Вторник, 03.11.2026, 22:36
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 250 - Форум
Yurik2304Дата: Суббота, 28.11.2015, 17:17 | Сообщение # 3736
2 раза и убеждаюсь что числа одинаковые!
Попробую подносить торцом.Возможно из-за этого и числа каждый раз были разные,что плашмя подносил.
fedya_valkiДата: Суббота, 28.11.2015, 17:19 | Сообщение # 3737
Андрей, в чате с этого компа ответить не могу - не доходят сообщения. В личку тоже.
Да, искал бы на Gain=8, потому что самая большая дальнобойность, и прибор с прошивкой Gain-S практически молчит даже в хате при этой настройке, о чём Вы уже убедились, посмотрев моё видео.
Если в хате молчит - вдали от цивилизации, в лесах и полях будет молчать тем более!
Я и с Квазаром ходил всегда с барьером 1 , это самая максимальная чуйка. В редких случаях увеличивал барьер до 3-4, при 32 градациях. Да, идут там постоянные потрескивания, но не ложняки, сигнал что от цветной, что от чёрной мишени очень сильно отличается и легко различим на фоне этих потрескиваний.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 28.11.2015, 17:23
TCBДата: Суббота, 28.11.2015, 18:38 | Сообщение # 3738
Награды: 9
DSAYM, по фото не очень хорошо видно, но похоже что R1 и R2 у вас стоят на 1 Ом. А должны стоять 2 ом. Для R2 это особенно принципиально - измерительный резистор.
Проверьте и остальные.
TCBДата: Суббота, 28.11.2015, 19:23 | Сообщение # 3739
Награды: 9
Цитата DSAYM ()
стоят по 1ом, но перед тем как паять я их проверяю, и вот номинал в 1 ом тестер показал 2ома
Там ставится по 2 2-хомных резистора - общее сопротивление при этом 1 Ом. Не всякий прибор правильно меряет малые сопротивления.
Цитата DSAYM ()
если подключить только передающую ток должен быть или нет?
Ток будет
TCBДата: Суббота, 28.11.2015, 19:33 | Сообщение # 3740
Награды: 9
Цитата DSAYM ()
общее сопротивление сейчас 2 ом
Такого быть не должно: если параллельно соединить 2 резистора по 1 Ом, то общее получится 0,5 Ом.
AndrewДата: Суббота, 28.11.2015, 21:08 | Сообщение # 3741
fedya, поставите усиление на*2 ! и не ищите себе проблемы на "ж"..
TCBДата: Суббота, 28.11.2015, 21:24 | Сообщение # 3742
Награды: 9
Цитата DSAYM ()
а какое напряжение должно быть на 8-й ноге 34119
Там надо смотреть осциллографом. Что там можно увидеть смотри здесь:
http://radiodom.org/forum/10-41-10392-16-1424557944
януковичДата: Суббота, 28.11.2015, 22:00 | Сообщение # 3743
Думаю что не осциллографом нужно смотреть, а лупой и тестером. Где-то впаяно (или не впаяно) что-то не то... Проблема никчемная, только на аккуратность и внимательность.  cool
AndrewДата: Воскресенье, 29.11.2015, 01:06 | Сообщение # 3744
Хорошо что я ограничил Gain до  8-ми, хотя  железо позволяет до 64 ...
Всегда бы нашелся чел, который поставил на 64 и потом говорил что прибор не стабилен....  biggrin
fedya_valkiДата: Воскресенье, 29.11.2015, 10:41 | Сообщение # 3745
Андрей, Вы видео требовали - я Вам выслал. Вы убедились, что прошивка S молчит, а SP тарахтит? Поняли, что это не в голове у Феди шумит?
Объяснить это не смогли, порекомендовали только Gain уменьшить.
Так зачем опять начинать тут, что найдётся человек.... который...бла-бла.....
Жаль что я на ютюбе не смог выложить, чтобы весь форум посмотрел. Аккаунт у меня там есть, но канал почему-то создать не смог - ввожу реальные имя и фамилию, а ютюб пишет "произошла ошибка".
Кстати, обращаюсь ко всему форуму: кто может видео выложить, если я на почту вышлю? Может Янукович? Он интересовался, что там на видео. Или ТСВ?
Добавлено (29.11.2015, 11:41)
Не хорошо. Если мой Крот молчит в хате при Gain=8, то в лесах-полях будет и подавно молчать. Вот там я мог бы попробовать сделать Gain уже не 8, а 9, или 16 - как там железо позволяет, двоично или десятично? Скорее двоично, и при таком раскладе всё основное усиление можно перенести в камень, а на входе сделать 10-20, это ИМХО может повысить помехозащищённость.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 29.11.2015, 10:51
AndrewДата: Воскресенье, 29.11.2015, 14:05 | Сообщение # 3746
Видел, но для окончательных выводов нужно убедиться в повторяемости этого явления. Кроме вас такого не кто не заметил или по крайней мере не сообщил.. Но я все равно не понимаю как можно работать на 8 усилении.. .Вы измеряли КУ своего D2?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 29.11.2015, 14:56 | Сообщение # 3747
Я со всеми приборами, которые у меня побывали в руках, всегда ходил на максимальной чуйке. И Корсар-супермастер, и Аська-250 с Нел торнадо, и Фишер Ф-5, и Текнетикс Альфа, и самодельные Эльдорадо, Квазар и Крот - всё работало идеально на максимальной чуйке в моих руках. Может приборы такие "правильные" мне попадались, хз... А смысл снижать усиление, чтобы пятак на 10см брало? Так такой прибор и даром не нужен. Пусть лучше слегка попискивает, покрякивает, но и ловит глубоко. Янукович вот тоже своего Крота настраивает так, чтобы на землю слегка сработки были, так ищет домовые пятна на полях.
Мой Крот сейчас идеально работает в хате с прошивкой S, и тихий в сравнении с тем же Квазаром, и чуйки предостаточно. Не Дэус, конечно, с его 40см, да ещё и в земле, но и датчик у меня всего DD25, и резонансный вдобавок, да и частота по-Вашему не феншуйная. Сегодня хотел выехать в реальных полевых условиях потестировать, а заодно и тест Квазара для Вас снять - дождь пошёл.... Буду ждать погоду.
Не измерял. Для этого вроде как прошивку другую заливать нужно? Или хоть звуковой генератор. Да фиг с ним, с усилением, стоит сейчас R10 680 Ом, остальная обвязка вся по схеме со странички. Цеплял параллельно С15, который 22н, ещё 100н - ложняки появляются, а чуйка особо не растёт - ну может там сантиметр от силы. Поэтому оставил пока всё как есть.
Спасибо за прошивку, по сравнению с предыдущими - значительный прорыв.
Yurik2304Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 15:07 | Сообщение # 3748
Еще забыл спросить,при поиске автобаланс должен быть отключен?
AndrewДата: Воскресенье, 29.11.2015, 15:18 | Сообщение # 3749
Это как сведение захочет...)
Цитата fedya_valki
А смысл снижать усиление, чтобы пятак на 10см брало? .... Не Дэус, конечно, с его 40см
Это видео снято на услении 2  https://www.youtube.com/watch?v=w4NZq3QoV5k
Скачайте обновленную SP!
Добавил усилений и порогов и улучшил точность измерения Тока иначе ТСB не отставал..))
Прикрепления: 8422084.jpg (30.5 Kb)
DSAYMДата: Понедельник, 30.11.2015, 06:15 | Сообщение # 3750
Добрый день. Подскажите где можно глянуть печатку
версии 2-07. Спасибо
