Понедельник, 27.07.2026, 09:57
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 250 - Форум
ujosvecДата: Суббота, 28.11.2015, 16:51 | Сообщение # 3736
вы прошивку когда скачали? Я вчера залил новую!
сегодня
Yurik2304Дата: Суббота, 28.11.2015, 16:51 | Сообщение # 3737
Надеюсь вы не делали резонансы
Нет РХ безрезонансная.
AndrewДата: Суббота, 28.11.2015, 16:55 | Сообщение # 3738
Я все хочу снять фильм обучающий...Dозможно у вас касяки в монтаже...Сообщите частоту, ток и усиление!
de-si-gnДата: Суббота, 28.11.2015, 17:00 | Сообщение # 3739
Цитата DSAYM ()
когда вместо дроселя 1 ставлю 10 ом, напряжение падает в 2 раза и ток показывает около 360 ма
Дросселя не случайно не на землю припаяны? На фото плохо видно.
Прикрепления: 9200634.jpg (426.3 Kb)
AndrewДата: Суббота, 28.11.2015, 17:07 | Сообщение # 3740
И у меня бывает что калибровка по ферриту не с первого раза проходит но значения там должны быть очень близкие к правильным...А вообще я повторяю эту процедуру как минимум 2 раза и убеждаюсь что числа одинаковые!
AndrewДата: Суббота, 28.11.2015, 17:10 | Сообщение # 3741
DSAYM, Не один дроссель не идет с земли!
Yurik2304Дата: Суббота, 28.11.2015, 17:17 | Сообщение # 3742
Попробую подносить торцом.Возможно из-за этого и числа каждый раз были разные,что плашмя подносил.
fedya_valkiДата: Суббота, 28.11.2015, 17:19 | Сообщение # 3743
Андрей, в чате с этого компа ответить не могу - не доходят сообщения. В личку тоже.
Да, искал бы на Gain=8, потому что самая большая дальнобойность, и прибор с прошивкой Gain-S практически молчит даже в хате при этой настройке, о чём Вы уже убедились, посмотрев моё видео.
Если в хате молчит - вдали от цивилизации, в лесах и полях будет молчать тем более!
Я и с Квазаром ходил всегда с барьером 1 , это самая максимальная чуйка. В редких случаях увеличивал барьер до 3-4, при 32 градациях. Да, идут там постоянные потрескивания, но не ложняки, сигнал что от цветной, что от чёрной мишени очень сильно отличается и легко различим на фоне этих потрескиваний.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 28.11.2015, 17:23
TCBДата: Суббота, 28.11.2015, 18:38 | Сообщение # 3744
DSAYM, по фото не очень хорошо видно, но похоже что R1 и R2 у вас стоят на 1 Ом. А должны стоять 2 ом. Для R2 это особенно принципиально - измерительный резистор.
Проверьте и остальные.
TCBДата: Суббота, 28.11.2015, 19:23 | Сообщение # 3745
Цитата DSAYM ()
стоят по 1ом, но перед тем как паять я их проверяю, и вот номинал в 1 ом тестер показал 2ома
Там ставится по 2 2-хомных резистора - общее сопротивление при этом 1 Ом. Не всякий прибор правильно меряет малые сопротивления.
Цитата DSAYM ()
если подключить только передающую ток должен быть или нет?
Ток будет
TCBДата: Суббота, 28.11.2015, 19:33 | Сообщение # 3746
Цитата DSAYM ()
общее сопротивление сейчас 2 ом
Такого быть не должно: если параллельно соединить 2 резистора по 1 Ом, то общее получится 0,5 Ом.
AndrewДата: Суббота, 28.11.2015, 21:08 | Сообщение # 3747
fedya, поставите усиление на*2 ! и не ищите себе проблемы на "ж"..
TCBДата: Суббота, 28.11.2015, 21:24 | Сообщение # 3748
Цитата DSAYM ()
а какое напряжение должно быть на 8-й ноге 34119
Там надо смотреть осциллографом. Что там можно увидеть смотри здесь:
http://radiodom.org/forum/10-41-10392-16-1424557944
януковичДата: Суббота, 28.11.2015, 22:00 | Сообщение # 3749
Думаю что не осциллографом нужно смотреть, а лупой и тестером. Где-то впаяно (или не впаяно) что-то не то... Проблема никчемная, только на аккуратность и внимательность.  cool
AndrewДата: Воскресенье, 29.11.2015, 01:06 | Сообщение # 3750
Хорошо что я ограничил Gain до  8-ми, хотя  железо позволяет до 64 ...
Всегда бы нашелся чел, который поставил на 64 и потом говорил что прибор не стабилен....  biggrin
