| fedya_valki | Дата: Суббота, 28.11.2015, 17:19 | Сообщение # 3737 |
| Андрей, в чате с этого компа ответить не могу - не доходят сообщения. В личку тоже. Да, искал бы на Gain=8, потому что самая большая дальнобойность, и прибор с прошивкой Gain-S практически молчит даже в хате при этой настройке, о чём Вы уже убедились, посмотрев моё видео. Если в хате молчит - вдали от цивилизации, в лесах и полях будет молчать тем более! Я и с Квазаром ходил всегда с барьером 1 , это самая максимальная чуйка. В редких случаях увеличивал барьер до 3-4, при 32 градациях. Да, идут там постоянные потрескивания, но не ложняки, сигнал что от цветной, что от чёрной мишени очень сильно отличается и легко различим на фоне этих потрескиваний.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 28.11.2015, 17:23 |
| TCB | Дата: Суббота, 28.11.2015, 18:38 | Сообщение # 3738 |
| DSAYM, по фото не очень хорошо видно, но похоже что R1 и R2 у вас стоят на 1 Ом. А должны стоять 2 ом. Для R2 это особенно принципиально - измерительный резистор. Проверьте и остальные.
| TCB | Дата: Суббота, 28.11.2015, 19:23 | Сообщение # 3739 |
| Цитата DSAYM (  ) стоят по 1ом, но перед тем как паять я их проверяю, и вот номинал в 1 ом тестер показал 2ома Там ставится по 2 2-хомных резистора - общее сопротивление при этом 1 Ом. Не всякий прибор правильно меряет малые сопротивления.
Цитата DSAYM (  ) если подключить только передающую ток должен быть или нет? Ток будет
| TCB | Дата: Суббота, 28.11.2015, 19:33 | Сообщение # 3740 |
| Цитата DSAYM (  ) общее сопротивление сейчас 2 ом Такого быть не должно: если параллельно соединить 2 резистора по 1 Ом, то общее получится 0,5 Ом.
| Andrew | Дата: Суббота, 28.11.2015, 21:08 | Сообщение # 3741 |
| fedya, поставите усиление на*2 ! и не ищите себе проблемы на "ж"..
| TCB | Дата: Суббота, 28.11.2015, 21:24 | Сообщение # 3742 |
| Цитата DSAYM (  ) а какое напряжение должно быть на 8-й ноге 34119 Там надо смотреть осциллографом. Что там можно увидеть смотри здесь: http://radiodom.org/forum/10-41-10392-16-1424557944
| янукович | Дата: Суббота, 28.11.2015, 22:00 | Сообщение # 3743 |
| Цитата TCB (  ) Там надо смотреть осциллографом. Думаю что не осциллографом нужно смотреть, а лупой и тестером. Где-то впаяно (или не впаяно) что-то не то... Проблема никчемная, только на аккуратность и внимательность.
| Andrew | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 01:06 | Сообщение # 3744 |
| Хорошо что я ограничил Gain до 8-ми, хотя железо позволяет до 64 ... Всегда бы нашелся чел, который поставил на 64 и потом говорил что прибор не стабилен....
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 10:41 | Сообщение # 3745 |
| Андрей, Вы видео требовали - я Вам выслал. Вы убедились, что прошивка S молчит, а SP тарахтит? Поняли, что это не в голове у Феди шумит? Объяснить это не смогли, порекомендовали только Gain уменьшить. Так зачем опять начинать тут, что найдётся человек.... который...бла-бла..... Жаль что я на ютюбе не смог выложить, чтобы весь форум посмотрел. Аккаунт у меня там есть, но канал почему-то создать не смог - ввожу реальные имя и фамилию, а ютюб пишет "произошла ошибка". Кстати, обращаюсь ко всему форуму: кто может видео выложить, если я на почту вышлю? Может Янукович? Он интересовался, что там на видео. Или ТСВ?
Добавлено (29.11.2015, 11:41) ---------------------------------------------
Цитата Andrew (  ) Хорошо что я ограничил Gain до 8-ми, хотя железо позволяет до 64 Не хорошо. Если мой Крот молчит в хате при Gain=8, то в лесах-полях будет и подавно молчать. Вот там я мог бы попробовать сделать Gain уже не 8, а 9, или 16 - как там железо позволяет, двоично или десятично? Скорее двоично, и при таком раскладе всё основное усиление можно перенести в камень, а на входе сделать 10-20, это ИМХО может повысить помехозащищённость.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 29.11.2015, 10:51 |
| Andrew | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 14:05 | Сообщение # 3746 |
| Цитата fedya_valki (  ) Андрей, Вы видео требовали - я Вам выслал. Вы убедились, что прошивка S молчит, а SP тарахтит? Поняли, что это не в голове у Феди шумит? Видел, но для окончательных выводов нужно убедиться в повторяемости этого явления. Кроме вас такого не кто не заметил или по крайней мере не сообщил.. Но я все равно не понимаю как можно работать на 8 усилении.. .Вы измеряли КУ своего D2?
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 14:56 | Сообщение # 3747 |
| Цитата Andrew (  ) Но я все равно не понимаю как можно работать на 8 усилении.. Я со всеми приборами, которые у меня побывали в руках, всегда ходил на максимальной чуйке. И Корсар-супермастер, и Аська-250 с Нел торнадо, и Фишер Ф-5, и Текнетикс Альфа, и самодельные Эльдорадо, Квазар и Крот - всё работало идеально на максимальной чуйке в моих руках. Может приборы такие "правильные" мне попадались, хз... А смысл снижать усиление, чтобы пятак на 10см брало? Так такой прибор и даром не нужен. Пусть лучше слегка попискивает, покрякивает, но и ловит глубоко. Янукович вот тоже своего Крота настраивает так, чтобы на землю слегка сработки были, так ищет домовые пятна на полях. Мой Крот сейчас идеально работает в хате с прошивкой S, и тихий в сравнении с тем же Квазаром, и чуйки предостаточно. Не Дэус, конечно, с его 40см, да ещё и в земле, но и датчик у меня всего DD25, и резонансный вдобавок, да и частота по-Вашему не феншуйная. Сегодня хотел выехать в реальных полевых условиях потестировать, а заодно и тест Квазара для Вас снять - дождь пошёл.... Буду ждать погоду.
Цитата Andrew (  ) Вы измеряли КУ своего D2 Не измерял. Для этого вроде как прошивку другую заливать нужно? Или хоть звуковой генератор. Да фиг с ним, с усилением, стоит сейчас R10 680 Ом, остальная обвязка вся по схеме со странички. Цеплял параллельно С15, который 22н, ещё 100н - ложняки появляются, а чуйка особо не растёт - ну может там сантиметр от силы. Поэтому оставил пока всё как есть. Спасибо за прошивку, по сравнению с предыдущими - значительный прорыв.
| Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 15:07 | Сообщение # 3748 |
| Еще забыл спросить,при поиске автобаланс должен быть отключен?
| Andrew | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 15:18 | Сообщение # 3749 |
| Цитата fedya_valki (  ) Еще забыл спросить,при поиске автобаланс должен быть отключен? Это как сведение захочет...)
Цитата fedya_valki А смысл снижать усиление, чтобы пятак на 10см брало? .... Не Дэус, конечно, с его 40см Это видео снято на услении 2 https://www.youtube.com/watch?v=w4NZq3QoV5k
Цитата fedya_valki всегда ходил на максимальной чуйке. Скачайте обновленную SP! Добавил усилений и порогов и улучшил точность измерения Тока иначе ТСB не отставал..))
| DSAYM | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 06:15 | Сообщение # 3750 |
| Добрый день. Подскажите где можно глянуть печатку версии 2-07. Спасибо
